Jaki przewód RCA (wymiana) do gramofonu?
mbk84
Wiem że tematów o podobnej tematyce było już kilka, ale nie udało mi się znaleźć konkretnej odpowiedzi na dręczące mnie pytanie.
Posiadam po tacie gramofon WEGA PSS 200P, postanowiłem przywrócić go do życia.
Gramofon posiada urwane końcówki na kablu sygnału wyjściowego.
Kabel lutuje się do płytki łączącej go z przewodami wychodzącymi z ramienia, wiec kabli w samym ramieniu nie trzeba wymieniać.
Szukam konkretnego przewodu zakończonego wtykami RCA, cena jaką jestem w stanie wydać to około 45zł (jeśli jest sens to maksymalnie 65zł), długość około 2m.
Zastanawiam się nad pojedynczym przewodem 1 RCA - 1 RCA, mógłbym go przeciąć na pół i uzyskać stereo.
Kwestią pozostaje pytanie jaki konkretnie kabel wybrać.
Zamierzam również wymienić wkładkę na Ortofon OM 5E, chcę także zainwestować w przedwzmacniacz Rega Fono Mini.
Pozdrawiam,
Ok, wielkie dzięki, szukałem raczej gotowych przewodów już z polutowanymi wtykami, typowych interkonektów, ale chyba faktycznie lepiej będzie samemu podziałać z lutownicą.
Chyba zdecyduję się na ONYX 2025 MKII Sommer KABEL Instrumentalny, wychodzi niecałe 9zł za metr.
A jeśli chodzi o same wtyki, to podejrzewam że najlepiej Neutriki? Tylko na co zwracać uwagę przy wyborze typowo pod gramofon? Czy to raczej bez znaczenia i brać pierwsze lepsze w dobrej cenie?
Kurczę, tylko widzę ze ten przewód jest chyba bez ekranu, ma tylko miedziany oplot, przy gramofonie ekran jest chyba dość istotny?
Jeżeli to ten
to o.K
Możesz dac tez mikrofonowy ,Ma zwykle mniejszą R i pojemnosć.
Wtyki takie abyś rozrozniał przy przełączaniu kanał L I P (czerwony- czarny(biały)
lub
Wielkie dzięki ahaja, przeglądałem forum i z tego co widzę dobrze ogarniasz temat gramofonów, tak więc twoja podpowiedź jest dla mnie bardzo cenna.
Więc kabel Schulz DK 3, a wtyki? Mają jakieś znaczenie przy sprzęcie tej klasy, czy decydować się na najtańsze Neutriki?
Ok, widzę że w tym sklepie są też wtyki Schulza, więc chyba wszystko jasne.
Raz jeszcze dzięki :)
Wtyki maja znaczenie.
Z popularnych najfajniejsze dla mnie są CMC, ale się chyba skończyły na alle. Wyżej to Neutrik z serii Profi.
Dobre i niedrogie są Amphenole.
Zarówno CMC jak i Neutrik Profi, to wydatek rzędu 80zł, dla mnie kwota za wtyki trochę nie adekwatna do posiadanego sprzętu.
Decyduję się na Amphenol, parę można wyrwać za około 25zł.
Raz jeszcze wielkie dzięki :)
Wtyki zamówione.
Niepokoi mnie jeszcze jedna kwestia - długość kabla.
Potrzebuję przewód o długości około 2-3m.
Zastanawiam się czy nie lepiej będzie wyprowadzić z gramofonu przewód o długości maksymalnie 50cm, podłączyć go do przedwzmacniacza, a dłuższy przewód dać między przedwzmacniacz -> wzmacniacz.
Czy w tym przypadku długość przewodu robi różnicę? Czy śmiało dać bezpośrednio z gramofonu 2-3m kabla i nie będzie zauważalnej straty jakości sygnału?
Przewód zamówiony, wziąłem z zapasem (4m), najwyżej będę ciął.
Ok, to wszystko jasne, już nie mogę się doczekać lutowania :)
Teraz jeszcze nowa wkładka i przedwzmacniacz, ale to muszę przerachować mój budżet.
Wziąłem 4m i zastanawiam się czy ten Shulz może służyć jako typowy interkonekt na linii przedwzmacniacz -> wzmacniacz, czy lepiej wziąć coś innego?
W razie czego anuluję zamówienie i wezmę tylko 1m Shulza.
ahaja, a co sądzisz na temat tego kabla
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Jakbym miał wybierać to kupiłbym jednak DK3.
Ma mniejszą pojemność, jest cienki - można bez problemu zrobić 2 żyły na 1 kanał. Po zaterminowaniu jak w przypadku Proela 305 pojemność wychodzi znikoma. Tak zrobiony przewód ma inną geometrię niż ten koncentryk. To słychać.
2 żyły na 1 kanał to chyba standard, wydaje mi się że inaczej się nie da? Czy chodzi o to żeby spleść ze sobą dwa przewody uzyskując jeden grubszy?
Co to jest zaterminowanie?
Przepraszam za głupie pytania, ale jestem laikiem i po prostu nie rozumiem.
Nie - standard to żyła w ekranie.
Schulz DK3 to 2 przewody zgrzane ze sobą. Każy ma żyłę w ekranie. Do jednego IC wykorzystujesz metr takiego przewodu.
Żyły gorące są sygnałowymi (sygnał i masa sygnałowa) a ekrany są spięte ze sobą, odizolowane od wtyków i puszczone jest nimi GND (uziemienie) gramofonu.
Więcej:
Jest też inny sposób łączenia. Tak jak piszesz tylko ekrany łączymy z masą sygnałową tylko od strony gramofonu (od strony wzmacniacza są nie podłączone), a masa urządzeń zupełnie osobnym kablem. Co o tym sądzisz?
Chodzi o to by brudna masa (ekran) nie była spięta z masą sygnałową. Mój sposób to umożliwia. Działa jednak wtedy kiedy wewnątrz gramofonu te masy nie są spięte ze sobą.
