Audiolab M-Dac
Se6astian
Dzięki uprzejmości firmy Tomanek miałem wypożyczony do odsłuchu zasilacz do M-Dac'a.
Krótko: nie odczułem żadnej różnicy !!! w stosunku do zasilacza firmowego, nie wiem, może nie mam słuchu może......
Testowałem z materiałem tzw. audiofilskim, 0 różnicy, może niewygrzany, ale ile może pomóc wygrzanie ?
Nadmieniam że nie krytykuję produktów Tomanka, jeżeli Ktoś słyszy to niech kupuje.
Mocno się zastanawiam.... ;)
Ale dziękuję za poradę.
Nie jest przypadkiem w M dac że cała sekcja zasilania jest w dac a kostka którą daje producent to tylko transformator?
Tak właśnie jest.
Noto nie kumam (nie jestem elektronikiem) jaki jest sens stabilizować zasilanie które i tak jest w urządzeniu stabilizowane i nie sądzę by były użyte tam gorsze komponenty niż w Tomanku.
Zresztą gdyby była jakaś korzyść to Chinole by taki zasilacz napewno zbudowali, a oprucz Tomanka nie widziałem takiego.
Widziałem na stronce w Anglii robiony zasilacz to M-DAC-a w cenie M-DAC-a :-)
Może to "przewymiarowanie" zasilacza Tomanka tak pozytywnie wpływa na dzwięk ?
Do tego porządna sieciówka a nie taki "sznurek" zamontowany na stałe jaki daje Producent i mamy rozwiązanie
zagadki no ale to tylko argumenty dla tych co własnousznie to sprawdzili i słyszą wpływ zasilania na dzwęk.
Reszta może sobie darować i nie bić niepotrzebnie piany .
A nie lepiej te 800 zł przeznaczone na zasilacz dorzucić na nowego DACa już z lepszą sekcją zasilania?
Oby się tylko nie okazało ,że ten "nowy" to "walenie klienta po rogach":-) .
Zmienili budę ,podnieśli cenę ,dziurka słuchawkowa podobno beznadzieja (księgowi pewnie zadziałali tj optymalizowali koszty) , Konstruktor poprzedniej udanej wersji już u nich dawno nie pracuje .....
Audiolab wystarczająco wali klienta, więc każdy nowy będzie lepszy.
Ja ostatnio testuje DIY na kości Sabre ES9018 z USB Amanero i tego Audiolaba zjada na niedzielne śniadanie.
a... popija czymś chociaż???
Nie wiem jakie konfiguracje sprzętowe muszą być aby nie usłyszeć różnic w zasilaniu oryginalnym i Tomanka.
Różnice są ewidentne i bardziej szanowałbym wpisy, że ktoś woli zasilacz oryginalny, bo takowy może lepiej wpasować się w pewne najczęściej budżetowe systemy, szczególnie gdy Tomanek jest nie wygrzany.
To mi przypomina teksty ludzi którzy nie słyszą różnic pomiędzy kablami, a takowe są ewidentne i nikt kto nie jest głuchy tego nie neguje (cyfrowe też to mają niestety).
Czy wy nie widzicie że zasilacz w mdac jest w urzadzeniu a to co jest poza ti tylka trafo? Żeby coś poprawić w zasilaniu mdac nie wystarczy wymienić samego trafo na inne ale trzeba zmodyfikować całe zasilanie.
Jesteś fachowcem w tym temacie czy tylko tak sobie fantazjujesz ?
Jak masz M-DAC-a to wypożycz od Pana Tomasza zasilacz wypróbuj i coś napisz.
Ja się na tym nie znam, ja tylko mówię jako posiadacz Tomanka jak jest.
Nie jestem fachowcem ale widzę jak zbudowany jest mdac i widzę gdzie jest zasilacz.
Zasilacz od Pana Tomasza mam wpeawdzie di innego dac i swiadczy to o tym że szanuje jego produkty. W przypadcu mdac myślę że sama wymiana trafa na inne ze stabilizacją nie załatwia sprawy zasilania. Inna sprawa czy taka modyfikacja ma w ogóle sens z ekonomicznego punktu widzenia.
Czy to ma sens i czy wpływa na brzmienie to niech już oceniają ci ,którzy wydali na ten zasilacz pieniądze.
Naim też oferuje do swojego sprzętu dodatkowe zasilacze ,w zasadzie w środku prawie puste pudełka w cenie
"zasadniczego klocka" i jakoś ludzie to kupują i twierdzą ,że poprawia.
Może jeszcze dodam,że to Firma zagraniczna i z definicji jest lepsza niż polska.
Pewno że lepiej.... ale jeśli miałbyś kupić m-dac'a w cenie oficjalnej (3900).
Ale jeśli kupujesz w wyprzedaży za 2400 ??? to daj przykład w tej cenie który to dac będzie na 100% lepszy ???
Taaaa w tym budżecie to dac-i raczej z zasilaniem impulsowym hi-endowe brzmienie "po byku" :-)
W tym nowym M-DAC-u pewnie też impulsiak bo raczej w tej obudowie nie zdołali upchać trafola
i do niego nie da się już niestety dorobić innego lepszego zasilacza .
No ale do odtwarzania z kompa wystarczy.
OK,
Wiem, że to DIY wiec nie ten dział, ale i chińczyków są już gotowe, w obudowie. Zmieścisz się w cenie poniżej 2k.
Ty ewentualnie możesz się pobawić w wymianę opampów.
Nie pisz, że nie ma gwarancji, bo na używanego M-Dac też nie dostaniesz.
Nie może, tam nie ma opampów, wyjście jest dyskretne...
Tam są NE5532, NE5534 i że można 'se' wymienić na jakieś inne.
Zerknij na schemat i powiedz co "se" zyskasz jak je wymienisz, albo inaczej, jaką funkcje one pełnią w układzie?
Z tą wymianą to ja miałem na myśli ten DAC co zapodałem w linku, ten na ES9018.
Ten niby lepszy od M-DAC
Operacyjne są w konwerterze I/U i w sumatorze. Ich wymiana znacznie wpływa na brzmienie.
No to się nie zrozumieliśmy bo wydawało mi się że chcesz zmieniać opampy w M-daku...
W tym z ebaya to tak, tam jest co zmieniać.
mam problem z M-DACiem, sprzęt kupiłem w styczniu w sklepie jako powystawowy. Ostatnio wpadło trochę grosza i kupiłem konkretne słuchawki SENKI HD600 i tu pojawił się problem. Gniazdo słuchawek nie czyta dołączonej przejściówki Jack- mini Jack. Sprawdziłem z inna przejściówką to samo. Przy ruszaniu przejściówką DAC przeskakuje na chwilę w tryb słuchawek (jest to moment i nie da się nic słuchać). W sklepie sprawdzamy 3 sklepowe przejściówki to samo - dac nie "łapie" podłączonych słuchawek. Wyciągam asa z rękawa i podłączam jak ja to nazywam "bazarkową przejściówkę" za 5 zł i działa bez problemu. Przejściówka tylko niklowana, wpływ na dżwięk... . Za M-DACa zapłaciłem 2600zł. Zastanawiam się nad dalszymi krokami...
Reklamacja serwisowa - mam obawy, że nie uznają tego jako serwisu gwarancyjnego, ponieważ cena jest mocno zaniżona co wskazuje na jakąś "przecenę".
Zawsze mogą powiedzieć... uszkodzenie mechaniczne z winy użytkownika.
Jeśli wyślę sprzęt i nie uznają mi tego na gwarancji ponoszę spore koszty 150zł + koszty przesyłki (2x25zł) + części (?) + robocizna (?).
Albo poszukać osoby na forum, która modyfikuje M-DACi. Może wyjdzie taniej :)
Miał ktoś z Was kontakt z serwisem Horna? W środę do nich zadzwonię i zobaczę co powiedzą.
DAC działa, więc może chromolić gwarancję i poszukać kogoś na forum kto się tym zajmie?
Żaden serwis nie zwraca uwagi na cenę. Ważna jest tylko data sprzedaży na karcie gwarancyjnej i paragon ewentualnie.
Wszystkie produkty audiolaba kupowałem po przecenach - wtedy dopiero mają sensowny stosunek jakość/cena.
W serwisie audiolaba byłem 2 razy ( pozdrawiam przy okazji kurierów i ich szacunek do przesyłek ) nigdy nie robiono mi problemów z okazji "niższej ceny na paragonie"
Sprawdź inne słuchawki i jak sytuacja będzie podobna to wysyłaj i DACa i przejściówkę wraz z dokładnym opisem.
Drodzy Forumowicze, co ciekawego polecacie do posłuchania jako następstwo m-dac'a? Ogólnie dzwięk oceniam bardzo pozytywnie (gram po usb), co mi się podoba:
- przestrzeń,
- namacalność,
- selektywność,
- czuć po przepięciu ze zwykłego źródła, ze mamy znaczny skok jakościowy.
Co mi się nie podoba (jeśli użytkownicy m-dac'a mnie tutaj sprostują, chętnie poznam opinie innych, czy tak samo odbierają jego dzwięk?):
- barwa, nie wiem jak to określić, jest mało soczysta, powiedziałbym taka "szara", "matowa".
- słaba mikrodynamika, tzn. znam urządzenia które miały lepsze "dopalenie", energie i drive na niskich poziomach gł. Tutaj jest hmmm, dziwnie :)
- dzwięk jest tak neutralny, ze aż odziwo przez to nienaturalny ;) paradoks. Takie wrażenie odfiltrowania pewnych składowych dzwięku, nie potrafie tego opisać.
- nieco techniczny sound, jest płynnie, nie ma agesji, nic nie kłuje w uszy itp., ale dalej jest to jakoś mało "fizjologicznie".
- Bas, na samym dole brakuje nieco definicji i ataku, nie jest źle, nie ma zadnej "zupy", nic się nie wylewa, ale brakuje pazura. Ten punkt też troche łaczę z brakiem mikrodynamiki.
Oczywiście nie pomaga m-dac'owi reszta toru: Koncowka Levinsona 322 wpieta xlr-ami (studyjnymi, nie audiofilskimi zamulaczami;)) oraz JBL'e TL260, ale mimo to myślę, że dobrze odebrałem jego brzmienie, bo znam swój tor i wiem jak reaguje na zmianę źródeł.
- przestrzeń,
- namacalność,
- selektywność,
A może MF M1DAC...?
Uważany za misiowaty...u kumpla rzeczywiście tak było...u mnie minimalnie ocieplił i pogłębił dół...dalej konturowo...
