Amplituner Siemens RC 555 przydźwięk sieciowy
Kasjel
Postanowiłem założyć ten temat, aby zasięgnąć opinii jak największej ilości forumowiczów, chociaż konsultowałem się już z fachowcami.
Problem jest bardzo typowy. Chodzi o przydźwięk sieciowy słyszalny najbardziej, gdy głośność zmniejszona jest do minimum. Ustawienie poziomu głośności do ok.50% powoduje niemal zanik tych zakłóceń. A szum własny wzmacniacza staje się bardziej słyszalny niż te zakłócenia. To oczywiście gdy nie doprowadzam żadnego sygnału wejściowego do amplitunera. Wymieniłem już wszystkie kondensatory elektrolityczne w sekcji zasilania, przepłukałem izopropanolem przekaźniki, spryskałem kontaktem co trzeba i nic ! Samo trafo trochę buczy, ale nieznacznie. Jednak wszystko wskazuje na to, że to z transformatora zakłócenia przedostają się do toru audio. Co wobec tego mam zrobić ? Czy wymiana diód prostowniczych pomoże ? Kiedyś ktoś pisał, że wymiana potencjometru głośności pomogła. Macie jakiś pomysł ?
Leciwe kondesatory puszczają sieć, może zgubiła się gdzies masa?
Pomierzyć symetrię napięć , Oporność przejść masy itp poszukiwana.
Sprawdzić źródło
Sprawdzić źródło
Wymieniłem już kondensatory w zasilaniu. Nie jestem elektronikiem, ale mam przeczucie, że przyczyna tego rodzaju zakłóceń musi być podobna w wszystkich urządzeniach. Bo i w magnetofonach często się to zdarza. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje....
Podłącz u kogoś innego i sprawdź czy tam też takie cuda się dzieją. Coś może w domu siać
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Witam! Próbowałeś wpiąć wtyczkę odwrotnie w gniazdku?
Pozdrawiam adam2948.
Tak próbowałem. O takich podstawowych czynnościach to ja wiem. Ale tu żadne bieganie z tym klockiem po kumplach, odwracanie wtyczki i układanie kabli nie pomaga. Ten przydźwięk nie jest też jakiś ogromny, który uniemożliwiał by korzystanie z tego sprzętu. Ale mnie wkurza ! Ostatnio nabyłem słuchawki "Vintage" Grundig GDHS 221. Takiej jakości dźwięku jak z tych słuchawek współpracujących właśnie z Siemensem RC 555 jeszcze w życiu nie słyszałem ! A posiadam pożądane przez wielu słuchawki Technics RP-F30. Mam też Philipsy HP 1000 i inne. Dlatego tak zaczęło mi zależeć na absolutnie sprawnym działaniu tego amplitunera.
PS,- Właśnie wczoraj naprawiałem tandetne chińskie radio w stylu "Retro" Elty. Był w nim rozwalony przełącznik "AM/FM'".
Ale piszę o tym dlatego, że z głośniczka tego tandetnego radyjka usłyszałem zupełnie takie same zakłócenia jak z Siemensa RC 555. Nie jest to buczenie a raczej taki "świerszcz" czy jak to nazwać ? I zupełnie to samo.....im bardziej ściszam, tym bardziej wyraziste staje się to "cykanie" :-)
Cześć! Najpewniej coś sieje Ci do sieci.....polecam filtr (broń Boże kondycjoner !)....mo zrobil kolega, wszystkie śmieci z sieci jak ręka odjął....:)
Mieszkam 100m od dużego transformatora. Ale dlaczego inne sprzęty tak nie reagują ?
Gość rydz
Tak,żle to napisałem,chodzi o to czy ten ampli jest na 220V,czy 220-230V.
Jeżeli tylko na 220,może być w jakis sposób niewydolne przy obecnie 230V.
Może zbierać przez to wszelkie brudy.
A ja się też pomyliłem :-( Siemens RC 555 to deck ! Chodzi oczywiście o Siemensa RS 555 !
Wszystko wskazuje na to, że jest tylko na 220V. Możliwości przełączania napięć nie ma. Mam stabilizator napięcia, to mogę podłączyć amplituner do niego i obniżyć napięcie zobaczyć co będzie....
Obniżenie napięcia na stabilizatorze do 220 V nie pomogło znacząco. A może wywalić ten oryginalny, ale zwyczajny dwu żyłowy kabel zasilający i zamontować gruby z uziemieniem ? Przecież mógł bym chyba podłączyć przewód uziemienia do masy ? Instalację el. mam w domu nową z uziemieniem.....
Możesz jaśniej,pomogło czy nie.
Trochę pomogło. Nie mam możliwości szybkiego przełączenia z stabilizatorem i bez. Dlatego może mi się tylko wydawać, że pomogło.
A co mam w ogóle zrobić z tymi kondensatorami elektrolitycznymi w sekcji zasilania ? Bo wszystkie wymieniłem na nowe, ale są to kondensatory marki "Jackcon" i "Seacon". Oryginalne były Mitschubishi i Sanyo . Zostawić nowe, czy wstawić z powrotem stare ?
Możesz obniżyć na 215V?
Prawdę mówiąc, to obniżyłem właśnie do 215V. Stabilizator ma regulację skokową. Zmierzone napięcie miernikiem cyfrowym wynosiło 215V. Obniżyłem później jeszcze więcej, ale bez pozytywnych rezultatów.
Coś było nie tak z tamtymi?
Jeżeli masz możliwość obniżenia napięcia jak pisałem,możesz spróbować.
Napięcie obniżałem...pisałem już o tym. Kondy wymieniłem tak po prostu. Mając nadzieję, że to pomoże. Tak czy inaczej są już stare, jak by nie było....
A co się dzieje kiedy załączone źródło jest zwarte do masy? Wejście tego sygnału.
Przydźwięk występuje jednakowo, bez względu co i jak jest podłączone do wejść. Może nic nie być podłączone i jest tak samo. W momencie przełączania źródła sygnału nic się nie zmienia. Regulacja potencjometrem "balance" niczego nie zmienia, bo i tak przydźwięk jest jednakowo słyszalny w obu kanałach. Jedyna reakcja jest gdy reguluje się głośność. Tak jak pisałem, ustawienie głośności na ok. 50% powoduje w zasadzie zanik tych zakłóceń, a naturalnie pojawia się szum własny wzmacniacza.
Nie ma być nic podłączone tylko sygnał na wejściu zwarty do masy - i co wtedy?
Wsadzasz rca do gniazda a na drugim wolnym końcu zwierasz pin gorący z masą.
Tam są tylko gniazda DIN 5pin. Podłączę za pomocą przejściówki i sprawdzę....
No więc zwarłem wejście wzmacniacza z masą i nic. Tylko dotknięcie palcem bolca w wtyku RCA powoduje buczenie w danym kanale.
Szkoda mi grata, bo cały zestaw wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Poza tym przydźwiękiem mam jeszcze problem z podpórką spoczynkową ramienia w gramofonie, ponieważ urwany jest ten "haczyk" zabezpieczający ramię przed zsunięciem.
A w amplitunerze są jeszcze trzy diody LED do wymiany. Ale chyba już nigdzie nie kupię takich prostokątnych o wymiarach 7,5 X 2,5mm.
Gość G.Mark
Ja bym jednak zaczął od tego, co już sugerowałem autorowi w innym wątku. Od odsłuchania innym wzmacniaczem, lub słuchawkami wysokoomowymi, poszczególnych stopni wzmacniacza.
GM
