"Uciekający" bas
blackorek
Mam problem z kolumnami, a wlasciwie z ich ustawieniem, bo zarowno na tych bardzo dobrych jak i na altusach z przed 20 lat wystepuje dokladnie ten sam problem, mianowicie lezy on najprawdopodniej w akustyce pomieszczenia.
Pokój to prostokąt z aneksem kuchennym. Patrzac na zalaczone zdjecie z lewej strony pokoj ten jest otwarty na korytarz, ponizej po lewej aneks kuchenny.
I teraz tak, jak siąde na kanapę ( numer 2 na zdjęciu) bas jest słaby, jest bo jest, natomiast jak stanę i przejdę lekko w lewo i stoje prz lewej kolumnie , powiedzmy 2 metry od niej bas jest 2-3 razy mocniejszy, odpowiednio miękki, taki jak wlasnie chcę. Niezaleznie czy gra jedna kolumna czy obie. Dodam, ze bas w tym miejscu jest dobry niezaleznie od tego czy stoje czy siedze na taborecie
Na moje oko , fale dzwiekowe jakos tak sie rozchodzą, ze akurat siedząć dzwiek jest taki jaki jest i nie pomoga kolumny ani za 200 zł ani za 100 tys zł
Jedyne co mi przychodzi do glowy to kupic dobry miekki subwoffer i nim ksztaltowac bas, jest to jednak drugorzedne rozwiazanie z uwagi na stereofonie, ktora niewątpliwie ucierpi w niskich tonach
NO tylko sie pociąć....bo muzyka to moje drugie zycie.
Poradzcie cos , moze jest jakies rozwiazanie....
Dodam, ze zmiana ustawien kolumn to dosc srednie rozwiazanie, poniewaz to nowe mieszkanie, wszystko zrobione tak jak bylo w planach,
Nie bylo innej opcji ustawienia scian, druga połowa tez ma swoje prawa... :-) stad glosniki sa gdzie są.
Czy subwoffer tez mozna tak "różnie" grać w czy raczej bas rozchodzi sie wszedzie...iw kazdym miejscu pomieszczenia bedzie podobnie?
Zależy mi głownie na cichym , miekkim basie.
Bas rozchodzi się wszędzie, ale z powodu modów własnych pomieszczenia w rożnych miejscach będzie różnie słyszalny.
Tu masz pliki testowe - basowe.
Zaciągnij, wypal na płycie, odtwórz poprzez system chodząc po pokoju. Sam zobaczysz, że dla różnych częstotliwości bas będzie różnie się "rozkładał' w pomieszczeniu i z różnym natężeniem.
U mnie wystarczy o jakieś 70cm przesunąć głowę w kierunku kolumn lub odwrotnie i basu nam już nadmiar. To najtrudniejszy zakres do opanowania. Ale ja mam regularne pomieszczenie. Poszukaj oddalając się lub przybliżając do kolumn może znajdziesz satysfakcjonujące miejsce odsłuchowe. Co do suba, jak takie szukanie nie pomoże to można spróbować ratować się subem i poszukać takiego miejsca dla niego aby pożądany bas pojawił się w punkcie odsłuchowym. Ale nie kupuj, pożycz od kogoś na próby. Ostatecznie jedną kolumną polataj po pomieszczeniu zamiast z subem. Może się okazać że w kuchni będzie trzeba go postawić :). Próbuj wszędzie, szczególnie po rogach pomieszczenia. Acha i sprawdź czy czasem nie masz czegoś podłączonego w przeciwfazie tak dla porządku.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Cześć,
A próbowałeś przekręcać kolumny? (nie ruszać - zostają na swoim miejscu :O)
Samo przekręcenie kolumn może zmienić trochę brzmienie ogólnie kolumn - to podobny efekt jak napisał jarkog - 70 cm i inaczej brzmi. U mnie jedna kolumna stoi w rogu pokoju i przekręcanie o kilka stopni wpływa na dźwięk (nie są to duże zmiany ale jednak...)
Druga rzecz - nie znalazłem informacji, gdzie kolumny mają otwór bas refleksu (mogłem nie doczytać) - jak z tyłu to odległość od ściany ma znaczenie.
Trzecia rzecz na czym stoją kolumny jak tylko na podłodze - to może postaw na zwykłej płycie z kamienia, gresu (najlepszy granit ...) Ja używam płytek gresowych
Te pomysły o których piszę rewolucji nie zrobią ale może troszkę pomogą. Walczysz drobnym ruchami ale ogólnie może nie będzie idealnie ale trochę lepiej
I na koniec - a powinno być na początku. Spróbuj ustawić kolumny idealnie pod wzgledem dźwieku - czyli rusz kolumny ale tylko na próbę -sprawdzisz czy to efekt miejsca kolumn a może ogólnie akustyki pomiesczenia (wykończenie, materiały)
I na koniec, koniec - nie znalazłem informacji jaki sprzęt ustawiasz więc tak rozmawiamy trochę w ciemno (ciężko mówić o basach w altusach jak mówimy o tych historycznych)
Pozdrawiam i miłego słuchania rodzinnego w nowym domu :O)
Może zmienić reprodukcję wysokich tonów, bas pozostanie taki sam. Przesunięcie kolumn o np 70 cm zmieni odbiór basu, bo zmienią się parametry zjawiska SBIR.
Znalazłem rysunek przedstawiający "rozchodzenie" się dźwięku z kolumny głośnikowej w zależności od jego częstotliwości.
