Układ zasilania anodowego 12AXT
zurek
Witam. Zrobiłem stabilizowany układ napięcia anodowego do preampu gramofonowego na stabilizatorze SUPERTEX LR8... i mam pytanie do Was a mianowicie czy pojemności C10 i C11 nie sa za duze... oraz zastanawiam się jaką dac wartość dla opornika R1 i jakiej mocy ma być...a moze zamiast niego dać dławik ?
W życiu piękne są tylko chwile...
https://www.audiostereo.pl/topic/94724-uk%C5%82ad-zasilania-anodowego-12axt/
dławik nie jest zbyt tani, z drugiej strony jak już flirtować dławikiem rzędu 10H to po co dodatkowa stabilizacja skoro dławikiem pozbędziesz się przydźwięku?
no tak zdrugiej strony masz racje... to jaką wartość powinien mieć R1 ? moze wiesz jak go dobrać ?
w twoim przypadku to wypadało by dać raczej nie za duży żeby jak najmniejszy spadek napięcia uzyskać, bo stabilizator też musi mieć trochę nadwyżki do skonsumowania, coś na poziomie 300 ohm powinno wystarczyć jego wartość nie jest szczególnie ważna, ważne żeby nie brumiło, za stabilizatorem jakiś elektrolit jeszcze dorzuć najlepiej jak najbliżej lampy, do żarzenia polecano mi parokrotnie napięcie stałe symetryzowane, rzekomo jest najlepsze.
Fittr CRC C10-R1-C11 ma za zadanie wstępnie zmniejszyć napięcie tętnień (w tym również po to, by stabilizator mógł pracować). R1=1k - na papierze zbije tętnienia, ale zasilacz będzie najzwyczajniej wolny i stracisz zalety stabilizatora (niska impedancja). Będzie to typowy spowolniony zasilacz. Preamp gramofonowy wymaga świetnej filtracji. IMHO Na dzień dobry 470uF-47R-470uF, potem dwa takie stabilizatory szeregowo, jeśli już się bawisz, lub C-multiplier na MOSFECIE. Preamp odwdzięczy Ci się ;-) za ciszę na zasilaniu. Taki Thorsten Loesh do preampa gramofonowego zaleca pakować.... lepiej nie napiszę, w każdym razie duuuuuże pojemności i minimalne rezystancje. Dławiki... duże, ciężkie, drogie i sporo problemów (sprzężenia, dzwonienie).
Opornik R1 - 5W mocy wystarczy spokojnie nie...
apropo zarzenia moze tez mi pomozesz... znajduje sie równiez w nim filtr CRC a po nim stabilizator LM350...
pojemności kondensatorów są 10000uF kazdy i tu znowu mam problem z rezystorem pomiędzy nimi... jaką wartość tego rezystora byś dobrał ?
Podałeś za mało danych, aby cokolwiek napisać. Ale pocieszę, prawo Ohma jest prościutkie. Dasz radę sam.
Wiedząc, jaki prąd ciągnie żarzenie lub cały układ i wiedząc, ile potrzebujesz zbić napięcia na rezystorze wzorem: R=U/I wyliczysz wartość rezystora. Moc na nim wydzielaną wyliczysz z drugiego wzoru P=U*I=I^2*R.
jeżeli masz trafo nawinięte na 6,3 to żarzenie nie potrzebuje stabilizatora, symetryczne można zrobić bez odczepu środkowego, zasilacz jest jedno połówkowy na 2 diodach, 10000 czy ile tam masz łączysz z gałęzi dodatniej i ujemnej oraz masą, napięcie świecenia dla 12ax7 podajesz na pin 4 i 5, masę łączysz z 9, dodatkowo dajesz rezystory z gałęzi + i - do masy, jeszcze lepiej potencjometry żeby wyregulować symetrię.
