podłączenie kolumn 8ohm a 4ohm
dida83
Może to pytanie jest banalne...ale chce się upewnić w stu procentach.
jak podłączyć moje kolumny jbl es30 8ohm do tej integry a-8450?
czy mam rozumieć że przy jednej parze kolumn wszystko jedno czy do gniazd na dole czy górze?
a skoro już pytam to powiedzcie jak to jest że w tym wzmacniaczu gdzie transformator ma coś 300w jest tak cieniutki kabelek sieciowy że mam wrażenie że chińskie zasilacze 12woltowe mają grubszą żyłę..a w innych wzmakach np arcamie alpha one gdzie trafo jest podobnej mocy jest kabel sieciowy gruby..
czy to znaczy że przydało by sie dać i tu grubszy przekrój kabelka?
z góry dziękuje
w sumie po nic ..pytam tylko skąd się bierze ta rozbieżność?
niechce wszczynać jatki na temat kabli czy je słychać czy nie..zastanawiam się dlaczego tak wielki wzmacniacz ma tak lichy kabelek..
Przy 4Ohm'owych kolumnach (jedna para) podłączasz pod A lub B. Podobnie robisz przy 6 i 8ohm'ach. Natomiast jeżeli chciałbyś podłączyć dwie pary kolumn to w tym przypadku ich impedancja musi być nie mniejsza niż 8ohm.
