Coś zamiast winampa do SPDIF
bartleby
foobar2000 gra najgłośniej
1. Wyłącz ReplayGain.
2. Sprawdź, czy jest bit-perfect. Jeśli nie jest, to zastosuj WASAPI, Kernel Streaming lub ASIO.
Jedno co sensowne i prawdziwe, Foobar trochę przesterowuje sygnał
Prawidłowo skonfigurowany nic nie przesterowuje. Bo nie ingeruje w sygnał.
W mixerze od karty dźwiękowej , z odpalonym foobarem, sygnał dochodzi do 0db
Inne playery na Wasapi/Asio/Recklock, czy to do audio czy video nie dochodzą do 0dB
U mnie również foobar gra najgłośniej z tym samym plikiem
Gość cycus12
done
KS nie polata na mojej karcie, używam WASAPI (push)
w output format ile bit ustawić ? (obecnie jest 24, max co DAC'a rozumie)
Ponadto:
- DSP pusto (nic nie instalowałem)
- sterowanie głośnością wywaliłem z paska, da się to jakąś wogle wyłączyć ?
Czy mam coś jeszcze zrobić ?
Mam problem z tymi CUE, dla przykładu ląduje plik i AIMP rozbija mi to normalnie na pojedyncze pliki flac, jak zrobić by foobar też tak robił (nie mogę się dokopać)
Tak trochę pojechałem to teraz napiszę że bardzo podoba mi się personalizacja za pomocą uproszczonych wyrażeń regularnych.
Jeżeli dodasz plik cue do playlisty przy pomocy File->Add files to musi "rozdzielić" to na tracki (jeżeli w cue nie ma błędów). Podobnie chyba, przy pomocy "przeciągnij i upuść".
Bardzo dobrze
Po co to wyłączać, wywalać?
Głośność powinna być na 0dB
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Gość cycus12
by wyeliminować prawdopodobieństwo spadku 1bit = 6db
faktycznie CUE rozbija, nie robi tego z dużymi flac'ami (aimp rozbija) a biblioteka miała pominięte pliki cue, teraz jest ok.
thx
Wiele lat używam foobara. Jeszcze mi się nie zdarzyło przypadkowo zjechać o jakąkolwiek wartość z tych 0dB
Tego nie rozumiem :) .
Gość cycus12
ja ogólnie nie używam regulacji głośności, a temat w jaki sposób jest ona regulowana jest wałkowana i tutaj i na zagranicznych forach. Funkcjonalnie mi nie przeszkadza więc na wszelki wypadek :) (i tak ją ledwie widać)
aimp duże pliki flac sam rozpoznaje i dzieli na utwory, foobar tego nie robi a biblioteka nie wyświetlała plików CUE, jak się załadowało plik cue nie flac;a to jest ok.
Wystarczy ponazywać wszystkie "duże" pliki obrazów płyt w ten sam sposób (np. "CDImage.flac", taką nazwę domyślnie nadawały starsze wersje EAC-a w momencie wybrania opcji IMG), a następnie w opcjach foobar2000 (Preferences -> Shell Integration -> Exclude file types) wpisać tę nazwę. Oczywiście nazwę pliku trzeba też zmienić w ścieżce dostępu w samym arkuszu dyrektyw (.cue).
Teraz gdy przeciągniesz cały katalog z muzyką, foobar skorzysta tylko z plików .cue (czyli podzieli płytę na tracki), ignorując duże pliki obrazów.
Ja też w foobarze nie używam głośności, dlatego napisałem, że przypadkowo mi się nie zdarzyło, bo nie przypadkowo to już na pewno nie. Czyli nigdy mi się nie zdarzyło regulować głośności. Dlatego nie widzę potrzeby jej usuwania, ale to szczegół.
Sam na pewno tego nie robi, tylko pewnie ma jakiś domyślny mechanizm, który wiąże duży plik z plikiem cue i dzieli według pliku cue (czego foobar nie ma).
Można sobie "wtagować" cue do takiego dużego pliku i wtedy foobar automatycznie będzie ładował już podzielony plik.
Można wpisać tylko rozszerzenie cue i wtedy foobar będzie szukał dowolnego pliku cue, ale nie jest to najlepszy sposób.
