DAC/karta dźwiękowa do Adam a5x
tomazzi
Napięcie wejściowe jest zależne od oporności wejścia końcówki :) to ze coś ma max 8V to nie jest powiedziane ze akurat odpowiednio wysteruje końcówkę o dużym oporze wejściowym. Te parametry trzeba odnosić do konkretnych kompilacji DAC z preamp>Końcówka. Już nie wspomnę o sytuacji transmisji symetrycznej lub asymetrycznej. W przypadku symetrycznej napięcie podaje się różnicowe.
Co do zasilania NFB-5.32 ma 8 grup zasilania NFB-3.32 ma ich 7 ( wersja z preampem i pilotem to NFB-10.32). Zasilacze są budowane w układzie Class-A bez sprzężenia zwrotnego. Zapobiega to "falowaniu" napięcia. Każda sekcja DAC`a jest zasilana osobno. Nie wspomnę o baterii kondensatorów :)
XLR- NFB-3.32 jest w pełni zbalansowany poczynając od przetworników, które pracują w układzie Dual Mono. W wersji z preampem/wzmacniaczem słuchawkowym (NFB-10.32) max to 10 V na wyjściu.
Balans - hmm.. moim zdaniem rozwiązania analogowe są lepsze, z tym ze wymagają podejścia nie budrzetowego. NFB-5.32 ma sterowanie pasywne (właściwie tłumienie) realizowane przez najlepsze potencjometry ALPS 27. NFB-10.32 tłumienie pasywne realizowane jest przy pomocy drabinki rezystorów najwyższej jakości DALE i mikro przekaźników, sterowanych cyfrowo.
USB w wersjach X.32 jest zrealizowane na nowym chipie VIA Vinyl i obsługuje 32bit/196 kHz (sterowniki w wersji beta obsługują USB do 382 kHz) - nie trzeba stosować żadnych protez USB>SPDIF, a potem SPDIF>I2S
Jeśli przyjąć jako punkt odniesienie powiedzmy 80dB, to 92dB, to jest jedynie 15% głośniej, bo ucho wykazuje czułość logarytmiczną.
Teraz to bzdury piszesz. Różnica głośności rzędu 12 dB jest ogromna ... nie określił bym jej na "15%".
W sumie to chyba racja chociaż formalnie jest to faktycznie 15%. Tak czy owak, to tych ostatnich 12dB raczej się nie wykorzystuje.
Jak tak patrzę na te wyroby Audio-GD, to w sumie też warto by spróbować.
Matrix mini i jako z jedyny z urządzeń, które podałem ma próbkowanie USB do 44 kHz co mnie trochę martwi. Wpłynie to mocno na jakość?
A jak myślisz? :) Gorzej że nie przyjmuje 24 bit. No chyba ze będziesz go używał tylko do mp3... Tak z ciekawości - dlaczego wybrałeś właśnie Matrix`a?
Przecież i tak najlepiej podłączyć go przez TOSLINK.
Nie wiedziałem o czymś takim :p Potrzebny będzie jakiś specjalny kabelek? Wszystkie komputery mają odpowiedni wyjście?
Pewnie znajdzie się PC bez wyjścia optycznego ... ale każda sensowna płyta z tego co widzę takowe posiada. Potrzebny jest oczywiście kabelek światłowodowy (niedroga sprawa ... tyle kosztuje gdzieś co coax)
Jak dla mnie to tomazzi niepotrzebnie przepłacasz. Wg. ceneo ten matrix mini-i kosztuje 1400 zł, czyli gdzieś tak ze dwa razy za dużo. Albo jest wart swojej ceny i wtedy niepotrzebnie przepłacasz bo nie wykożystasz połowy jego możliwości albo po prostu przepłacasz.
Połączenia przez TOSLINK są ogólnie gorszej jakości, zwłaszcza w tańszym sprzęcie. Tylko nieliczne DAC'i mają dobre rozwiązania na tym wejściu. Tak więc uważam, że mącisz koledze w głowie. A już użycie TSLINK znajdującego się na płycie głownej to totalne nieporozumienie.
O niebo lepszym rozwiązaniem jest użycie konwertera USB: M2Tech HiFace Two, tylko, że ok kosztuje 600 PLN. matrix gra z USB gorzej niż z SPDIF, więc taki konweter byłby celowy. Tyle, że wtedy zbliżamy się już cenowo do droższych urządzeń, więc nie wiem czy to ma sens.
Poniekąd sam mącisz. Przede wszystkim TOSLINK eliminuje pętlę masy ... jak przy USB/coax będzie miał brzęczenie to sam się przekona o co chodzi.
Kolejna sprawa ... co takiego złego jest w TOSLINKU z płyty głównej? Tylko błagam ... bez AUDIOVOODOO.
Jedynie mogę się zgodzić że DAC powinien być dobry (antyjitter na dobrym poziomie) ... ale sądzę że do kolumn kosztujących poniżej 6 tys. zł. / para, taki matrix mini-i nie będzie wąskim gardłem.
W takim razie pozostaje coś z Audio-GD. Jaki model wziąć 5.32, 3.32 cy może 11.32?
Ja bym wziął 11.32 ze względu na DACa.
Zamiast iść w kompromisy, to już lepiej kupić MYTEK itp. DAC, z zaawansowanymi systemami stabilizującymi ... i oczywiście podłączyć też optykiem. Tylko nie ma sensu kupować DAC za więcej kasy niż kosztują kolumny.
Temat ten był wałkowany wiele razy w różnych wątkach. Jak zwykle zdania były różne. Nie warto tego wszystkiego jeszcze raz powtarzać. tomazzi musi sobie sam wyrobić zdanie na ten temat.
Wnioskuje, że w takim razie najlepiej brać coś z Audio-GD i mieć w standardzie USB z 32/384.
Początkowo nie proponowałem ci Audio-GD, bo go nie znam. Ale chwilę sobie poczytałem, użytkownicy są zadowoleni, urządzenia zaawansowane konstrukcyjnie, 3 letnia gwarancja. Myślę, że można zaryzykować. Tylko weź DAC'a z regulacją głośności, bo to siębardzo przydaje.
wygląda fajnie, szkoda tylko, że nie ma XLR
może nie jest to takie straszne w przypadku a5x, ale potem już referencyjne monitory mają raczej tylko wejście XLR
opcją wartą rozważenie może też być kupienie jakiejś studyjnej karty dźwiękowej
albo np. behringera src2496
Pożycz sobie NFB-5.32 - posłuchasz i nie oddasz :) Właśnie przyszła dostawa. Jak by się wszystkie sprzedały (co jest możliwe ) na pewno jest wersja odsłuchowa NFB-5.2 (różnice nie istotne dla Wolfsona), Bodziesz wiedział jak to gra, wtedy podejmiesz decyzje czy chcesz jakąś wersję bardziej wypasioną z XLR`ami czy NFB-5 ci wystarczy. Moim zdaniem to optymalne rozwiązanie. Cała oferta na
a jeszcze np. do mini-i możnaby dokupić tańszy od hiface matrix usb/spdif konwerter
cóż jak widać opcji jest dużo, wybór ciężki,
sam miałem podobne perypetie jakiś czas temu ;)
A na przykład asus xonar ma...
... ma też opinie o nietrzymaniu balansu przy regulacji głośności (jak to nierzadko bywa przy ślizgowych potencjometrach analogowych).
Najtańszy ciekawy (moim zdaniem) DAC z Waszej oferty to NFB-10.2 / 10.32 - chyba że macie coś tańszego z cyfrową regulacją głośności, wyjściami XLR i wejściem optycznym.
Tak ten jest najtańszy w pełni zbalansowany. Z tym ze on nie ma cyfrowej regulacji głośności tylko sterowanie jest cyfrowe. Głośność jest regulowana pasywnie (czyli najlepsza z możliwych) przez zespół oporników i mikro styczników. To bardzo zaawansowane rozwiązanie, Dużo by tu pisać na ten temat, ale sama konstrukcja DAC`a musi być tak zaprojektowana aby takie rozwiązanie było możliwe. W konstrukcjach Audio-GD nie stosuje się rozwiązań tradycyjnych opartych o wzmacniacze operacyjne. Całość toru jest realizowana w oparciu o lustro prądowe (unikalne rozwiązanie). Nie stosuje się również kondensatorów sprzęgających w torze audio. Takie rozwiązanie jest najbardziej naturalne dla przetworników D/A bo większość z nich ma własnie wyjścia prądowe, nie napięciowe. W każdym bądź razie wszystkie części elektroniczne zawsze "chodzą" w optymalnych wysterowaniach, a regulacja głośności jest realizowana na końcu, przed samym wyjściem. Nie ma w takim przypadku efektu nierównomiernego wyciszania częstotliwości wraz ze zmianą wzmocnienia (efekt małego radyjka przy ściszonym DAC`u).
Chodziło mi o takie sterowanie głośnością by nie było zmiany barwy, czy balansu w całym zakresie regulacji - to nazywam skrótowo "cyfrowe" ... choć może czasem mylnie. Tutaj z tego co piszesz te "moje" wymagania są spełnione, więc jest dobrze ;)
Zwykłym analogowym ślizgowym ... czy to "ALPS" choćby topowy czy nie, najzwyczajniej w świecie nie ufam. ... szczególnie że nie raz słyszałem jak w tych ALPS też bywały problemy z balansem.
ale przy niższych poziomach głośności. I nie każdemu to przeszkadzało i nie każdy miał z tym problem, dotyczy to małej ilości osób. Dobrze, że jednak zamieniają sprzęt, jak komuś coś nie pasuje.
Jeszcze bym prosił, tak w skrócie różnice między 3.32, 5.32 i 11.32. Chociaż chyba 3.32 odpada nie ma regulacji głośności.
NFB-3.32 i 5.32 to DAC`e na DUAL Wolfson WM8741 oba mają wyjścia RCA; 5.32 ma preamp i wzmacniacz słuchawkowy. Oba maja definiowalny oversampling i przełączalne filtry cyfrowe.
NFB-11.32 to mały DAC na SABRE ES9018. Ma wzmacniacz słuchawkowy i preamp.
3.32 odpada, bo nie ma preampa.
Ja bym wziął NFB-11.32, ale to już jest kwestia indywidualnych upodobań.
