Raspberry Pi jako PC media center
darekkkk
Odczekałem swoje, Raspberry Pi dotarła no i mam problem.
Czy ktoś próbował podlączyć do tego przez USB jakiego DAC-a?
Próbowałem się na próbę z czymś takim:
no i niestety głucho; próbowałem pod Openelec.
Nawiasem mówiąc, pod Kubuntu postawionym na PC też nie działa :(
Może macie jakieś pomysły?
Karta jest sprawna (sprawdzona pod Windowsem 7).
W przypadku linuksa trzeba powiedzieć coś więcej niż "nie działa".
Reasumując musisz przedstawić:
-dmesg
-lsmod
-lsusb
-aplay -L
Obawiam się, że moje zaawansowanie w linuksie pozwala na formułowanie tylko spostrzeżeń w rodzaju "nie działa" :)
Wobec tego co wyrzuca konsola to będzie chyba długa odpowiedź.
-dmesg
-lsmod
-lsusb
-aplay -L
1.
d@d:~$ dmesg [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 3.2.0-26-generic-pae (buildd@lamiak) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #41-Ubuntu SMP Thu Jun 14 16:45:14 UTC 2012 (Ubuntu 3.2.0-26.41-generic-pae 3.2.19) [ 0.000000] KERNEL supported cpus: [ 0.000000] Intel GenuineIntel [ 0.000000] AMD AuthenticAMD [ 0.000000] NSC Geode by NSC [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead [ 0.000000] Centaur CentaurHauls [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86 [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU [ 0.000000] UMC UMC UMC UMC [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ff70000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff70000 - 000000007ff7e000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ff7e000 - 000000007ffd0000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ffd0000 - 0000000080000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active [ 0.000000] DMI present. [ 0.000000] DMI: System manufacturer P5Q SE/P5Q SE, BIOS 1005 07/10/2009 [ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved) [ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable) [ 0.000000] last_pfn = 0x7ff70 max_arch_pfn = 0x1000000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable [ 0.000000] C0000-DFFFF write-protect [ 0.000000] E0000-EFFFF write-through [ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back [ 0.000000] 1 disabled [ 0.000000] 2 disabled [ 0.000000] 3 disabled [ 0.000000] 4 disabled [ 0.000000] 5 disabled [ 0.000000] 6 disabled [ 0.000000] 7 disabled [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 [ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780 [ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 02000000 [ 0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384 [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000037bfe000 [ 0.000000] 0000000000 - 0000200000 page 4k [ 0.000000] 0000200000 - 0037a00000 page 2M [ 0.000000] 0037a00000 - 0037bfe000 page 4k [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 37bfe000 @ 1ffb000-2000000 [ 0.000000] RAMDISK: 3596e000 - 36caf000 [ 0.000000] ACPI: RSDP 000fb1f0 00014 (v00 ACPIAM) [ 0.000000] ACPI: RSDT 7ff70000 00040 (v01 A_M_I_ OEMRSDT 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: FACP 7ff70200 00084 (v02 A_M_I_ OEMFACP 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: DSDT 7ff70440 090BE (v01 A0985 A0985001 00000001 INTL 20051117) [ 0.000000] ACPI: FACS 7ff7e000 00040 [ 0.000000] ACPI: APIC 7ff70390 0006C (v01 A_M_I_ OEMAPIC 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: MCFG 7ff70400 0003C (v01 A_M_I_ OEMMCFG 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: OEMB 7ff7e040 00081 (v01 A_M_I_ AMI_OEM 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: HPET 7ff79500 00038 (v01 A_M_I_ OEMHPET 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: OSFR 7ff79540 000B0 (v01 A_M_I_ OEMOSFR 07000910 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: SSDT 7ff7e4d0 00A7C (v01 DpgPmm CpuPm 00000012 INTL 20051117) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] 1155MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 891MB LOWMEM available. [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 37bfe000 [ 0.000000] low ram: 0 - 37bfe000 [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000 [ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x00037bfe [ 0.000000] HighMem 0x00037bfe -> 0x0007ff70 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009d [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0007ff70 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 524029 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c18669c0, node_mem_map f496e200 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3949 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 1752 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 222502 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 2311 pages used for memmap [ 0.000000] HighMem zone: 293483 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Using APIC driver default [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000 [ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000 [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ee00000) [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f7bb9000 s34240 r0 d23104 u57344 [ 0.000000] pcpu-alloc: s34240 r0 d23104 u57344 alloc=14*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 519934 [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic-pae root=UUID=94739f96-4780-4061-a980-87a519da28ee ro quiet splash vt.handoff=7 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] allocated 8386048 bytes of page_cgroup [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:0007ff70) [ 0.000000] Memory: 2040388k/2096576k available (5814k kernel code, 55728k reserved, 2841k data, 740k init, 1183176k highmem) [ 0.000000] virtual kernel memory layout: [ 0.000000] fixmap : 0xfff16000 - 0xfffff000 ( 932 kB) [ 0.000000] pkmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xf83fe000 - 0xffbfe000 ( 120 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf7bfe000 ( 891 MB) [ 0.000000] .init : 0xc1875000 - 0xc192e000 ( 740 kB) [ 0.000000] .data : 0xc15ada24 - 0xc18741c0 (2841 kB) [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc15ada24 (5814 kB) [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled. [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16 [ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f440a000 soft=f440c000 [ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7 [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 0.000000] hpet clockevent registered [ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT [ 0.000000] Detected 2664.532 MHz processor. [ 0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5329.06 BogoMIPS (lpj=10658128) [ 0.004006] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.004026] Security Framework initialized [ 0.004040] AppArmor: AppArmor initialized [ 0.004042] Yama: becoming mindful. [ 0.004091] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.004211] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.004217] Initializing cgroup subsys memory [ 0.004224] Initializing cgroup subsys devices [ 0.004226] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.004228] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.004233] Initializing cgroup subsys perf_event [ 0.004257] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.004258] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.004261] mce: CPU supports 6 MCE banks [ 0.004268] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2) [ 0.004271] using mwait in idle threads. [ 0.009373] ACPI: Core revision 20110623 [ 0.016009] ftrace: allocating 26538 entries in 52 pages [ 0.020050] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs [ 0.020400] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.061529] CPU0: Genuine Intel® CPU 2140 @ 1.60GHz stepping 02 [ 0.064003] Performance Events: PEBS fmt0-, Core2 events, Intel PMU driver. [ 0.064003] PEBS disabled due to CPU errata. [ 0.064003] ... version: 2 [ 0.064003] ... bit width: 40 [ 0.064003] ... generic registers: 2 [ 0.064003] ... value mask: 000000ffffffffff [ 0.064003] ... max period: 000000007fffffff [ 0.064003] ... fixed-purpose events: 3 [ 0.064003] ... event mask: 0000000700000003 [ 0.064003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter. [ 0.064003] CPU 1 irqstacks, hard=f4512000 soft=f4514000 [ 0.064003] Booting Node 0, Processors #1 [ 0.064003] smpboot cpu 1: start_ip = 99000 [ 0.008000] Initializing CPU#1 [ 0.152037] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter. [ 0.152075] Brought up 2 CPUs [ 0.152077] Total of 2 processors activated (10658.03 BogoMIPS). [ 0.152905] devtmpfs: initialized [ 0.152905] EVM: security.selinux [ 0.152905] EVM: security.SMACK64 [ 0.152905] EVM: security.capability [ 0.152905] PM: Registering ACPI NVS region at 7ff7e000 (335872 bytes) [ 0.152953] print_constraints: dummy: [ 0.152980] RTC time: 18:43:19, date: 07/22/12 [ 0.153017] NET: Registered protocol family 16 [ 0.153051] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 0.153145] EISA bus registered [ 0.153161] ACPI: bus type pci registered [ 0.153221] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) [ 0.153224] PCI: not using MMCONFIG [ 0.153294] PCI : PCI BIOS aera is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX. [ 0.153347] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5 [ 0.153349] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.154454] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.154542] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.154544] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.154546] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.154548] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.157119] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.158537] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code [ 0.164326] ACPI: SSDT 7ff7e0d0 001F3 (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20051117) [ 0.164655] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.164658] ACPI: SSDT (null) 001F3 (v01 DpgPmm P001Ist 00000011 INTL 20051117) [ 0.164914] ACPI: SSDT 7ff7e2d0 001F3 (v01 DpgPmm P002Ist 00000012 INTL 20051117) [ 0.165241] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.165244] ACPI: SSDT (null) 001F3 (v01 DpgPmm P002Ist 00000012 INTL 20051117) [ 0.165414] ACPI: Interpreter enabled [ 0.165426] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5) [ 0.165448] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.165472] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) [ 0.166552] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources [ 0.166555] PCI: Using MMCONFIG for extended config space [ 0.172197] ACPI: No dock devices found. [ 0.172201] HEST: Table not found. [ 0.172206] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 0.172276] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff]) [ 0.172412] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] [ 0.172415] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] [ 0.172418] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] [ 0.172420] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] [ 0.172422] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xffffffff] [ 0.172436] pci 0000:00:00.0: [8086:2e20] type 0 class 0x000600 [ 0.172478] pci 0000:00:01.0: [8086:2e21] type 1 class 0x000604 [ 0.172519] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.172523] pci 0000:00:01.0: PME# disabled [ 0.172558] pci 0000:00:1a.0: [8086:3a37] type 0 class 0x000c03 [ 0.172597] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0xb800-0xb81f] [ 0.172646] pci 0000:00:1a.1: [8086:3a38] type 0 class 0x000c03 [ 0.172685] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io 0xb880-0xb89f] [ 0.172732] pci 0000:00:1a.2: [8086:3a39] type 0 class 0x000c03 [ 0.172772] pci 0000:00:1a.2: reg 20: [io 0xbc00-0xbc1f] [ 0.172830] pci 0000:00:1a.7: [8086:3a3c] type 0 class 0x000c03 [ 0.172851] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xf7fffc00-0xf7ffffff] [ 0.172934] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.172938] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled [ 0.172957] pci 0000:00:1c.0: [8086:3a40] type 1 class 0x000604 [ 0.173022] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.173026] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled [ 0.173048] pci 0000:00:1c.4: [8086:3a48] type 1 class 0x000604 [ 0.173112] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.173116] pci 0000:00:1c.4: PME# disabled [ 0.173135] pci 0000:00:1c.5: [8086:3a4a] type 1 class 0x000604 [ 0.173199] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.173203] pci 0000:00:1c.5: PME# disabled [ 0.173225] pci 0000:00:1d.0: [8086:3a34] type 0 class 0x000c03 [ 0.173265] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xb080-0xb09f] [ 0.173312] pci 0000:00:1d.1: [8086:3a35] type 0 class 0x000c03 [ 0.173351] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xb400-0xb41f] [ 0.173398] pci 0000:00:1d.2: [8086:3a36] type 0 class 0x000c03 [ 0.173437] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xb480-0xb49f] [ 0.173498] pci 0000:00:1d.7: [8086:3a3a] type 0 class 0x000c03 [ 0.173519] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xf7fff800-0xf7fffbff] [ 0.173603] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.173608] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled [ 0.173625] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604 [ 0.173686] pci 0000:00:1f.0: [8086:3a18] type 0 class 0x000601 [ 0.173794] pci 0000:00:1f.2: [8086:3a20] type 0 class 0x000101 [ 0.173808] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xa000-0xa007] [ 0.173815] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x9c00-0x9c03] [ 0.173823] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x9880-0x9887] [ 0.173830] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x9800-0x9803] [ 0.173837] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x9480-0x948f] [ 0.173844] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [io 0x9400-0x940f] [ 0.173889] pci 0000:00:1f.3: [8086:3a30] type 0 class 0x000c05 [ 0.173903] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xf7fff400-0xf7fff4ff 64bit] [ 0.173923] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0400-0x041f] [ 0.173954] pci 0000:00:1f.5: [8086:3a26] type 0 class 0x000101 [ 0.173968] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xb000-0xb007] [ 0.173975] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0xac00-0xac03] [ 0.173983] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [io 0xa880-0xa887] [ 0.173990] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [io 0xa800-0xa803] [ 0.173998] pci 0000:00:1f.5: reg 20: [io 0xa480-0xa48f] [ 0.174005] pci 0000:00:1f.5: reg 24: [io 0xa400-0xa40f] [ 0.174076] pci 0000:01:00.0: [10de:0141] type 0 class 0x000300 [ 0.174086] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] [ 0.174096] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref] [ 0.174105] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xfd000000-0xfdffffff 64bit] [ 0.174117] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe9e0000-0xfe9fffff pref] [ 0.174153] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' [ 0.174161] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] [ 0.174166] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf8000000-0xfe9fffff] [ 0.174170] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref] [ 0.174208] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04] [ 0.174217] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf6f00000-0xf6ffffff 64bit pref] [ 0.174271] pci 0000:03:00.0: [11ab:6101] type 0 class 0x000101 [ 0.174287] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io 0xdc00-0xdc07] [ 0.174298] pci 0000:03:00.0: reg 14: [io 0xd880-0xd883] [ 0.174310] pci 0000:03:00.0: reg 18: [io 0xd800-0xd807] [ 0.174321] pci 0000:03:00.0: reg 1c: [io 0xd480-0xd483] [ 0.174333] pci 0000:03:00.0: reg 20: [io 0xd400-0xd40f] [ 0.174344] pci 0000:03:00.0: reg 24: [mem 0xfebffc00-0xfebffdff] [ 0.174407] pci 0000:03:00.0: supports D1 [ 0.174409] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot [ 0.174413] pci 0000:03:00.0: PME# disabled [ 0.174430] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' [ 0.174438] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03-03] [ 0.174442] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff] [ 0.174446] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff] [ 0.174504] pci 0000:02:00.0: [1969:1026] type 0 class 0x000200 [ 0.174528] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfeac0000-0xfeafffff 64bit] [ 0.174540] pci 0000:02:00.0: reg 18: [io 0xcc00-0xcc7f] [ 0.174633] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold [ 0.174638] pci 0000:02:00.0: PME# disabled [ 0.174657] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' [ 0.174666] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02-02] [ 0.174669] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xc000-0xcfff] [ 0.174673] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff] [ 0.174706] pci 0000:05:01.0: [1102:0007] type 0 class 0x000401 [ 0.174722] pci 0000:05:01.0: reg 10: [io 0xec00-0xec1f] [ 0.174792] pci 0000:05:01.0: supports D1 D2 [ 0.174835] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) [ 0.174839] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.174846] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode) [ 0.174848] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode) [ 0.174850] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode) [ 0.174853] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode) [ 0.174855] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x80000000-0xffffffff] (subtractive decode) [ 0.174874] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0 [ 0.174879] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0._PRT] [ 0.175045] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P2._PRT] [ 0.175084] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P1._PRT] [ 0.175182] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P8._PRT] [ 0.175216] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P9._PRT] [ 0.175272] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P4._PRT] [ 0.175305] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d) [ 0.175308] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d [ 0.175310] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM [ 0.183532] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) [ 0.183579] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) [ 0.183622] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15) [ 0.183666] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) [ 0.183709] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.183752] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15) [ 0.183795] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.183838] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) [ 0.183992] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.183996] vgaarb: loaded [ 0.183998] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0 [ 0.184119] i2c-core: driver [aat2870] using legacy suspend method [ 0.184121] i2c-core: driver [aat2870] using legacy resume method [ 0.184199] SCSI subsystem initialized [ 0.196123] libata version 3.00 loaded. [ 0.196123] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.196128] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.196171] usbcore: registered new device driver usb [ 0.196272] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.196278] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes [ 0.196364] reserve RAM buffer: 000000000009dc00 - 000000000009ffff [ 0.196366] reserve RAM buffer: 000000007ff70000 - 000000007fffffff [ 0.196476] NetLabel: Initializing [ 0.196478] NetLabel: domain hash size = 128 [ 0.196480] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 [ 0.196489] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default [ 0.196543] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer [ 0.196548] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0 [ 0.196553] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter [ 0.204089] Switching to clocksource hpet [ 0.212105] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled [ 0.212136] pnp: PnP ACPI init [ 0.212157] ACPI: bus type pnp registered [ 0.212261] pnp 00:00: [bus 00-ff] [ 0.212263] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff] [ 0.212266] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.212268] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.212270] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.212272] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window] [ 0.212274] pnp 00:00: [mem 0x80000000-0xffffffff window] [ 0.212332] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active) [ 0.212341] pnp 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] [ 0.212395] system 00:01: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved [ 0.212398] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active) [ 0.212432] pnp 00:02: [dma 4] [ 0.212434] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f] [ 0.212436] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0083] [ 0.212438] pnp 00:02: [io 0x0087] [ 0.212440] pnp 00:02: [io 0x0089-0x008b] [ 0.212442] pnp 00:02: [io 0x008f] [ 0.212443] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df] [ 0.212472] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active) [ 0.212482] pnp 00:03: [io 0x0070-0x0071] [ 0.212492] pnp 00:03: [irq 8] [ 0.212518] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.212525] pnp 00:04: [io 0x0061] [ 0.212550] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active) [ 0.212558] pnp 00:05: [io 0x00f0-0x00ff] [ 0.212563] pnp 00:05: [irq 13] [ 0.212592] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active) [ 0.212860] pnp 00:06: [io 0x03f0-0x03f5] [ 0.212863] pnp 00:06: [io 0x03f7] [ 0.212868] pnp 00:06: [irq 6] [ 0.212870] pnp 00:06: [dma 2] [ 0.212925] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active) [ 0.212985] pnp 00:07: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled] [ 0.212988] pnp 00:07: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled] [ 0.212990] pnp 00:07: [io 0x0290-0x029f] [ 0.213042] system 00:07: [io 0x0290-0x029f] has been reserved [ 0.213046] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.213131] pnp 00:08: [io 0x0010-0x001f] [ 0.213133] pnp 00:08: [io 0x0022-0x003f] [ 0.213135] pnp 00:08: [io 0x0044-0x004d] [ 0.213137] pnp 00:08: [io 0x0050-0x005f] [ 0.213139] pnp 00:08: [io 0x0062-0x0063] [ 0.213140] pnp 00:08: [io 0x0065-0x006f] [ 0.213142] pnp 00:08: [io 0x0072-0x007f] [ 0.213144] pnp 00:08: [io 0x0080] [ 0.213146] pnp 00:08: [io 0x0084-0x0086] [ 0.213148] pnp 00:08: [io 0x0088] [ 0.213149] pnp 00:08: [io 0x008c-0x008e] [ 0.213151] pnp 00:08: [io 0x0090-0x009f] [ 0.213153] pnp 00:08: [io 0x00a2-0x00bf] [ 0.213155] pnp 00:08: [io 0x00e0-0x00ef] [ 0.213156] pnp 00:08: [io 0x04d0-0x04d1] [ 0.213158] pnp 00:08: [io 0x0800-0x087f] [ 0.213160] pnp 00:08: [io 0x0400-0x03ff disabled] [ 0.213162] pnp 00:08: [io 0x0500-0x057f] [ 0.213164] pnp 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] [ 0.213166] pnp 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] [ 0.213168] pnp 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] [ 0.213170] pnp 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff] [ 0.213235] system 00:08: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved [ 0.213237] system 00:08: [io 0x0800-0x087f] has been reserved [ 0.213240] system 00:08: [io 0x0500-0x057f] has been reserved [ 0.213243] system 00:08: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] has been reserved [ 0.213245] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved [ 0.213248] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved [ 0.213250] system 00:08: [mem 0xfed50000-0xfed8ffff] has been reserved [ 0.213254] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.213311] pnp 00:09: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] [ 0.213341] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active) [ 0.213385] pnp 00:0a: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] [ 0.213387] pnp 00:0a: [mem 0xfff00000-0xffffffff] [ 0.213420] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active) [ 0.213457] pnp 00:0b: [mem 0xffc00000-0xffefffff] [ 0.213505] system 00:0b: [mem 0xffc00000-0xffefffff] has been reserved [ 0.213508] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.213599] pnp 00:0c: [io 0x0060] [ 0.213601] pnp 00:0c: [io 0x0064] [ 0.213603] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] [ 0.213605] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] [ 0.213658] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved [ 0.213661] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved [ 0.213665] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.213929] pnp 00:0d: [io 0x03f8-0x03ff] [ 0.213937] pnp 00:0d: [irq 4] [ 0.213939] pnp 00:0d: [dma 0 disabled] [ 0.214012] pnp 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active) [ 0.214055] pnp 00:0e: [mem 0xe0000000-0xefffffff] [ 0.214105] system 00:0e: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved [ 0.214109] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.214261] pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff] [ 0.214264] pnp 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000cffff] [ 0.214267] pnp 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff] [ 0.214269] pnp 00:0f: [mem 0x00100000-0x7fffffff] [ 0.214271] pnp 00:0f: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled] [ 0.214334] system 00:0f: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved [ 0.214337] system 00:0f: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved [ 0.214340] system 00:0f: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved [ 0.214342] system 00:0f: [mem 0x00100000-0x7fffffff] could not be reserved [ 0.214345] system 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active) [ 0.214463] pnp: PnP ACPI: found 16 devices [ 0.214465] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.214469] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP [ 0.250766] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2 [ 0.250811] pci 0000:00:1c.5: BAR 15: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff 64bit pref] [ 0.250815] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] [ 0.250818] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x80400000-0x807fffff] [ 0.250822] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] [ 0.250825] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] [ 0.250829] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf8000000-0xfe9fffff] [ 0.250832] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref] [ 0.250836] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04] [ 0.250839] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] [ 0.250843] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80400000-0x807fffff] [ 0.250847] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf6f00000-0xf6ffffff 64bit pref] [ 0.250852] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03-03] [ 0.250855] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff] [ 0.250859] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff] [ 0.250863] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] [ 0.250869] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 02-02] [ 0.250871] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xc000-0xcfff] [ 0.250876] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff] [ 0.250880] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff 64bit pref] [ 0.250886] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 05-05] [ 0.250889] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.250924] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.250929] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64 [ 0.250935] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107) [ 0.250943] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.250947] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64 [ 0.250953] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.250956] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64 [ 0.250962] pci 0000:00:1c.5: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.250966] pci 0000:00:1c.5: setting latency timer to 64 [ 0.250972] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64 [ 0.250975] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7] [ 0.250977] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff] [ 0.250980] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff] [ 0.250982] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff] [ 0.250984] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x80000000-0xffffffff] [ 0.250987] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf8000000-0xfe9fffff] [ 0.250989] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref] [ 0.250991] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x1000-0x1fff] [ 0.250993] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0x80400000-0x807fffff] [ 0.250996] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xf6f00000-0xf6ffffff 64bit pref] [ 0.250998] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff] [ 0.251000] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff] [ 0.251002] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] [ 0.251004] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff] [ 0.251006] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff] [ 0.251009] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80000000-0x801fffff 64bit pref] [ 0.251011] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xe000-0xefff] [ 0.251013] pci_bus 0000:05: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7] [ 0.251015] pci_bus 0000:05: resource 5 [io 0x0d00-0xffff] [ 0.251017] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff] [ 0.251019] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff] [ 0.251022] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0x80000000-0xffffffff] [ 0.251067] NET: Registered protocol family 2 [ 0.251140] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.251350] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.251781] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.252148] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.252151] TCP reno registered [ 0.252154] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.252164] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.252265] NET: Registered protocol family 1 [ 0.252295] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.252311] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled [ 0.252326] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 [ 0.252341] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B disabled [ 0.252351] pci 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.252365] pci 0000:00:1a.2: PCI INT C disabled [ 0.252374] pci 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.252402] pci 0000:00:1a.7: PCI INT C disabled [ 0.252423] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 0.252438] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled [ 0.252448] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.252464] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled [ 0.252471] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.252486] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C disabled [ 0.252493] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 0.252506] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled [ 0.252530] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 0.252539] PCI: CLS 32 bytes, default 64 [ 0.252864] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.252874] type=2000 audit(1342982599.248:1): initialized [ 0.275239] highmem bounce pool size: 64 pages [ 0.275245] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.283347] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.283417] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.283957] fuse init (API version 7.17) [ 0.284068] msgmni has been set to 1674 [ 0.284387] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 0.284418] io scheduler noop registered [ 0.284420] io scheduler deadline registered [ 0.284428] io scheduler cfq registered (default) [ 0.284546] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64 [ 0.284576] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X [ 0.284624] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64 [ 0.284658] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X [ 0.284710] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64 [ 0.284743] pcieport 0000:00:1c.4: irq 42 for MSI/MSI-X [ 0.284797] pcieport 0000:00:1c.5: setting latency timer to 64 [ 0.284830] pcieport 0000:00:1c.5: irq 43 for MSI/MSI-X [ 0.284908] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 0.284932] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 [ 0.285010] intel_idle: MWAIT substates: 0x20 [ 0.285012] intel_idle: does not run on family 6 model 15 [ 0.285098] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0 [ 0.285103] ACPI: Power Button [PWRB] [ 0.285147] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1 [ 0.285150] ACPI: Power Button [PWRF] [ 0.286600] ERST: Table is not found! [ 0.286602] GHES: HEST is not enabled! [ 0.286700] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled [ 0.307058] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 0.307373] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 0.509167] Freeing initrd memory: 19716k freed [ 0.660206] isapnp: No Plug & Play device found [ 0.736588] 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 0.752284] Linux agpgart interface v0.103 [ 0.753906] brd: module loaded [ 0.754675] loop: module loaded [ 0.754846] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13 [ 0.754860] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.754865] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ] [ 0.754905] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64 [ 0.755198] scsi0 : ata_piix [ 0.755283] scsi1 : ata_piix [ 0.756333] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xa000 ctl 0x9c00 bmdma 0x9480 irq 19 [ 0.756337] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x9880 ctl 0x9800 bmdma 0x9488 irq 19 [ 0.756361] ata_piix 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.756366] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ] [ 0.756407] ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64 [ 0.756614] scsi2 : ata_piix [ 0.756686] scsi3 : ata_piix [ 0.757576] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xb000 ctl 0xac00 bmdma 0xa480 irq 19 [ 0.757579] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xa880 ctl 0xa800 bmdma 0xa488 irq 19 [ 0.757653] pata_acpi 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.757679] pata_acpi 0000:03:00.0: setting latency timer to 64 [ 0.757691] pata_acpi 0000:03:00.0: PCI INT A disabled [ 0.758019] Fixed MDIO Bus: probed [ 0.758038] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 0.758040] tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]> [ 0.758103] PPP generic driver version 2.4.2 [ 0.758206] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.758222] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.758239] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64 [ 0.758242] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller [ 0.758290] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.758311] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1 [ 0.762198] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported [ 0.762215] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xf7fffc00 [ 0.776012] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.776132] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.776136] hub 1-0:1.0: 6 ports detected [ 0.776211] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 0.776223] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64 [ 0.776226] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 0.776268] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 0.776288] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 [ 0.780174] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported [ 0.780188] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf7fff800 [ 0.796011] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.796133] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 0.796136] hub 2-0:1.0: 6 ports detected [ 0.796210] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.796223] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 0.796244] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.796250] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64 [ 0.796253] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller [ 0.796298] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 0.796329] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000b800 [ 0.796445] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 0.796449] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 0.796511] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 [ 0.796518] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64 [ 0.796521] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller [ 0.796563] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 0.796593] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x0000b880 [ 0.796708] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 0.796712] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 0.796773] uhci_hcd 0000:00:1a.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.796780] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64 [ 0.796783] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller [ 0.796823] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 0.796844] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 18, io base 0x0000bc00 [ 0.796962] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 0.796965] hub 5-0:1.0: 2 ports detected [ 0.797027] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 0.797034] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64 [ 0.797037] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 0.797085] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 0.797105] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000b080 [ 0.797219] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 0.797222] hub 6-0:1.0: 2 ports detected [ 0.797290] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.797296] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64 [ 0.797299] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 0.797343] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 0.797364] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000b400 [ 0.797476] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 0.797483] hub 7-0:1.0: 2 ports detected [ 0.797543] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.797549] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64 [ 0.797552] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 0.797593] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8 [ 0.797614] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000b480 [ 0.797728] hub 8-0:1.0: USB hub found [ 0.797731] hub 8-0:1.0: 2 ports detected [ 0.797845] usbcore: registered new interface driver libusual [ 0.797902] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. [ 0.800704] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 0.800710] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.800835] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.800981] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4 [ 0.801081] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 0.801104] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs [ 0.801160] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 0.801232] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: [email protected] [ 0.801265] EISA: Probing bus 0 at eisa.0 [ 0.801267] EISA: Cannot allocate resource for mainboard [ 0.801269] Cannot allocate resource for EISA slot 1 [ 0.801271] Cannot allocate resource for EISA slot 2 [ 0.801272] Cannot allocate resource for EISA slot 3 [ 0.801274] Cannot allocate resource for EISA slot 4 [ 0.801276] Cannot allocate resource for EISA slot 5 [ 0.801277] Cannot allocate resource for EISA slot 6 [ 0.801279] Cannot allocate resource for EISA slot 7 [ 0.801281] Cannot allocate resource for EISA slot 8 [ 0.801282] EISA: Detected 0 cards. [ 0.801291] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset. [ 0.801293] cpuidle: using governor ladder [ 0.801295] cpuidle: using governor menu [ 0.801297] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17 [ 0.801545] TCP cubic registered [ 0.801659] NET: Registered protocol family 10 [ 0.802180] NET: Registered protocol family 17 [ 0.802184] Registering the dns_resolver key type [ 0.802220] Using IPI No-Shortcut mode [ 0.802327] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 0.802338] registered taskstats version 1 [ 0.811887] Magic number: 4:254:747 [ 0.811978] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-07-22 18:43:20 UTC (1342982600) [ 0.812358] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found [ 0.812360] EDD information not available. [ 1.086564] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.097131] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.252011] Refined TSC clocksource calibration: 2664.483 MHz. [ 1.252016] Switching to clocksource tsc [ 1.348009] usb 7-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 1.406574] ata2.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.406586] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.560054] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) [ 1.560063] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.568115] ata1.00: ATA-8: WDC WD6400AAKS-65A7B0, 01.03B01, max UDMA/133 [ 1.568119] ata1.00: 1250263728 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 1.584112] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 1.584229] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD6400AAKS-6 01.0 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.584344] sd 0:0:0:0: [sda] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB) [ 1.584382] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.584391] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.584394] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.584414] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.642147] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 > [ 1.642563] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.642629] Freeing unused kernel memory: 740k freed [ 1.642842] Write protecting the kernel text: 5816k [ 1.642858] Write protecting the kernel read-only data: 2376k [ 1.642859] NX-protecting the kernel data: 4424k [ 1.660739] udevd[93]: starting version 175 [ 1.710741] pata_marvell 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 1.710776] pata_marvell 0000:03:00.0: setting latency timer to 64 [ 1.712862] scsi4 : pata_marvell [ 1.713017] scsi5 : pata_marvell [ 1.713073] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0xdc00 ctl 0xd880 bmdma 0xd400 irq 16 [ 1.713076] ata6: DUMMY [ 1.714579] ATL1E 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 1.714591] ATL1E 0000:02:00.0: setting latency timer to 64 [ 1.725702] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M [ 1.743760] FDC 0 is a post-1991 82077 [ 1.760052] usb 7-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd [ 1.876605] ata5.00: ATAPI: BENQ DVD DD DW1640, BSOB, max UDMA/33 [ 1.892706] ata5.00: configured for UDMA/33 [ 1.896991] scsi 4:0:0:0: CD-ROM BENQ DVD DD DW1640 BSOB PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.900696] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray [ 1.900698] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.900868] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 1.900938] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.902028] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.902030] usbhid: USB HID core driver [ 1.917755] input: A4Tech USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0/input/input2 [ 1.917878] a4tech 0003:09DA:000A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1/input0 [ 2.067806] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-2/7-2:1.0/input/input3 [ 2.067916] generic-usb 0003:04D9:1603.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [ USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-2/input0 [ 2.160478] input: USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-2/7-2:1.1/input/input4 [ 2.160580] generic-usb 0003:04D9:1603.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [ USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-2/input1 [ 3.294257] vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0 [ 3.294260] vesafb: scrolling: redraw [ 3.294262] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0 [ 3.294969] vesafb: framebuffer at 0xd8000000, mapped to 0xf8500000, using 3072k, total 3072k [ 3.295088] Console: switching to colour frame buffer device 128x48 [ 3.295109] fb0: VESA VGA frame buffer device [ 3.869937] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 13.725038] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 14.271056] udevd[354]: starting version 175 [ 14.309063] Adding 522076k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:522076k [ 14.316995] lp: driver loaded but no devices found [ 14.543149] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. [ 14.543153] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 14.552475] type=1400 audit(1342975414.237:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=619 comm="apparmor_parser" [ 14.552852] type=1400 audit(1342975414.237:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=619 comm="apparmor_parser" [ 14.553063] type=1400 audit(1342975414.237:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=619 comm="apparmor_parser" [ 14.860700] snd_ca0106 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 14.860730] snd-ca0106: Model 100a Rev 00000000 Serial 100a1102 [ 14.903637] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 14.903647] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64 [ 14.903652] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem [ 14.904277] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 295.40 Thu Apr 5 21:28:09 PDT 2012 [ 15.410412] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 15.544245] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 17.358200] init: failsafe main process (850) killed by TERM signal [ 17.446633] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 17.446656] NET: Registered protocol family 31 [ 17.446658] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 17.446661] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 17.446663] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 17.446669] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 17.462046] ppdev: user-space parallel port driver [ 17.478861] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 17.478864] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 17.500155] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 17.500161] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 17.500162] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 17.532098] type=1400 audit(1342975417.217:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=944 comm="apparmor_parser" [ 17.534690] type=1400 audit(1342975417.217:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=944 comm="apparmor_parser" [ 17.554234] ATL1E 0000:02:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X [ 17.554384] ATL1E 0000:02:00.0: eth0: NIC Link is Up <100 Mbps Full Duplex> [ 17.554526] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 17.554654] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 17.556752] type=1400 audit(1342975417.241:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=957 comm="apparmor_parser" [ 17.557135] type=1400 audit(1342975417.241:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=957 comm="apparmor_parser" [ 17.557347] type=1400 audit(1342975417.241:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=957 comm="apparmor_parser" [ 17.561216] type=1400 audit(1342975417.245:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=959 comm="apparmor_parser" [ 17.561696] type=1400 audit(1342975417.245:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/sbin/cupsd" pid=959 comm="apparmor_parser" [ 17.752954] vboxdrv: Found 2 processor cores. [ 17.753907] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x2f0 offMax=0x998 [ 17.753978] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'. [ 17.753980] vboxdrv: Successfully loaded version 4.1.12_Ubuntu (interface 0x00190000). [ 17.786455] vboxpci: IOMMU not found (not registered) [ 27.784019] eth0: no IPv6 routers present [ 677.240029] usb 8-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 677.447123] input: Burr-Brown from TI USB Audio DAC as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb8/8-1/8-1:1.2/input/input5 [ 677.447245] generic-usb 0003:08BB:2704.0004: input,hidraw3: USB HID v1.00 Device [burr-Brown from TI USB Audio DAC ] on usb-0000:00:1d.2-1/input2 [ 677.522362] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio d@d:~$
2.
d@d:~$ lsmod Module Size Used by snd_usb_audio 101566 1 snd_hwdep 13276 1 snd_usb_audio snd_usbmidi_lib 24603 1 snd_usb_audio pci_stub 12550 1 vboxpci 22882 0 vboxnetadp 13328 0 vboxnetflt 27211 0 vboxdrv 252188 3 vboxpci,vboxnetadp,vboxnetflt rfcomm 38139 0 bnep 17830 2 parport_pc 32114 0 bluetooth 158438 10 rfcomm,bnep ppdev 12849 0 binfmt_misc 17292 1 nvidia 10962290 50 snd_ca0106 39279 2 snd_ac97_codec 106082 1 snd_ca0106 ac97_bus 12642 1 snd_ac97_codec snd_pcm 80845 3 snd_usb_audio,snd_ca0106,snd_ac97_codec snd_seq_midi 13132 0 snd_rawmidi 25424 3 snd_usbmidi_lib,snd_ca0106,snd_seq_midi snd_seq_midi_event 14475 1 snd_seq_midi snd_seq 51567 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event snd_timer 28931 2 snd_pcm,snd_seq snd_seq_device 14172 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq snd 62064 16 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_usbmidi_lib,snd_ca0106,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device psmouse 72919 0 soundcore 14635 1 snd serio_raw 13027 0 snd_page_alloc 14108 2 snd_ca0106,snd_pcm asus_atk0110 17742 0 mac_hid 13077 0 lp 17455 0 parport 40930 3 parport_pc,ppdev,lp vesafb 13516 1 hid_a4tech 12590 0 usbhid 41906 0 hid 77367 2 hid_a4tech,usbhid floppy 60310 0 atl1e 32872 0 pata_marvell 12763 0 d@d:~$
3.
d@d:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse Opto 510D
Bus 007 Device 003: ID 04d9:1603 Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard
Bus 008 Device 002: ID 08bb:2704 Texas Instruments Japan
d@d:~$
4.
d@d:~$ aplay -L
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
sysdefault:CARD=CA0106
CA0106, CA0106
Default Audio Device
front:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Front speakers
rear:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Rear speakers
center_lfe:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Center and Subwoofer speakers
side:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Side speakers
surround40:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Direct sample mixing device
dmix:CARD=CA0106,DEV=1
CA0106, CA0106
dmix:CARD=CA0106,DEV=2
CA0106, CA0106
dmix:CARD=CA0106,DEV=3
CA0106, CA0106
dsnoop:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=CA0106,DEV=1
CA0106, CA0106
dsnoop:CARD=CA0106,DEV=2
CA0106, CA0106
dsnoop:CARD=CA0106,DEV=3
CA0106, CA0106
hw:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=CA0106,DEV=1
CA0106, CA0106
hw:CARD=CA0106,DEV=2
CA0106, CA0106
hw:CARD=CA0106,DEV=3
CA0106, CA0106
plughw:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=CA0106,DEV=1
CA0106, CA0106
plughw:CARD=CA0106,DEV=2
CA0106, CA0106
plughw:CARD=CA0106,DEV=3
CA0106, CA0106
sysdefault:CARD=DAC
USB Audio DAC, USB Audio
front:CARD=DAC,DEV=0
Front speakers
surround40:CARD=DAC,DEV=0
surround41:CARD=DAC,DEV=0
surround50:CARD=DAC,DEV=0
surround51:CARD=DAC,DEV=0
surround71:CARD=DAC,DEV=0
iec958:CARD=DAC,DEV=0
dmix:CARD=DAC,DEV=0
dsnoop:CARD=DAC,DEV=0
hw:CARD=DAC,DEV=0
plughw:CARD=DAC,DEV=0
d@d:~$
Pulseaudio jest zainstalowany (widzę to w Synapticu).
Wszystkie komendy zostały wykonane pod podłaczoną kartą do USB.
Dodatkowe informacje:
- zintegrowana karta dźwiękowa została wyłączona w biosie,
- zainstalowana jest dodatkwo SB Audigy SE (PCI).
Ostatni wynik:
d@d:~$ aplay -l
**** Lista PLAYBACK urządzeń ****
karta 0: CA0106 [CA0106], urządzenie 0: ca0106 [CA0106]
Urządzenia podrzędne: 1/1
Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: CA0106 [CA0106], urządzenie 1: ca0106 [CA0106]
karta 0: CA0106 [CA0106], urządzenie 2: ca0106 [CA0106]
karta 0: CA0106 [CA0106], urządzenie 3: ca0106 [CA0106]
karta 1: DAC [uSB Audio DAC], urządzenie 0: USB Audio [uSB Audio]
d@d:~$
Ostatni wynik:
d@d:~$ aplay -l
d@d:~$
Według mnie karta ci działa. System ją widzi.
Jak wykonasz polecenie
mplayer -ao alsa:noblock:device=hw=1.0 plik_muzyczny
to nie zwróci ci błędów ale będzie odtwarzać.
To, że nic nie słyszysz to może kwestia ustawień mixera. Pobaw się alsamixer -c 1
Dziękuję Prezi - oczywiście działa; tak jak radziłeś należało poklikać w systemowych ustawieniach dźwięku a nawet w ustawieniach Audacious-a (wskazanie wyjścia USB).
Dzięki Twojej pomocy zaczęło to grać pod Kubuntu na PC - później zobaczę jak śmiga pod Raspberry Pi.
Nawiasem mówiąc, to takie małe "coś" za 55 zł dwa razy prześciga starego SB Audigy SE :) .
Jeśli robisz komputer pod pcaudio to wywal w cholerę pulseaudio. Nic nie wnosi w takim przypadku a tylko się panoszy i przeszkadza.
Eeeee sugerujesz oto abym w Synapticu wywalił Pulseaudio? Więc "co zagra"? Coś zainstalować w zamian? Tak po prostu w Synapticu?
Pulseaudio nie gra, tylko przeszkadza. Jeśli lubisz dochodzenie czy masz bit-perfect to pulseaudio ci pomoże. Czymkolwiek odtwarzasz muzykę
na linuksie to to coś potrafi wysłać muzykę bezpośrednio do alsy. Pulseaudio ma sens jeśli pracujesz na danym komputerze, oglądasz strony z
multimediami itd. i ciągle podłączasz i odłączasz urządzenia. Pulseaudio pozwala np. na taki scenariusz. Odtwarzasz film i teraz podłączasz
swoją kartę usb i teraz muzyka leci przed spdif a mplayer nawet tego nie widzi. Jednak jeśli budujesz dedykowany komputer
do pcaudio to pulseaudio tylko przeszkadza.
Dzięki, rozumiem.
Czy miałeś okazję podłączyć jakąś zew. kartę pod RPi i Openelec? Interfejs jest tam z natury uboższy i nie bardzo orientuję się gdzie mogę poszperać aby karta zagrała.
Dzięki, rozumiem.
Niestety, nie używałem nigdy tych systemów.
Nie posiadam Raspberry Pi ale może komuś przyda się ten opis s-b-s:
Mam i ja. :)
Jak na razie uruchomiłem OpenELEC i odtworzyłem pliki FLAC. Szkoda, że nie ma wewnętrznego flasha, bo gniazdo SD można traktować tak, jakby go nie było (cały czas musi siedzieć karta z systemem). Wyjście analogowe jest zrealizowane na PWMie i też można je wykluczyć z zastosowań audio. Próbowałem po USB podpiąć konwerter na CM6631, ale nie pojawił się do wyboru w XBMC.
Mam i ja. :)
Napisz coś o tym konwerterze. Nabyłem jedną taką ale uruchomienie jej w trybie usb2.0 było prawie niemożliwe. Musiałem ją zwrócić.
Konwerter taki, jak w załączniku. Na Kubuntu 12.04 chodzi bez instalacji czegokolwiek, na win 7 śmiga na sterownikach od Xonara. Raspberry jak na razie nie udało mi się zmusić do współpracy, ale jak dobiorę się do jakiejś konsoli o sprawdzę dlaczego. Obiło mi się o oczy gdzieś, że jajo w tych distro nie wpiera UAC 2. W zasadzie podpięcie czegoś po USB to chyba jedyna szansa na sensowny dźwięk z Raspberry.
A mógłbyś mi pokazać plik stream0 po podłączeniu tego urządzenia do komputera?
Znajdziesz go w katalogu /proc/asound/card_coś_tam/.
Ten linux Raspberry to jakiś przekręt. To nie jest debian. To jest ICH debian.
Proszę, plik stream0:
ASUS ASUS Xonar Essence One at usb-0000:00:1d.7-2, high speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
URBs = 8 [ 8 8 8 8 8 8 8 8 ]
Packet Size = 208
Momentary freq = 48000 Hz (0x6.0000)
Feedback Format = 16.16
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 6 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000
Data packet interval: 125 us
Interface 1
Altset 2
Format: S32_LE
Channels: 2
Karta obsługuje max 192/24, a to już UAC 2.0. Mój egzemplarz pochodzi z prywatnego importu, nie chciałbym tu nikogo reklamować.
No to jeśli tak a normalny linuks to widzi a ten popsuty z maliny nie to faktycznie badziew.
Jak już tak sobie żartujemy to ja napiszę dla precyzji, że każdego linuxa można skroić pod audio ale nie każdy od razu jest tak przygotowany - np. patch rt, odpowiednio ustawione przerwania dla sprzetu (np dla USB), priorytety dla procesów (np. mpd), itd, itp.
W VoyageMPD pewne parametry są zdefiniowane z tzw default'a i dzięki temu zostaje sporo czasu na słuchanie muzyki :-)
Oglądam sobie /etc i config kernela voyage mpd i jakoś nie widzę tam nic szczególnego. Mógłbyś mnie naprowadzić?
  • 2 miesiące później...
By default to np priorytet dla mpd. Niestety inne parametry trzeba ustawić ręcznie.
op - 19:50:54 up 2 days, 6:29, 1 user, load average: 0,60, 0,25, 0,14
Tasks: 48 total, 1 running, 47 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 87,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 246740 total, 242700 used, 4040 free, 756 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 202128 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2910 mpd 20 0 99440 19m 3504 S 12,2 8,0 6:01.86 mpd
4528 root 20 0 4384 1296 988 R 0,3 0,5 0:00.89 top
1 root 20 0 2168 688 592 S 0,0 0,3 0:05.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kworker/u:0
6 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
7 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kdevtmpfs
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 kworker/u:1
124 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.05 sync_supers
126 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 bdi-default
128 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
  • 1 rok później...
Wgrałem ostatnio Volumio beta 1.2 i zobaczyłem, że jest dostępny interfejs I2S. Poszukałem chwilę w necie i znalazłem gdzie się wpiąć w pierwszych edycjach (uwaga na błędy - przydaje się oscyloskop). Po przejściu na I2S nic nie trzeszczy podczas grania, tylko na 24/96 często robi sobie chwilowe pauzy, może nie wyrabia zasysanie z pendrive'a. Jako przejście z I2S na analog (DAC) i S/PDIF posłużyła mnie płyta od projektu audiowidget - wystarczyło zdjęć moduł USB i podlutować się z zasilaniem i szyną. Do pełni szczęścia potrzebuję jeszcze sygnału przełączającego zegary dla 44,1/48 i wielokrotności.
Muzg jak Raspberry P pracuje Ci jako odtwarzacz flac. Ma z tym jakieś problemy? Można go podpiąć bezpośrednio do DAC przez USB? Procek i pamięć wydaję się wystarczająca do flac. Zastanawiam się nad zrobieniem na malinie komputerka do gęstych formatów ale tu zdania są podzielone. Za tą koncepcją przemawia cena i rozmiary. Nikt na razie nie opisał jak działa w praktyce. Napisz coś więcej.
Bez eksperymentów dobrze działa cubieboard.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
U mnie dość dobrze działa Volumio z konweterem USB od JarkaC z DIY. Gram głównie z flaczków, ale czasami i jakaś empetrójka się trafi.
Co sądzicie o:
Gość StaryM
Biorąc pod uwagę kwestie połączenia i zasilania tej karty w opozycji do jej osiągów to, moim zdaniem, nie spowoduje ona tego, że Pi stanie się audiofilskie. Chyba lepiej zainwestować w konwerter dźwięku HDMI.
Ciekawa jest koncepcja użycia i2s - kilka przykładów tutaj:
