przesterowanie wzmacniaczy czy głośnika?
kksbartas
Witam. Posiadam wzmacniacz Diora Ws 4421. Ma on 35w na kanał. Podłączone są do niego kolumny z głośnikami niskotonowymi GDN 25/40. Podczas gdy podkręce gałkę głośności trochę ponad połowę, wymieniony wyżej głośnik niskotonowy zaczyna niemiłosiernie "pierdzieć" mimo, że membrana nie wychyla się zbyt mocno. Czy może być to przesterowanie wzmaka czy może GDN ma zbyt mało mocy(40W znamionowej) ?
Być może głośnik jest uszkodzony - cewka ociera o nabiegunniki.
Czy dzieje się tak w obu kolumnach ?
Był podobny watek i problem taki sam. Doradzaliśmy ze elektrolity ale chyba właściciel podłączył pod wejście phono. Dobrze nie pamiętam i mogę się mylić.
skk
  • 1 rok później...
Beju, przez 29 minut to można 3 piwa lub flaszkę wypić.
-Co to jest nic?
-Pół litra na dwóch.
A tak na poważnie, to gałaka do połowy, czy na 11, czy 13, to jest wyznacznik niczego.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Gość stary bej
Problem 11-tej, połowy czy też 13-tej to problem wielu wzmacniaczy, gdyż przy tej nastawie potka volume zaczynają już zniekształcać.
Zatem połowa i połówka idą tu w parze, gdyż im mniej w połówce tym bliżej do połowy się kręci gałką biggrin.gif
Witam! Najmądrzejsza odpowiedź, a już myślałem że nie ma prawdziwych fachowców. Sprawne głośniki nie pierdzą, tylko odtwarzają obciętą sinusoidę. Jedynym sposobem uniknięcia pierdzenia jest podniesienie zasilania końcówki, lub zastosowanie limitera.
Czyli zwiększenie mocy wyjściowej. Zaleca się w zestawach PA by używać wzmacniacze o co najmniej dwu krotnie większej mocy niż Kolumny. W twoim przypadku to najbardziej stabilną opcją jest wzmacniacz 2x120W RMS
W tym wideo ok 14min pokazują co dzieje się gdy wzmacniacz wchodzi w nasycenie (czyli jest za mały) i co mogą zrobić harmoniczne z głośnikiem wysokotonowym.
Witam! To jest wiadome że zwiększenie nieciapana zasilania podnosi moc w prost proporcjonalnie do kwadratu, ale to i tak w praktyce nie skutkuje, ponieważ operator sprzetu zawsze podkręci na maksa i z nów będzie to samo, czyli pierdzenie głośnika, najlepszym rozwiązaniem jest limiter, ale ich nie stosuje, choc to groszowe sprawy dla producenta, bowiem w tedy wzmacniacz stał by się bez awaryjny i na dodatek nie paliły by się głośniki, a to nie o to chodzi producentom. Tak samo stwierdzenie że moc wzmacniacza powinna być dwukrotnie większa niż obciązenia, przeciesz to bzdura, było i jest odwrotnie, obciążenie powinno byc dwukrotnie większe by po przesterowaniu wzmacniacza nie uszkodzić głośników, zapiec głośnik to jest chwila moment i po nim..
Podaje rozwiązanie problemu. Należy usunąć tranzystory ograniczające prąd pracy tranzystorów końcowych - to takie zabezpieczenie, niestety zbyt czułe. Wzmacniacz jest w stanie wypluć ponad 70W na kanał.
Nieprawda. Ograniczniki prądowe lub temperaturowe są stosowane masowo od dziesięcioleci zarówno w sprzęcie masowym, jak i w sprzęcie profesjonalnym. Wiele firm stosuje również układy softclippingu.
Bzdura. Wzmacniacz nie wie, jaka jest amplitudowa i mocowa obciążalność podłączonego głośnika.
Po pierwsze mylisz obciążenie z obciążalnością.
Po drugie za niezniszczenie głośnika odpowiedzialna jest osoba przy suwakach. Jeśli wzmacniacz będzie odpowiednio silny, to zniszczone zostaną głośniki niskotonowe mimo braku przesterowania i clippingu. Jeśli wzmacniacz będzie za slaby, to przez clipping i przesuniecie widma ku sopranom przeciążony zostanie głośnik wysokotonowy.
Słabym wzmacniaczem jak najbardziej można uszkodzić nawet wysokoobciążalne kolumny. Wystarczy odpowiednio przesterować.
