Klonujemy HA 2002
Prot-1 podlaczyles ok, czyli podales na ten pad napiecie zmienne,
pad prot-2 natomiast podlaczyles do masy, uklad nie jest zasilany, podlacz go do napiecia stalego, ot chocby do wezla dodatniego pada C3, powinno ruszyc
A ja w końcu zdecydowałem zakończyć tor HA-2002 lepszymi słuchawkami. Ktoś probował: (tak myślę o)
Grado 1000i
Sennheiser hd800
Hifiman HE-500
Do tej pory miałem Sennheiser 598 i bym moze cos zmienil
I jak udalo sie cos w tej materii zmienic ? :-)
Powoli i ja zbliżam się do podłączenia Spencerów. i mam podobne pytanie odnośnie zasilenia układu protect . Jak to w końcu jest? W jednym poście Robertinus napisał
Nie musisz nic przerabiać w układzie zabezpieczeń.
w kolejnym z kolei trochę tych zmian jednak jest
ale zawsze jeśli chcesz możesz zwiększyć rezystory dołączone do 4 i 8 nogi tego scalaka.
Możesz dać R103 o wartości 10k, natomiast R105 8,2k. Te wartości są optymalne dla napięcia AC 20V.
Oczywiście oblicz lub dobierz też rezystor R5, jego oporność jest zależna od oporności przekaźnika, napięcia jego cewki i napięcia stałego zasilającego układ zabezpieczeń.
Jeśli podasz mi parametry, o których piszę mogę Ci obliczyć ten rezystor.
Generalnie, przy zasilaniu AC20V zalecam zastosowanie przekaźnika o cewce na 24V.
Co robić aby było najprościej ale i bez prowizorki?
Osobiście to chyba wolałbym dołożyć oddzielne małe trafko i przy okazji wykorzystać połowę starego zasilacza niż przerabiać układ (szczególnie wymiana przekaźników mnie niepokoi).
Koszt takiego trafka będzie chyba mniejszy niż nowych przekażników
Pytanie tylko jakie najmniejsze można zastosować na jaki prąd i na ile Volt aby nic nie zmieniać w układzie protect. 15V jak w "starej" 12-tce czy może 9V ???
Obecne przekażniki ZETTLER AZ822-2C-9DSE są nominalnie na 9V ale z noty wyczytałem że wytrzymują od 6.3 do 22.5V. Pytanie wytrzymują czy też mogą stale pracować np. pod 20V
Nie napisales nic wiecej jakamasz wartosc rez R5 bo z tego co pamietam 47ohm bylo dla przekaznika omron G5 12V ty piszesz ze masz 9V AZ822
Tak czy inaczej, w samym ukladzie zab nie musisz nic zmieniac, bankowo ruszy, ale jak juz ruszy polecam pomiary napiec,rezystancji cewki przekaznika i dobór R5 do optymalnej wartosci.
Pad PROT1 podlacz do malego pada na pcb spencera pomeidzy bezpiecznikiem F a zlaczem AC, to jest pad, który wlasnie celowo sie tam znalazl aby umozliwic zasilenie ukladu protect.
Natomiast pad PROT-2 zlacza prot podlacz do dodatniego napiecia zasilania, (chocby z wyjscia zasialcza spencer)
Podaj nam wartosc: dodatniego nap zasilania (tego które podasz na prot-2) i rezystancji cewki przekaznika dobierzemy wtedy wartosc R5 zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji.
Ale dla samego rozruchu ukladu jesli wszystko dzialalo bez zasilaczy spencera nie musisz nic zmieniac, podlacz tylko odpowiednio zlacze prot tak jak napisalem i wszystko powinno byc ok.
Jesli masz jeszcze jakies watpliwosci to przed uruchomieniem zapytaj.
Na jakie napiecie wyregulowales zasilacze spencer'a ?? podaj rezystancje cewki przekaznika zeby miec pewnosc
Rezystancja cewki z noty katalogowej wynosi 540 napięcie ustawię prawdopodobnie na 18.5V (brakuje mi jeszcze kilku kondensatorów do pełnego uruchomienia) trafa kupiłem 2 na 2x18V 1A będą pewnie dawały ze względu na duży zapas mocy około 20V
Jak skończę odezwę się na prv. :)
Pozdr.
  • 4 miesiące później...
A ja pragnę oficjalnie powiadomić, iż po długiej przerwie wróciłem do dłubania i uruchomiłem ten pierwowzór wzmaka :) Na razie się wygrzewa. Gra bardzo miękko i zarazem rozdzielczo. Żadnych modyfikacji nie planuję :)
  • 3 lata później...
Składam klona AT-HA5000 i mam dylemat z kondenastorami
Które zamontować zamiast Nichiconów 10000uf
Oraz SANYO OSCON 10uf
Jakie uzyskam brzmienie stosując zamienniki? Może ktoś próbował z tymi kondensatorami?
A dlaczego właśnie taki dobór kondensatorów ? Masz jakieś ograniczenia wysokości ? Dlaczego nie zastosować innych i co w tym towarzystwie robi panasonic na 35V ?
I gdzie planujesz stosować te tantale i oscony - ja bym je sobie całkiem darował w HA.
Nippony KMH to bardzo dobre kondensatory, nigdy mnie nie zawiodły. Na papierze te ROE też niezłe ...
Co do wyboru kondensatorów ... ja bym się trzymał z dala od allegro - nie ma większego znaczenia jakie, byle były dobre i z pewnego źródła - ja za często się naciąłem na super okazje z allegro - niby Nichicon KG, Elna for Audio itd. a kupione z mousera nowe Nippony , zwykłe przemysłowe SMH, KMH był znacznie lepsze.
Skąd one się biorą na allegro w cenach lepszych niż te hurtowe ceny z Mousera, TME, czy Farnella ?
W oryginale właśnie takie sa na 35V a podyktowane było to tym że robiłem większe zamówienie a za dużego wyboru nie mają przy dużych pojemnosciach (jak się kiedyś pojawią nichicony to je tam wsadzę). Ograniczeń wysokościowych nie mam bo dopiero go składam, i buduję 2 egzemplarze jeden oryginał a drugi do zabaw z kondensatorami.
Co do pewnych źródeł póki co nie trafiłem na buble od tych alegrowiczów, a jak kupuję to zawsze są to znane marki typy NIPPON ELNA NICHICON RUBYCON PANASONIC i nie mówię tu o budowaniu czy audio po prostu do wszelkich napraw są używane markowe ... żadnych laugerów i tym podobnych masówek nie biorę.
Co do "Skąd one się biorą na allegro w cenach lepszych niż te hurtowe ceny z Mousera, TME, czy Farnella" to do HFO jest możliwe że mają tańsze bo sprzedają stare zapasy nie nowiutką produkcje
Edytowane przez beyma
i właśnie dlatego wolę nowe od dystrybutora a nie stare leżaki (odrzuty jakościowe ?) od HFO.
Może się okazać że są dobre i nic im nie dolega, ale tam gdzie mi zależy nie wsadziłbym tańszych o 50% okazyjnie kupionych od HFO "leżaków".
A z ciekawych kondensatorów na allegro to masz takie niponny 10000uF 35V:
Prawdopodobnie też leżak lub resztki zakupione do produkcji ...
Możliwe że to odrzuty ale póki co nie narzekam... wg. zanim jaki kolwiek kondensator zamontuję jest mierzony na pojemność i ESR.
Taka ciekawostka kiedys kupiłem na alegro kondensatory SPRAGUE tak z ciekawości (dodatek do zamówienia) i po dotarciu do mnie zmierzyłem je wszystko z nimi OK i teraz najlepsze...kondy z 197... :D :D
  • 7 miesięcy później...
Witam.
Mam pytanie czy w miejsce 2sk330 można zastosować 2sk170.
Załączam karty katalogowe obu tranzystorów.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 2 miesiące później...
Mógł by mi ktoś wytłumaczyć obrazkowo/zdjęciowo ....które nóżki zamienić w 2SK170???
Oglądając schemat jak i aplikacje tranzystorów ....w skrócie nic z tego nie kapuje
Sorry za tak błache pytanie...ale mnie to przerasta ?
O ile zrozumiałem twoje zapytanie chodzi Ci o różnicę pomiędzy 2SK170 a 2SK330.
Mają odwrotnie wyprowadzenia.
Nie nie nie....nie o to mi chodziło....źle napisałem....SORRKI
Chodzi o tranzystor LSK389 ... za miast niego chcę zastosować 2 x 2SK170 i tu mam problem, niby proste a nie ogarniam tego ?
No to jesteśmy w domu, w załączniku masz szkic takiej zamiany.
A tu strony do datascheet 2LSK389, zwróć uwagę, że przedstawiają one ten element za jednym razem z góry (Top), czyli tak jakbyśmy patrzyli na pcb i jego opis, a na innym datascheet jest widok z dołu czyli jakbyśmy patrzyli od dołu pcb.
Z góry:
zdołu:
...i należy zaizolować te poskręcane wyprowadzenia w 2SK170 naciągając np. ściągniętą izolację z przewodu.
Edytowane przez czekin1
Wielkie dzięki.... właśnie o to mi chodziło ?
Ja właśnie miałem problem z tym że na jednych pokazują tak a na drugich odwrotnie....i bądź tu potem mądry hehe
I pojawił się problem... na TP7 i Tp8 uzyskuje nie całe 0,5V chodź powinno wynosić 0,7V
A prąd spoczynkowy.... bez reakcji ?
Trzeba się dokładnie przyjrzeć gdzie popełniłem błąd (w obu kanałach )
Do sprzedania komplet PCB  HA-5000  szczegóły na różne kostki do wzięcia
Po wielu próbach/pomiarach... sprawdzania schematu z pcb....
Bez rezultatu....0.5 V i brak regulacji prądu spoczynkowego ?
Macie jakieś pomysły?
Gwoli jasności.... dźwięk jest ?
Może pomoże  Ci schemat z pomiarami napięcia znaleziony w Internecie.
Mam ten sam problem i nie potrafię go rozwiązać.
Nie jestem elektronikiem, ale wydaje mi się, że zamiana tranzystorów na inne jest tego przyczyną. U siebie mam LSK389 oraz 2SK1529 i 2SJ200.
Nie jestem elektronikiem, w zupełnie innej dziedzinie powiedziałbym że to powielony ten sam błąd... Może któryś transformator zamiennik ma inne wyprowadzenia?
Mam też przed sobą puste póki co płytki ha2002.
Wszystkie tranzystory są takie jak w opisie (po za LSK389) nawet je parowałem
A co do oryginalości tych tranów....to się nie wypowiem bo wiadomo jak to dzisiaj wygląda...podróbek od groma (kupowałem na allegro jak i w innych sklepach) Wyjściowe to na bank będą podróby ...chyba.... Bo SK jak i SJ to od różnych producentów są a i tak wszystko od chińczyka pochodzi hehe
Wzmacniacz uruchomiony... winne były tranzystory 2SK246.... gapcia ze mnie że zamiast z grupy "GR" zamontowałem z "Y"
Jak ustawić prąd spoczynkowy? Na zimnym wzmacniaczu ustawić 0.020V czy jak się nagrzeje? Bo.... Jak się nagrzeje to po ustawieniu i odczekaniu np.10 min radiator jest dość mocno gorący a prąd spada tzn. 0.012V
Po korekcji robi się jeszcze bardziej gorący i znów spada.... logiczne
Dla tego moje zapytanie jest kiedy ustawić ten prąd....zaraz po włączeniu czy odczekać np 5 min
Regulację prądu należy dokonać po ustabilizowaniu termicznym układu czyli po ok. 15min od włączenia.
Mierzyłeś napięcia, czy są porównywalne z tymi na schemacie, który zamieściłem wyżej?
Jak gra wzmacniacz, czy porównując do współczesnych produktów nadal zachwyca?
Napiecia trochę odbiegają od schematowych o jakieś 0.2V a to dla tego że zasilanie na liniach jest o tyle większe ? ...może to być winna miernika
Co do brzmienia się nie wypowiem bo nie mam porównania... obecnie to mam słuchawki podpięte prosto pod kartę dźwiękową.
Bardziej zbudowałem go tak z ciekawości, teraz tylko obudowa... tylko jaka, skąd zdobyć ładną obudowę? Bo robić od podstaw za bardzo mi się nie uśmiecha :I
  • 1 rok później...
Witajcie.
Jaka powinna być temperatura radiatora w HA 2002?.
U mnie jest dosyć wysoka około 55*C
Dodam że wszystko jest wyregolowane
Edytowane przez cezar504
