spalony glosnik niskotonowy
lopez22
proszę o pomoc chyba spalił mi się głośnik niskotonowy bo nie gra wyciaglem go i sprawdziłem przewody i wszystko ok
tylko jak ma dopasować zamiennik kolumny są stare a na głośniku nie ma żadnej informacji ile ohm jaka moc tylko jakiś napis
sony 1-504-706-12 i n86eb wiem ze takiego samego już nie odkupie z tylu na kolumnie pisze 160w i 8 ohm a i odkręciłem pozostałe głośniki
i na niskotonowym tez to samo tylko sony 1-504-378-11 i na średnio tonowym pisze 70w8 ohm czyli wszystkie głośniki są 8 ohm?
będę wdzięczny za pomoc!!
https://www.audiostereo.pl/topic/91777-spalony-glosnik-niskotonowy/
Żeby sie przekonac czy faktycznie spalony głosnik musisz odlutowac od niego przewody i podłączyć omomierz do jego zacisków, jesli wskaze"nieskończonosc" to napewno jest przerwane uzwojenie cewki.Możesz dać głosnik do naprawy,zależy jakie koszty i czy się opłaca, albo wymienić oba niskotonowce na inne pasujące fizycznie 8ohm. Skoro na kolumnach pisze ze mają 160W to sam niskotonowy ma jakies 120W.
Gość StaryM
Jeśli to stare kolumny, to identycznych głośników nie dostaniesz. Musisz dobierać tak, aby impedancja była taka sama (8Ohm) i średnica kosza oraz wymagana średnica otworu montażowego, żeby nie kombinować potem. Jeśli możesz wybrać się do sklepu, to weź ze sobą stary głośnik. Jeśli będziesz kupować na odległość, to lepiej wiedzieć co. STX na swoich stronach ma dość dokładne parametry głośników - łącznie z dokładnymi rozmiarami.
Sprawdzajac omomierzem glosnik warto poruszac wolno membrama - jezeli opornosc gwaltownie sie zmienia to jest nadpalona cewka, jezeli jest nieskonczonosc, to spalona calkowicie, jezeli slychac ocieranie to tez zle. Glosnik mozna naprawic, ale najczesciej nie zapewni to rownej jakosci obu kanalow - lepiej juz kupic i wymienic oba, podobne, o takiej samej srednicy, zblizonej opornosci i mocy. Jezeli pracowal w obudowie zamknietej to nowe tez musza byc do przystosowanej do takiej pracy,
Lopez22, podaj wielkość skrzynki, wklej fotki, łatwiej wtedy dopasować głośnik, choć o dokładnym zastępstwie raczej nie ma mowy. Zmierz drugi, jeśli jest sprawny, jak ma 6-7 ohm (dla prądu stałego), to na bank będzie 8 ohmowy.
to jest cos takiego
tylko ze za bardzo nie mam czy zmierzyć
a co myslisz o tym glosniku ?nie bedzie za slaby?nie ma mnie w polsce o tu wyborjest taki ze lepiej nie mowic
strona 902
chodzi mi oglosnik L72AW
BO ROZMIAR BY BYL OK
