wzmiacniacz Unitra
wolfgang18
problem jest taki że podłączyłem głośniki 2x70 W 4-8 ohm do wzmacniacza 2x35 W 8 ohm i grały 5 min. potem nastąpiła cisza. wzmacniacz już nie odpowiada i jest cisza. bezpiecznik z tyłu jest cały. Jeżeli 3 bezpiecnziki na płcie w środku wzmacniacza są całe to co robić ??
https://www.audiostereo.pl/topic/9915-wzmiacniacz-unitra/
sprawdź dokładnie bezpieczniki (omomierzem)
jeżeli są całe to poleciała końcówka mocy wraz z tranzystorami zabezpieczającymi , oraz najczęściej w tym wypadku lecą również tranzystory sterujące końcówką mocy. Trzeba je sprawdzić wszystkie
jak wymienisz tylko część to znowu się spalą.
https://www.audiostereo.pl/topic/9915-wzmiacniacz-unitra/#findComment-150255
Xajas zastosował w swojej konstrukcji (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) u góry metalową płytę, kook zdecydował się na drewno, zastanwiam się, czy najlepszym rozwiązaniem nie byłby granit (lub marmur) również u góry...
https://www.audiostereo.pl/topic/9915-wzmiacniacz-unitra/#findComment-150511
