Awaria wzmacniacza - potrzebna pomoc
jgx
Nie, lepiej jeśli wkleisz jakieś zdjęcie jak to wygląda z obu stron płytki, to Ci powiem które.
Albo inaczej zrobimy. Połącz ze sobą te dwie końcowki które leżą po przekątnej a nie idą do masy.
Suwaki to te końcówki w środku. Te nas chwilowo nie interesują.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
efekt jak na początku - lewy gra, na prawym ledwo coś słychać - połączyłem dwie z przekątnych które nie mają masy
To rozłącz to i połącz suwaki, te środkowe
balans pośrodku - jak na początku czyli powyżej, położenie w lewo lub w prawo baaaaardzo cichutko coś słychać w lewym i reaguje to minimalnie na gałkę głośn.
To znaczy że w lewym gra jeśli przekręcisz balans na lewo, a prawy nie gra w żadnym położeniu, czy tak??
nie - w prawie całym zakresie balansu jest jak na początku - lewy gra normalnie a w prawym nimimalnie coś słychać ale baaardzo cicho, jak dam na sam skraj w lewo lub w prawo to w lewym baaaardzo cicho coś jest jak się podgłosi mocniej a w prawym nic
Ok, to już ostatni test będzie. Rozłącz tamto i połącz suwaki potencjometru VOLUME
<br />sorry, a nie ma tam po drodze żadnego przekaźnika? <br />
Przekaźniki proszę Pana to piętro wyżej, drugie drzwi na lewo;)
rozumiem że suwaki głośń. to analogicznie z balansem te środkowe - balans pośr. lub lewo obydwa kanały grają głośno i równo, balans w prawo coś tam przebija ale jakby nic - trzeba się dobrze wsłuchać w słuchawki - można powiedzieć że nic
jaka diagnoza? :)
Ok, to wskazuje jasno na pękniętą ścieżkę w potencjometrze głośności. Aby się upewnić na 100% należy przylutować opornik 47k lub 100k pomiędzy suwak czyli środkową końcówkę potencjometru głośności a końcówkę skrajną, tą która nie idzie do masy, w tej części która obsługuje kanał prawy. Jeśli nie jesteś pewny która to część to możesz zrobić to raz w jednej części, raz w innej. Powinno być wówczas słychać w obu kanałach, ale nie będą one za bardzo równe. Ja muszę się teraz rozłączyć, jeśli zajdzie taka potrzeba to możemy kontynuować jutro.
OK, bardzo Ci dziękuje za poświęcony czas i pomoc - takich oporów akurat nie mam, musze jutro zakupić i dam znać napisz tylko czy obojętnie który punkt suwaka bo są dwa i co jeśli się to potwierdzi - trzeba wymienić potek volume tak?
Ten, do którego podłączony jest ślizgacz potencjometru balansu. Jak masz jakiś potek, możesz to zrobić poprzez niego.
Jakie masz opory w poblizu? Możesz dac nawet znacznie większe.
hm żaden z dwóch suwaków volume (czyli dwóch środkowych styków potka volume) nie ma połączenia z potkiem balansu - mają takie połaczenie punkty potka volume ale te zewnętrzne nie środkowe, opory mam w piwnicy musze jutro poszukać
"Ten, do którego podłączony jest ślizgacz potencjometru balansu" - przeczytaj ponownie swoja odpowiedź
można też zamienić we sygnału na sekcjach (kanały) volume, jeśli zanik zamieni się w kanałach to na 100% potek jest uwalony
ale przy wlutowanym w pcb to kłopotliwe
OK już chyba rozumiem, wczoraj w nocy już byłem zakręcony i nie zajażyłem - jak tylko znajde jakiś opór to napisze, co i jak. Ale to wszystko układa się w całość - napiście mi prosze czy:
1. takie uszkodzenie potka może być spowodowane uderzeniem mechanicznym w galke? Wzmak jak przyszedł w paczce był słabo zabezpieczony, coprawda pudelko było nie zgniecione ale wzmak przesuwał sie dość lużno w pudle i gała głośności była krzywo, co mnie zastanowiło i i pierwsze co zrobiłem to poluzowałem nakrętke potka i go wupośrodkowałem - wygąda na to że to uszkodzenie powatało w czasie transporyu
2. czy będzie problem z dokupieniem kompatybilnego potencjomtra, a może ktoś ma namiary na taki jak na fotce
<br />napisz tylko czy obojętnie który punkt suwaka bo są dwa i co jeśli się to potwierdzi - trzeba wymienić potek volume tak? <br />
Potencjometr ma dwa rzędy styków po trzy styki. Każdy rząd trzech styków to jedna sekcja potencjometru obsługująca jeden kanał. Opornik wlutuj pomiędzy środkowy a skrajny styk nie idący do masy jednaj z sekcji, nie na krzyż. Jeśli prawy kanał dalej nie będzie grał to przelutuj go na drugą sekcję. Jeśli w którymś z tych dwóch położeń opornika prawy kanał zacznie grać, to można uznać że ten potencjometr jest uszkodzony na 100%. Jest bardzo prawdopodobne że uszkodził się na skutek uderzenia. Myślę że z kupieniem nie będzie problemu, musisz tylko zwrócić uwagę na konstrukcję mechaniczną a szczegulnie na rozmiar ośki.
ide szukać opora, tylko jedna sprawa - o ile w jednym rzędzie (jednym kanale) fatycznie jeden ze skrajnych punktów nie ma połączenia z masą to w drugim obydwa skrajne mają! I jak tu mam to podłączyć, chyba że to już daje pewność że potek na 100% uwalony?
Na środkowych pinach (suwakach) wygląda tak
1 kanał: nie ma masy bez względu jak gałka jest odkęcona/skręna
2 kanał: jak głośn. jest na min to masa jest jak choć odrobinę się podgłosi masa ginie
Gdybyś to napisał na wstępie, nie musiałoby być tej zabawy. Od razu by Ci powiedziano, aby zacząc od wymiany potka. Mechaniczne naprężenia/ naciski na ośkę potka na ogół skutkują takimi objawami, czyli utraceniem kontaktu slizgacza ze ścieżką oporową wewnętrz potka.
Nie napisałeś również, że ten wzmacnicza dopiero co dostałeś i że nie stało się to dopiero po jakimś czasie Twojego użytkowania. A to są często dobre wskazówki przy rozwiązywaniu problemów.
możesz go wylutować i jeśli czujesz się na siłach rozebrać go - trzeba odgiąć te zagięcia i delikatnie wyjąć - okaże się czy w środku jest pęknięty ale z tego co napisałeś na 95% tak, jeśli był w innej pozycji - rozumiem że luty pod nim profilaktycznie poprawiłeś po tym zabiegu ?
może faktycznie ułatwiło by to sprawe ale nie pomyślałem o tym - mea culpa! :). Na usprawiedliwienie mogę tylko napisać że nie mam doświadczenia w tych sprawach i do tej pory nie miałem zielonego pojęcia że potencjometr tak łatwo uszkodzić, pudełko było bez zastrzeżeń, żadnych zewnętrznych uszkodzeń, dlatego wcześniej o tym nie pomyślałem dopiero dziś mi to zaświstało
już to zrobiłem - na jednej z płytek jest jakby pęknięcie, taka ryska, myślę że to to - idę do sklepu szukać zamiennika, jak wrócę wlutuje i dam znać co i jak
wróciłem z miasta - obskoczyłem wszystkie sklepy w moim mieście czyli 2 :) i niestety ale zbliżonego co do długości oski nie ma ale o tym poniżej. Najważniejsza sprawa że po tymczasowym wlutowaniu wszystko jest OK.
Jest to potek liniowy 50k i kupiłem taki ale niestety z kótszą ośką i któtszymi nóżkami do zalutowania. Co do nóżek to myśle że nie będzie większego problemu, po prostu nalutuje na oryginalne odcięte ze starego , natomiast gorsza sprawa z ośką. W nowym kończy się dokładnie tam gdzie na starym wchodzi pokretło :(. Gałki mi się nie uśmiecha zmieniać więc mam zgryz ale coś będe kombinował w stylu doklejenia do gałki plastykowej tulejki z jakiejś starej gały. Chyba że ktoś ma inne pomysły lub posiada do odstąpienia taki potek.
Chciałbym w tym miejscy wszystkim baaardzo podziękować za pomoc i cierpliwość :) a w szczególności koledze stern który to tej cierpliwości okazał bardzo wiele :). Jeszcze raz się przekonałem że na forumowiczach z tego forum można polegać. Ale nic w ty dziwnego bo przecież człowiek który kocha muze (a przecież tacy ludzie tu są) nie mogą być ludźmi obojętnymi w stosunku do innych (o kurcze ale pojechałem :):) - ale coś w tym jest!)
Jeszcze raz bardzo dziękuje i pozdrawiam
Potek powinien mieć charakrerystykę logarytmiczną, czyli B w polskich sklepach.
hm, a powiedzieli mi w sklepie że będzie OK - mam A50K - co będzie nie tak? Jaka różnica w stosunku do logarytmicznego?
żebym wiedział że ma być logarytmiczny to w jednym serwisie mieli logarytmiczny polski jeszcze taki skokowy nie plynne ale był 100K - jeśli ten mój linowy nie może być to czy taki 100k się nada jak był 50K?
Logarytmiczny lepiej odwzorowuje czułośc ucha ludzkiego. Oznacza to, ze początku skali wzmacnia mniej a potem coraz bardziej. Na liniowym może być kłopot ustawiania na małych poziomach głosności - mały ruch ośką a duża zmiana głosności.
Jak nie ma 50k to możesz dać 100k.
Powinien być dokładnie taki jak na schemacie,nie mam schematu przed oczami,ale najczęściej B-logarytmiczny.Na zdjęciu jest niby A-liniowy,ale mógł ktoś już tam grzebać i włożył nieprawidlowy?
To może być równie dobrze logarytmiczny, niektóre firmy oznaczają logarytm jako A. Można to sprawdzić w następujący sposób: ustawić potencjometr w środkowej pozycji i zmierzyć oporność pomiędzy suwakiem a jednym ze skrajnych styków a potem drugim skrajnym. Jeśli oporność będzie w obu przypadkach mniej więcej taka sama to jest to liniowy, jeśli różnica jest znaczna to będzie to logarytmiczny.
stern i znów masz racje - strasznie to wszystko zamieszane - więc tak, oryginalny mam A zagraniczny czyli logarytmiczny w polskich sklepach B - kupiłem A50K ale dobrze mi dali bo okazuje się że chinole (a taki kupiłem) również w logarytmicznych stosują ozn. A więc sumując:
mam nowy logarytmiczny 50K (jak oryginał) ale z krótką ośką
mam również ten z serwisu liniowy 100K polski telpod z długą ośką przy której nie trzeba by nic przerabiać
co radzicie który wstawić? Chyba lepiej pokombinować i wstawić ten logarytmiczny?
Ten logarytmiczny będzie prawdopodobnie przyjemniejszy w obsłudze z uwagi na powolniejszy wzrost głośności na początku zakresu, ale możesz też wypróbować ten liniowy, jak będzie Ci pasował to może zostać.
