Wytlumienie obudowy zamkniętej
donic
Witam.
Właśnie kupiłem kolumny w zamkniętej obudowie o wymiarach mniej więcej 650 x 380 x 300 mm. Rozkręciłem i widzę, że wełna (materiał tłumiący) jest tylko na tylnej ścianie obudowy.
1) Czy to jest okey ? Czy boczne ściany / dolna i górna nie powinny być również wyłożone wełną ?
2) Jaki materiał zastosować do tłumienia ? Widzę, że sprzedawana jest wełna owcza. Czy jest jakaś duża różnica pomiędzą tą wełną owczą, a "budowlaną" wełną mineralną ?
Wielkie dzięki za podpowiedź.
pozdr
donic
https://www.audiostereo.pl/topic/94459-wytlumienie-obudowy-zamkni%C4%99tej/
ad.1 Ilość wełny jest prawdopodobnie optymalnie dobrana przez producenta, ale zawsze można poeksperymentować.
ad. 2 Wełna mineralna jest najlepszym (niedocenianym i niesłusznie unikanym) materiałem tłumiącym dla większości obudów. Wełna owcza jest przereklamowana. Nic tak dobrze nie tłumi częstotliwości poniżej 300 Hz jak właśnie wełna mineralna.
Kolumny są dosyć stare (ok. 40 lat). Sądzisz, że już wtedy producenci "bawili się" w dobieranie optymalnej ilości i grubości wytłumienia ?
pozdr
donic
Przed wojną japońską (tak mniej więcej z okresu ww) miałem kolumny; chyba od Chopina, Videotonu, gdzie do obudowy była wtryśnięta pianka - jakby lateksowa i miejsca zostawiono tam tylko tyle, żeby wlazł głośnik. Luz chyba nie przekraczał 1 cm. Oczywiście musiało być szczelnie. A grało, jak na tamte czasy całkiem nieźle. Sposobów może być wiele.
Trochę z innej bajki lecz nie chcę zakładać osobnego wątku. Otóż w zwrotnicach lewej i prawej kolumny są kondensatory, które powinny mieć 8uF. Dzisiaj pomierzyłem je (właściwie Kolega) i w jednej kolumnie jest to mniej niż 7uF, a w drugiej ok. 8uF. Czy taka różnica stanowi jakiś problem (niesymetryczność) i należałoby wymienić kondensatory, czy też zignorować to bo i tak się tego nie usłyszy ?
pozdr
donic
pozdr
donic
Lepiej żeby były równe gdy są to kondy w wysokotonowym głośniku.
Witam.
pozdr
donic
Jeśli głośnik ma miękkie zawieszenie (Qms powyżej 6) to oznacza że trzeba mocniej wytłumić, ale to też zależy od zamierzeń konstruktora.
Jeśli głośnik ma twarde zawieszenia nie trzeba wytłumiać a jest to wręcz szkodliwe.
