Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
czy może zastosować raczej coś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?? - niestety jest tylko w wersji 100K stąd mojej wcześniejsze pytania.
spytaj o 50k na pewno da się zrobić lub znaleść
co do zasady działania drabinek z linków: działają w połączeniu potencjometrycznym,,ale przecież nie jest problemem przyłączyć je w trybie shunt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Ja powiem tak, albo drabinka za minimum 200zł albo zamontuj alpsa rk09 bo nie będzie gorszy od drabinki za stówę, zagrają inaczej po prostu.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Pytałem sprzedawce o 50K ale najwyraźniej nie ma w zwyczaju odpowiadać na maile. Zamówiłem smd na próbę. Podłącze to w trybie shunt. Na razie mam jakiegoś 'zwykłego' alpsa największy problem to rozbieżność w kanałach stąd pomysł na drabinkę.
Ja kupiłem drabinkę z drugiej ręki ale w stanie jak nieużywana
Względem rk09 dużego postępu nie było, bas schudł, mocy jakby mniej z tym że jaśniej i więcej powietrza. Może ogólnie ciut lepiej dla mnie ale niektórym by taka zmiana nie podeszła...
Zrób sobie drabinke na próbę - połącz kilka gniazd ARK do ich wyprowadzen rezystory o wartościach zbliżonych do wymaganych wg arkusza dla 50k, dobry rezystor 50k w sygnał. Odpowiednio to połącz i proteza gotowa. Przekładając przewod do kolejnych gniazd ARK regulujesz tłumienie. Z tym samym zestawem opornikow możesz sprawdzić jak zachowa się HA przy wartości 100k wystarczy zmienić rezystor liniowy na 100k. Jak przyjdzie drabinka smd to porównasz jak grają
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
W sumie dobry pomysł, na próbę mogę użyć w zasadzie pojedynczych rezystorów (nie będzie regulacji). Będę miał porónanie do samego potencjometru. Od razu można przećwiczyć połączneie 'klasyczne' i shunt.
Wystarczy, że zrobisz "drabinkę" z poniższego schematu
Jak już pisałem - rezystory z jednej strony od dołu do końcówek lutowniczych gniazd ARK, z drugiej razem do masy. Na połączeniu "out" z rezystorem szeregowym dajesz kawałek przewodu i wpinasz go w poszczególne gniazda ARK i już masz regulację:) Ja tak działam już jakiś czas...
powodzenia
FERB wrzuć foto jak to się prezentuje :) Można by sobie sprawić super potek w taki sposób, kilka kroków o "ulubionych" poziomach będzie znacznie taniej niż drabinka 4x23 czy nawet 2x23 w shuncie :P
Edytowane przez rayfe
Ja wybrałem zakres 20dB jaki mi jest potrzebny dla słuchawek i zrobiłem drabinkę 21-jedno stopniową ze skokiem co 1dB i świetnie się ten pomysł sprawdza.
...ech, albo ja źle tłumaczę, albo Wy nie czytacie ze zrozumieniem:)
Pisałem wyżej, że ten układ to PROTEZA, czyli prototyp i nie da się tego zastosować w gotowym projekcie. Natomiast jest to bardzo tani i efektywny sposób, by:
a. przekonać się o wyższości drabinki nad potencjometrem ( o ile ktoś takowe dylematy ma)
b. dobrać wartość drabinki (dylematy mr. Kocura57)
c. dobrać skok tłumienia ( o czym pisze Henryk K.)
"Zmuszacie" mnie do pokazywania prototypu, ale w imię nauki i w myśl zasady, że jedno zdjęcie powie więcej niż tysiąc słów proszę bardzo:)
Generalnie nie ma drogi na skróty i poniżej ELMA raczej nie znajdziecie w PL tańszego i sensownego rozwiązania. Elma mechanicznie jest znakomicie zrobiona, szwajcarska precyzja. "Sonicznie" na pewno podobnie jak wszystkie inne, bo to zależy od jakości zastosowanych rezystorów, a zwłaszcza, jak sądzę "series resistor"
serdeczności!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez FERB
tylko trzeba powtórzyć ,że ELMA to tylko przełącznik,należy do niego dobrać rezystory-wartości ,typy i konfigurację według upodobania i możliwości
...tak, zwłaszcza dla tych czytających przez palce:)
Choć ELMA ma też gotowe rozwiązania, ale cena...:)
Mam prośbę do kolegów, którzy mieli lub mają wzmacniacz Soha III o porównanie. Kupiłem niedawno Sohę III na dobrych podzespołach i Telefunkenach ECC83, gram na HD 650 i generalnie jestem zadowolony z jakości dźwięku, jednak brakuje trochę dymaniki i pazura. Czytałem wypowiedfzi kulku uzytkowników tego wzmacniacza, że lepiej wypada ze słuchawkami o mniejszej impedancji. Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi.
Edytowane przez Ricambi
Chcesz merytorycznych odpowiedzi? Zapytaj w odpowiednim wątku.
Cześć, mam pytanie dotyczące modyfikacji wzmaka, potrzebuję selektor wejść, tak 2-3 źródła, jak najprostszy żeby nie mieszał w brzmieniu lub możliwie najmniej. Przełączanie może być potkiem, nie potrzebuję pilotów bajerów laserów itp, po prostu podpinam daca i tuner i żebym mógł swobodnie przeskakiwać między źródłami na wzmaku. Proszę o pomoc w poszukiwaniu, pozdrawiam!
gniazda, przekaźniki i byle jaki przełącznik
rayfe, może taki zestaw? Czasami jest wystawiony na Allegro oddzielnie sam selektor wejść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawsim
O taki będzie najlepszy, będę szukał dziękuję.
Mam prośbę w końcu zabieram się za składanie wzmacniacza, uruchomiłem jedną płytkę zasilacza spencera ( działa pięknie - da się regulować, trzyma napięcie ) druga niestety nie. Na wyjściu niezmiennie 28V :( na obu gałęziach. Wymieniłem końcowe tranzystory na inne i dalej to samo. Nie chcę wycinać i wymieniać tranzystorów na oślep. Na powyższym schemacie czarną czcionką pomiary z działającej płytki a na czerwono z tej która nie pracuje prawidłowo. Mam prośbę do kogoś z doświadczeniem aby podpowiedział co należy wymienić. Elementy do obu płytek z tego samego źródła.
Poniżej link do schematu:
Edytowane przez trebor_m
  • 1 rok później...
Koledzy, ja z apelem/prośbą - szukam dostępu do tranzystorów niezbędnych do tego wzmacniacza. Zwłaszcza wejściowego i końcowych. Może ktoś ma nadwyżki to proszę o info. Chętnie poznam także sprawdzone źródła gdzie można nabyć trany.
Zastanawiam się nad budową wersji zbalansowanej...:)
Podłączam się do pytania, ponieważ również potrzebuję :).
Ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ma większość półprzewodników. Był chwalony/polecany na forach, osobiście nie mam doświadczenia...Może ktoś/coś...:)
W PL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) deklaruje że ma końcowe 2SK/2SJ RENESAS...
Są duże problemy z zakupem oryginalnych : 2SK/2SJ
Hello, I bought 2SK2955 and 2SJ554 ( Hitachi ) transistors a few weeks ago. They looks different than original.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rogalaf
Zdecydowanie łatwiej dostępne są polecane przez Konstruktorów 2SK1529/2SJ200. Są także w Huma - mogę kupić parkę i podesłać do kogoś kompetentnego kto potrafi pomierzyć i zweryfikować wiarygodność źródła.
Dostępne są także w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Tam były kupowane wielokrotnie do zamówień forumowych. Mogę ogarnąć dystrybucję pomiędzy Kolegami w PL, jednak zakupów za granicą nie ogarnę...
Wejściowe LSK są w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Choć z tego co czytam - z powodzeniem można zastosować sparowane 2SK170BL, ale to wcale nie musi być tańsze i pewniejsze w zakupie:)
Zamawianie małych ilości tranzystorów z Japonii może być dość kosztowną sprawą.
Końcowe pary Toshiby można kupić z wielu źródeł, ale jak zawsze warto kupować używając sprawdzonych kanałów.
Co do zakupu LSK w europie to poza micross w małych ilościach są chyba niedostępne, wiec zbytnio wyboru nie ma, nie są tanie, przesyłka tez swoje kosztuje, ale nie ma cła, pamiętaj również o tym, ze oni doliczają VAT bo ceny w ich sklepie są cenami netto.
Edytowane przez jeremy
Poratuje ktoś kondami silver mica do tego projektu?
Przygarnę również LSK i trany końcowe
M.
  • 6 miesięcy później...
Powolutku planuje zrobić ten wzmacniacz i bardzo zastanawia mnie kwestia wzbudzania się tego wzmacniacza, co jak pisaliście, może być spowodowane długością/rozmieszczeniem/jakością kabli sygnałowych. Był w tym wątku poruszany również temat potencjometru głośności / drabinki i jej wpływu na brzmienie.
Pewnie koledzy kojarzą, że np stare stoły mikserskie Fonia CENRiT'u problem słabych potencjometrów w suwakach (płytki telepod) miały rozwiązane poprzez zastosowanie tego potencjometru do sterowania napięciem, które sterowało elementem sterujacym sygnałem (tranzystor itp - nie znam sie dokładnie na kwestiach układowych wiec nie chce prawić herezji). Jakoś w głowie kiełkuje mi koncepcja że rozwiazanie tego w taki sposób pozwoliłoby skrócić kable sygnałowe oraz wyeliminować wpływ potencjometru (może układ elektroniczny bylby gorszy w tym miejscu - nie wiem).
Jestem ciekawy czy ktoś myślał nad czymś takim :)
