FURUTECH FA 220 - jak wykonać kabel sygnałowy
mdavis
Witam.
Zamierzam wykonać kabel sygnałowy na bazie poniższego przewodu. Czy mogę prosić o zdjęcie lub schemat w jaki sposób zrobić kabel sygnałowy (interkonekt). Jaki wtyki RCA zastosować.
Od strony wejścia czerwona żyła pod bolec ,biała wraz z ekranem pod masę ,na wyjściu tak samo tylko ekranu nie podpinasz i tyle. Sam też robiłem Furutecha FA-13S.
Mam pytanie
Strona wejścia - to wzmacniacz czy też odtwarzacz CD
Są dwie szkoły wykonywania przewodów z ekranem. Wielu audiofili uważa, że ekran łączymy z masą od strony wzmaka, ponieważ on jako jedyny w cały torze audio jest uziemiony. I bądź tu mądry:)
Trzeba uważać przy dokręcaniu tych małych śrubek, bo można się "przebić" do ekranu i wtedy już nie będzie "kierunkowości".
Ekran kabla powinien być podłączony we wtyczce od strony źródła (czyli np. CD), bo inaczej będziemy mieli filtr dolnoprzepustowy (czyli C obciąża na końcu obwód RL, bo tak należy traktować taki układ, co jest mniej korzystne jak w przypadku ekranu podłączonego od strony CD, co prawda także powstaje filtr, ale jego częstotliwość odcięcia jest wyższa). Obudowa CD stanowi znacznie większą powierzchnię zbierającą zakłócenia z eteru, więc podłączanie ekranu interkonektu od strony wzmacniacza nie ma tu sensu, skoro główne źródło zakłóceń i tak tym interkonektem musi być połączone żyłą zerową ze wzmacniaczem.
Niemniej jednak widziałem jeszcze jedno rozwiązanie - obydwie żyły, czerwona i biała, podłączone są równolegle w obu wtyczkach i stanowią żyłę sygnałową, a ekran stanowi drugą żyłę i jest podłączony także w obu wtyczkach. Ktoś próbował takiego rozwiązania? Jak ono wypada sonicznie?
Próbowałem takiego podpięcia wtedy tak jak by ten kabel nie grał ponieważ ekran nie działa jako ekran tylko przenosi dzwięk , a nie może coś przenosić dzwięk i jednocześnie ekranować, nie po to powstały kable dwu żyłowe plus ekran.
Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie, który kabel firmy Furutech wybrać - są w podobnej cene
Furutech FA-220
Furutech U-P2.1
Furutech FA-220
Furutech U-P2.1
Wybierz FA-220 i jak masz możliwość to z rodowanymi wtykami FP-106R. Docenisz jego neutralność, spokój i porządek na scenie:)
<nutka>
Czy zgadzasz się z teorią, że uziemiamy tylko wzmacniacz, czyli dosłownie kołek zera ochronnego łączymy z tylko z obudową wzmaka?
Tak uziemiamy tylko wzmacniacz, jeżeli uziemimy jeszcze CD powstanie pętla masy. CD i tak będzie uziemiony poprzez interkonekt.
Ja osobiście wykonałbym rca jak proponował kolega
Wstawiam foto aby Ci zobrazować jak to powinno wyglądać.
Co do wtyków rca... fabrycznie były takie
ja bym zastosował
Decyzja należy do Ciebie...
Ja osobiście wykonałbym rca jak proponował kolega nutka.
Tak faktycznie jest lepiej. W moim systemie przy odwrotnym podłączeniu ekranu (od strony wzmaka) bas robi się miękki, taki "misiowaty", słabo kontrolowany.
Intryguje mnie tylko dlaczego na fabrycznych fotkach tego przewodu, śrubeczki po obu stronach są tak mocno wkręcone? Jeśli z obydwu stron sięgną do siatki ekranującej to dupa blada.
Ja po jednej ze stron lekko je dokręciłem, tak żeby wtyczka się trzymała, ale żeby nie przebiły izolacji.
Nie rozbierałem fabrycznego gniazda i nic nie mogę powiedzieć jak zostało to rozwiązane … Robiąc podobny kabelek zastosowałem pomiędzy śrubą a przewodem blaszkę wtedy nie ma mowy o uszkodzeniu i zwieraniu z oplotem.
  • 8 miesięcy później...
Mam interconnect QED Qunex Silver Spiral i tak jest właśnie połączony.
Tu podejrzewałbym DIY, bo nie po to są zrobione takie konstrukcje. W niewrażliwych systemach, albo użytkownikach ;- ) różnicy zauważalnej może nie być, ale moim zdaniem, tak jak AQuest, łączymy dokładnie tak, jak w poście tannoym2. Różnice mogą dotyczyć tylko kwestii czy ekran łączymy od strony źródła, czy wzmacniacza; tu są dwie szkoły. Poza tym istotna jest średnica tych kabli, bo np. AQ używa jako żył solid zbyt dużych przekrojów; ale to już zależy od indywidualnych preferencji słuchacza.
