Wzmacniacz sluchawkowy
Konrad
>Mateusz_W, 5 Kwi 2006, 16:42
Przeczytaj sobie notę AD797. To dość specyficzny opamp - bipolarny i optymalizowany
pod pewne zastosowania, natomiast do innych po prostu się nie nadaje.
Najlepiej pracuje na niskich opornościach wejściowych, wg producenta 0-1kOhm.
Szczerze radzę zajrzyj pod:
to kilka rzeczy ci się wyjaśni.
OPA627 ma wejście na FETach i co za tym idzie całkiem inne charakterystyki
i na sporych opornościach będzie działał O.K.
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Mam kompletny kit wzmacniacza sluchawkowego na LT1210 do sprzedania. Info w watku:
Veteran:
Dla zabazpieczenia w szereg z obciązeniem proponujesz wpięcie rezystora 47 Ohm. Ale do zabezpieczenia czego? Wzmacniacza przez zwarciem wyjść i przepaleniem? Niskoomowych słuchawek przed za dużym prądem?
W dokumentacji LT1210 przykładowa aplikacja obciążona jest na wyjściu 100 Ohmami (a przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem jaku tu działa ten transformator wyjściowy). Czyli chodzi o utrzymanie tych 100 Ohm?
Z koleji wyktres THD pokazuje że im większa impedancjatym mniejsze THD. Pomiędzy 10 a 12 Ohm różnica jest spora
ale pomiędzy 12 a 50 już raczej niewielka więc dalej pewnie będzie podobnie. Zastanawiam się nad zakupem jakichs lepszych słuchawek DT770, DT880(250 Ohm) ,K-701(50 Ohm) i z jednej strony nie chciał bym żeby takie coś poszło od razu z dymem a z drugiej strony im mniej elementów w torze tym lepiej a dobrych rezystorów na 2W za dużo nie ma.
Co może spowodować mała rezystancjaimpedancja na wyjściu (ale >= 50 Ohm)?
~Bacek
To zabezpieczenie dla sluchawek, szczegolnie niskoomowych + niewielka indukcyjność na wyjściu. Polecam zamotnowac ten rezystor, przynajmniej podczas testow. O uklad LT1210 bylbym spokojny - jest dobrze zabezpieczony.
Veteran
Dzięki. Strasznie powoli idzie mi to skłądanie, trochę długo czekam na wima mkp2 i chyba mi się już dłużej nie chce. Wstępnie założę co mam i w końcu całość uruchomię. Wstepny test na jakich Sony raczej niskoomowych ale i tych szkoda bo stówa piechotą nie chodzi.
Jeszcze jedno małe pytanko czy na wejściu ten kondensator można dać większy 100p zamiast 56p, czy to nic nie zepesuje w dźwięku? 56p mam jakieś nędzne ceramiczne a 100p wimę fkp2.
Na poczatek nie musisz lutowac elementow DC Servo (no, moze poza podstawka). 100pF jak najbardziej - ja mialem pod reka 56pF i takie zaznaczylem na schemacie ;)
Po podlaczeniu zasilania sprawdz:
- czy jest poprawne i w granicach +-15V
- napiecie na wyjsciu nie powinno byc wieksze niz kilkadzisiat mV (w praktyce ok. 10-30mV)
mam pytanie, czy ktos z was budował już słuchawkowy wzmacniacz lampowy OTL? możecie się pochwalić jak to gra?
ostatnio noszę sie wlasnie z zamiarem zrobienia sobie coś takiego jako ze mam ambicje na wzmacniacz lampwy :)
ktos z was juz cos takiego robil?
> Virus333
Ja robiłem, na lampach ECL86 wg schematów AVT (kit 2744 chyba). Gra to bardzo miło, gdybym nie popełnił kilku błędów przy budowie (moja pierwsza konstrukcja) było by wręcz rewelacyjnie. Na wyjściu miałem 2x270uF Rubycon + 4,7uF polipropylen Jentzen i grało pięknie, bez problemu z 32ohm słuchawkami (ja mam Koss Porta Pro 60 ohm). Na początek konstrukcja fajna (od razu są płytki itp.) ale ma jedną wadę - trudność z dostaniem lamp. Z tego co się orientuję tego typu już nikt nie produkuje.
Proponuję jakieś połączenie współczesnych lamp, np. 6n6p i ecc81 - schemat bardzo popularny ostatnimi czasy.
Ponawiam pytanie o doswiadczenia z doborem kondensatorow przy chipach LT1210 , jak firma, jaka pojemnosc, czy bocznikowac czy nie....?
Dodatkowo mam pytanie nastepujace: jakie kondy zastosowac na wyjscie (jaka wartosc) zamiast dc serva?
Dzisiaj wreszcie ukończyłem wzmak na LT1210. Jak narazie testuję usilnie na PCM2702 i Bayerach DT-231. Całkiem dobrze gra. Trochę więcej szczegółów, w porównaniu do wyjścia z CD, ale z kontrolą basu nadal problemy. Chyba te słuchawki tak mają.
Tak dla testu podpiąłem Creative ep-630 i kompletna klapa. Wyższa średnica na pierwszym planie, bas się rozłazi i brak muzykalności. Słyszalne są zniekształcenia, pewnie przez bas. To co dla tych słuchawek było plusem, przy iPod nano, przy LT1210 naszczęście pozostało. Chodzi mi o bezpośredniość, coś podobnego co mają szerokopasmowe głośniki.
Veteran, Chumi
Wy coś pisaliście o zasilaniu niestabilizowanym. Któryś z was tego spróbował? Jakie wtedy dać trafo? 2x10V?
Złożyłem zwykły (stabilizowany) egzemplarz. Kombinuję z różnymi sprzężeniami. Jak dojdę do tego, co chcę to spróbuję złożyć coś na lepszych rezystorach? I tak się zastanawiam czy niestabilizowane zasilanie by tu dobrze działało (jakieś Black Gate'y chwilowo bezrobotne u mnie leżą).
Veteran,
Jaką rolę pełni R1? Tak się zastanawiam czy warto jakoś zmieniać jego wielkość?
Czy ten wykres oznacza że im wyższy Rf (sprzężenie) tym basy bardziej podbite?
Jezeli testujesz elementy w sprzezeniu - poprobuj rezystorow (ok.) 680R/300R ustalających wzmocnienie ;)
R1 nie jest potrzebny jezeli korzystasz z DCServo. Na plytce jest miejsce na kilka elementow, ktore nie zawsze bede uzyte.
Sam uzywam zasilania niestabilizowanego - sprawdza sie tutaj ;) Napiecie transformatora nie powinno byc wieksze niz 2x12VAC (max. dla LT1210 to 18VDC).
~Loszmi
W wiekszosci wypadkow te elementy nie beda potrzebne.
Vetaran
Nie mówię o tym piku tylko o dołku, na nskich tonach jest +6db a dla Rf=3,4k przy 18kHz +0, -1db (z kompensacją lub bez). Po zmianie Rf z 2k na 1k pasmo bardziej mi się wyrównało, wcześniej bas był podbity. I tak właśnie kombinowałem ze następnym krokiem będzie zminiejszeniem rezystora do masy bo jednak dla moich słuchawek 1k/1k to za małe wzmocnienie (DT880 250Ohm).
A ty masz servo czy nie? Mierzyłeś offset bez serva?
