Czy projekt SR71 można zaaplikować do podłogówek 23 l
ciechu
Recommended Posts
Witam mam pytanie do znawców czy Projekt SR71 na SEASACH ER18 i 27TDFC można zaaplikować do podłogówek 23l(bo mam po Ostinato i przetworniki będa raczej pasować wiem ze litraz mozna zmiejszyc ale podłogówki to inna szkoła dźwięku niż monitory) czy też szukac jakiś innych kolumn nowych KEFY seria Q lub R, AA Phoebe III, Paradigm Monitor 7 lub 9 ale tu kasa do wydania większa. Wzmacniacz Roksan Kandy MkIII i pomieszczenie 21 m (słucham Rocka wszelkiej maści). Za wszystkie porady z góry dzięki.
Link to comment
Share on other sites
Ja mam SR71 jako podłogówka ale w 18L, bo takie jest optimum, jest specjalny wątek o tym projekcie - poszukaj. Możesz dać 16L możesz dać 23L trzeba po prostu przystroić bass relfex odpowiednio, choć przy 23L może być to nie możliwe długość rurki może wyjść większa niż możliwość jej zmieszczenia w obudowie. Najlepiej zmniejsz tą obudowę do 18-19L bo to jest optimum pod ten przetwornik i będzie ok.
Ważniejszą kwestią w tym projekcie jest szerokość ścianki frontowej i rozmieszczenie przetworników w stosunku do siebie i obudowy, jeśli nie będzie takie jak w założeniach ZAPH'a to raczej to nie zagra bo będzie trzeba przemodelować zwrotnice a to już nie takie proste.
Jeśli masz inaczej niż ma być w projekcie to sobie odpuść starą bude po ostinato i po prostu zrób w nowej.
Na 20L masz najnowszy projekt seasa idunn chyba na forum nikt nie robił ale pewnie nie jest zły, masz tam troszkę inne rozmieszczenie przetworników. Popatrz też na projekty CNO u
Hidden Content
Może coś Ci podejdzie na tą obudowę.
Link to comment
Odległość pomiędzy głośnikami jest taka jak w projekcie Zapha ale szerokość kolumny jest trochę mniejsza jakieś 0,8 cm w środku. jedynym problemem w moich Ostinato DIY jest to że jest BR o szerokości 8 cm. Także ogólnie chyba nie jest źle ażeby to sklonować
Link to comment
Guest Father_PiO
Codziennie dowiaduję się nowych rzeczy na tym forum...
Link to comment
Szczególnie wtedy jest to inna szkoła dźwięku, gdy komora woofera stanowi np. 1/4 objętości kolumny, sprzedawanej jako pełnowymiarowa zabawka ? Macie, Ojciec rację; nie tylko ja wypisuję różne dziwne rzeczy. Co do monitorów, to do moich, przy wysokości poniżej 0,5 m można wlać 30 l. Znam nawet parę podłogowych kolumn, którym trochę do tego wymiaru brak.
A "szkoła dźwięku" to co najwyżej 12, no może 15 Hz więcej na dole i ŻADNYCH różnic więcej, bo i z czego miałyby się brać?
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Twoja wypowiedź nie wnosi nic sensownego chyba szkoda paluszki obarczać wysiłkiem Pozdrawiam
Link to comment
Post wyżej był dowodem na to, że podłogówki i monitorki to niekoniecznei musi być inna szkoła dźwieku - czasem warto otworzyć się na inne poglądy. M.in włąsnie po to był powyższy post. Także po to by nieco rozjasnic wypowiedź Father_PiO (różni ludzi czytają forum, nie tylko autorzy tematów i forumowicze z długim stażem).
Natomiast co do samego tematu - są dwie szkoły. Jedna mówi, że najważniejsze jest rozmieszczenie głośników i szerokość fortu, a druga - że wszystko musi być identyczne. M.in Troels wyrażnie zaznaczył, żeby nie przerabiać "3 way classic" na kolumny podłogowe - a to ze wzgledu na specyficzna kompensację efektu baffle -step, tzn. z inna scianka podbicie sredniego zakresu byloby wieksze wiec nalezaloby nieco zmodyfikowac zwrotnice. Jeśli chodzi o samą szerokosć forntu to 0,8 cm nie jest znowu tak kosmiczna roznica.
El sueño de la razón produce monstruos.
Link to comment
Ktoś jednak robił, to znaczy ja robiłem skrzynki;-)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest Father_PiO
Tu chodzi też o proporcje, po pierwsze, a po drugie - nikt nie mówił o przerabianiu czegoś na coś, tylko o "szkołach dźwięku", czyli o projektach lub produktach gotowych, uwzględniających rzeczy tak elementarne, jak prawidłowa kompensacja baffle step. Wezmę dwie budy, jedną podłogową, drugą podstawkową, o tym samym litrażu, wetknę takie same głośniki, pomierzę, strugnę zwrotnice w tej samej topologii. I co, będzie inna "szkoła"? Nie będzie. Jedynym uzasadnieniem hasła, że podłogówki i regałówki to inne szkoły dźwięku, jakie przychodzi mi na myśl, to stereotyp wywodzący się od słabych, niedopracowanych konstrukcji. W podłogówkach producenci chłamu (także koszmarnie drogiego chłamu) wypychają bas, żeby nadmuchać brzmienie, nadając mu pozorów fałszywej potęgi (95% rachitycznych, 2,5-drożnych kolumienek na rynku). W monitorach natomiast się tego nie robi, bo jak się ma do dyspozycji głośniki z badziewnymi parametrami mechano-elektrycznymi, to nie ma skąd na to wziąć litrażu. Więc jest sucho, łyso i płasko. Ale audiofilsko!! Bo przecież Prawdziwy Audiofil pluje na bas, to zakres dla przyziemnych rozrywek wykoksionej młodzieży w dresowozach, a najbardziej audiofilsko jest mieć jakieś śmieszne pudełeczka bez basu, bo przecież ważny jest tylko środek. Flea, Burton i Myung są/byli w swoich kapelach tylko do (wątpliwej) ozdoby.
Powiedziałbym, że to żadna różnica.
Link to comment
Może określenie siebie audiofilem jest mocno przesadzone, ale Scott Lafaro, Walter Becker, Stan Clark czy Mike Porcaro, a najlepiej George Mraz wymagają zarówno potęgi jak czytelności basu. Polecam szczególnie Laurindo Almeidę z Rayem Brownem - Moonlight Serenade. Tam można się przekonać nie tylko na podłogowcach, ale i na monitorach, co znaczy dobrze nagrany kontrabas, który potrafi bardzo plastycznie masować przeponę. A nie przeszkadza mi to delektować się innego dnia sonatami smyczkowymi czy kwartetami. Uważam, że dobre głośniki powinny dać sobie radę z praktycznie każdym repertuarem; czy to Aerosmith z Princem czy Ojstrach z Bachem. Nawet przy ograniczeniach gabarytów do powiedzmy 50 cm.
To jak pozycjonować takie np. Dynaudio czy Sonus Faber, a słyszałem, co potrafią w zakresie rozciągnięcia dołu pasma.
Moim zdaniem kolumny, tak jak muzykę trzeba dzielić na dobre i po prostu kiepskie. Rozmiar nie ma tu żadnego znaczenia. Chyba, że jak napisał Father_PiO idzie o "wypychanie" basu, który przy naturalnej głośności słuchania na pewno tego wcale nie potrzebuje.
Link to comment
Archived
