Ustawienie głośników-Audyssey Auto Setup-błąd subwoofera
iron74
Witam Wszystkich
To mój pierwszy post na tym forum i wiąże się on zakupionym przeze mnie sprzętu.
Posiadam ampiltuner Denon AVR 1612 i zestaw głośników MA seria MR - 2 przody+centralny+ 2 surround + subwoofer Tonsil Fenix, taki:
Ustawienie głośników wykonałem za pomocą mikrofonu Audyssey....i pojawił sie problem, wszystkie głośniki oprócz subwoofera zostały "odczytane" - ustawione. Podczas sygnału testowego z suba wydobywał sie dzwiek ale na tyle cichy że mikrofon nie był w stanie go ustawić.
W instrukcji amplitunera jest napisane tak co do ustawień subwoofera przez Audyssey:
1. Jeżeli używasz subwoofera z trybem direct: ustaw tryb direct na "On" oraz wyłącz regulację poziomu głośności i ustawienia częstotliwości odcięcia.
2. Jeżeli używasz subwoofera bez trybu direct: wykonaj ustawienia:
- poziom głośności na "godzine 12"
- częstotliwość odcięcia:maksymalna-najwyższa częstotliwość
- filtr dolnoprzepustowy: OFF
- tryb oczekiwania: OFF
Moje pytanie i prośba jest taka:...jak to sie ma do mojego subwoofera Tonsil? czy ten sub jest z direct czy nie? Jak go ustawić?
Subwoofer mam podłączony przez "zwykły" kabel cinch-cinch (inaczej jak na zdjęciu). zalezy mi że sub był w całym zestawie bo szkoda żeby sie kurzył w kartonie. Czy macie jakieś pomysły. Z góry bardzo dziekuje za pomoc.
O ile dobrze pamietam w pewny momencie audyssey wprowadil taka kalibracje suba:
na ekranie pojawia sie infrmacja aby sub byl na poziomie glosnisci ok. 45dB wtedy ustawiasz suba na volume tak zeby osiagnal ten poziom i wtedy odpalasz konfiguracje. wtedy amplituner rozpozna prawidlowo i dobierze + badz - na ampli
Jak na dotychczasowe "grzebanie" w ustawieniach nic podobnego do tego co piszesz mi sie nie wyświetliło :).....postanowiłem wymienić kabel od suba na solidniejszy....zrobiłem ponowny test ustawień Audessey... sub głośniej "zagrał" a mikrofon wyłapał dźwięk bez błędu, choć ustawił go na -12dB i przy odtwarzaniu muzyki nie było go słychać, ręcznie go wysterowałem i jest ok.
To jakim kablem miałes podpiete z początku?
kabel był 1xRCA-1xRCA ale taki najzwyklejszy za pare złoty, wymieniłem go na bardziej solidny i lepszej jakosci. Szczerze to nie do końca jestem pewny że w 100% pomógł kabel ale dzwiek z suba przy pomiarach był wyraźniejszy i mikrofon go "wyłapał". Sprzęt poznaje i wogóle zaczynam sie bardziej wkręcać w tematy audio-video wiec moja znajomośc o sprzecie jest jeszcze nie duża :)
