Marantz CD 52 SE - problem z odtwarzaniem płyt CD-R od początku
esiane
Mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić, chodzi dokładniej o odtwarzacz Marantz CD 52 Special Edition.
Marantz ma problem z odtwarzaniem płyty CD-R od początku tzn. od 1 utworu. Odczytuje płytę ilość utworów i czas trwania czyli TOC, ale nie zaczyna odtwarzać od 1 utworu tylko wyskakuje napis error i płyta się zatrzymuje. Jeżeli nacisnę utwór nr 5 lub jakiś kolejny to zazwyczaj odtwarzacz znajduje utwór i zaczyna odtwarzać, po tym można już przewijać i odtwarzać całą płytę od początku do końca.
Problem występuje tylko w przypadku nagrywanych płyt CD-R, oryginały czyta idealnie.
Wcelu rozwiązania problemu poczyniłem pewne kroki, które teraz opiszę.
1. Wymieniłem kondensator 22µ przy "17" TDA8808 -brak poprawy.
2. Kupiłem odtwarzacz Philipsa z tym samym mechanizmem lasera. Kupiony Philips czyta wszystko od oryginałów przez płyty CD-R w sekunde.
Przełożyłem laser z całym mechanizmem z Philipsa do Marantza i nic to nie dało, bo Philips dalej czyta wszystko w sekundzie, Marantz dalej ma problem z odtwarzaniem CD-R. - brak poprawy.
Dodam tylko, że mój brat ma identyczny odtwarzacz Marantza który czyta wszystkie płyty w sekunde, a więc wykluczam opcje że ten model Marantza ma generalnie problemy z odczytem płyt CD-R.
Czy ma ktoś pomysł w czym siedzi problem??
Marantze z tej serii czytaja wszystko łacznie z płytkami na scianie ;)
Objaw ktory opisujesz to padajacy laser a skoro go wymieniłes to potrzebna jest jego kalibracja.
Byc moze ktos przed Toba wymiemiał laser bez jego regulacji.
Nie polecam tez ruszac elektolitow tych dwoch przy laserze bo moze byc problem z odczytem.
Pod spodem masz dwa PRki.
Potrzebny jest woltomierz i płyta serwisowa .
Próbowałem regulować tymi PR'kami, niestety efektów brak, co najwyżej sytuacja się pogarszała i wróciłem do ustawien pierwotnych. Regulując prąd lasera mierze napiecie na rezystorze które ma wynośić 50mV i tak jest. Interesuje mnie jak można doregulować Focus offset? Ewentualnie czy są jeszcze jakies możliwości regulacji??
50mV ma byc dla płyty testowej.
Zmierz obydwa napiecia w Philipsie na pewnym odcinku jakiejs płyty. Przełoz mechanike z laserem do Marantza i ustaw takie same wartosci na tym samym odcinku płyty.
W serwisowce jest podane gdzie mierzyc to drugie.
Ja ustawiam do płyty ktora kiedys pomierzyłem na prawie nowym CD52 i te wartosci wychodziły jakos 16 i około 300mV
To nie docisk, już wcześniej wykluczyłem tą opcję. W schemacie serwisowym jest podane że napięcie focus należy mierzyć w punkcie oznaczonym rombem z wpisaną w niego liczbą 27, niestety przejrzałem dokładnie ten schemat i nie mogę nigdzie znaleźć tego punktu odniesienia, nie jest on zaznaczony na schemacie. Może ma ktoś wiedzę gdzie należy dokonać pomiaru?
W Philips CD380 mierzy sie go na zworze umieszczonej pod tym opornikiem, na ktorym mierzysz 50mV.
Znajdź manual service tego odtwarzacza i porownaj ze swoim Marantzem.
Manualke znajdziesz na
Wziąłem 1 płyte do robienia pomiarów, aby mieć stały punkt odniesienia przy ustawianiu Marantza względem pomiarów wykonanych na Philipsie. Zrobiłem pomiary w Philipsie, zmierzyłem w odpowiednich miejscach napięcia, wyszło 53,3mV spadku napięcia na rezystorze ustalającym prąd lasera i uśredniając 560mV napięcie focus.
Napięcie focus zmienia się o ok.+-25mV ale to myślę że jest normalne zachowanie związane z ogniskowaniem przez laser podczas odczytu.
Przełożyłem te pomiary na Marantz'a, jest może i trochę poprawy ale niestety nie rozwiązało to problemu.
Wina musi być gdzie indziej, jakiś kondensator albo inny element.
Znalazlem ten C2524, wyglada na nieoryginalny, gdyż wszystkie kondensatory sa firmy nichicon a ten jest.. w sumie nie wiem jakiej firmy. Przelutowałem ten C 2524, jest to kondensator bipolarny pojemnosci 0,68uF. Wziąłem oryginalny nichicon z philipsa i wlutowałem do marantza - brak poprawy.
Raczej nic już sam nie zdziałam w tym temacie, więc może ktoś zna i jest w stanie polecić dobrego fachowca lub serwis w Warszawie (najlepiej mokotów) który zna się na rzeczy i nie zawoła jakiejś astronomicznej sumy za naprawę. Czekam na jakieś namiary lub dane kontaktowe.
jeśli to nie laser to szczelony jest coś w okolicy serva
Ale to będzie szukanie po omacku, jeśli masz SM i oscyloskop jest szansa wyniuchania jeśli nie będzie ciężko, będziesz szukał po omacku i nie trafisz
Może to tez być jakaś głupota właśnie jakieś C, zimy lut etc ...
Po za tym na oko tu ci nikt nie pomoże
Serwis zdalny nie istnieje ....
