bolą uszy
grepir
Witam, posiadam wzmacniacz denon PMA-680R i kolumny tonsil omega 180 lux - fronty (tzn. dwie sztuki), problem polega na tym, że podczas słuchania muzyki dziwnie bolą uszy, tzn. "kłucie", gdy regulator jest na niskim poziomie jeszcze jako tako daje się tego słuchać ale wystarczy zrobić troszkę głośniej tzn. od 6 na skali wzwyż to można oszaleć. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał kiedyś podobne problemy ze sprzętem lub ewentualnie jakie mogą być tego przyczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/
- ustawiałem bass i treble na maxa na minus i nic nie pomogło,
- jeszcze jest taka sytuacja że obie kolumny stały od strony lewego ucha i właśnie w tym uchu cały czas słyszę jakiś szum lub coś podobnego-trudno określić
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661257
Może się wzmacniacz wzbudzać na ponadakustycznej, nie słychać tego, ale uszy mogą boleć.
, a kolumny mogą grać jakimś niesłyszalnym pasmem ?
Jeżeli szum w uchu bez odsłuchu to do lekarza , morzesz mieć utratę słuchu od hałasu ( zresztą na to nie ma lekarstwa na uszkodzenie nerwu słuchowego ) .
Hej kolego czy Ty czasem nie pracujesz w hałasie i nie zabezpieczasz słuch ochronnikami ?
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661482
A ja kiedyś miałem dwie godziny przyłożone prawe ucho do średnicówki w kolumnach. Szumiało mi w nim potem przez trzy dni. Myślicie żeby wyrzucić CD i słuchać muzy tylko z czarnych płyt ?
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661491
Gość stary bej
skoro nie wiesz jakie pasmo poza akustyczne, już niesłyszalne dla ludzkiego ucha, może przenieść wysokotonowy, to zacznij szydełkować, lub robić swetry na drutach
i nie sil się na odpowiedź, nie zamierzam z tobą dalej polemizować
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661520
Ty zawsze myślisz , że ktoś Cię zaczepia ?
Ty zawsze musisz usiłować wymądrzać się , nie możesz odpowiedzieć normalnie , ja bym dowiedział się , pytający i inni ? Wikipedia jest nudna .
Co masz na myśli ?
Odtwarzając Winyle słuchamy " całym ciałem " , a powietrze " wibruje " ?
, a ja gdy napije się to nie używam kolumn jako poduszki .
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661558
-loudness war wyłączone cały czas, muzyka z radia czy z komputera tak samo działa, w kompie koretkor graficzny też wszystko na minus i nic
-skłaniałbym się do tego że może wzmacniacz się wzbudzać do ponadakustycznej - dodam, że wzamcniacz jest używany, doadatkowo miał zamontowane wentylatory 12V na radiatorze od końcówek mocy - wtyk zasilający na chinch - więc jakaś przeróbka, kto wie może końcówki mocy są nadpalone chociaż wzmacniacz był na odsłuchu u gościa który zajmuje się naprawą rtv i nie stwierdził "na ucho" jakiś dziwnych efektów
-kolumny są nowe, ale okazuje się że wyprodukowane w chinach
-żona i dziecko (3 lata) też mają takie odczucie odnośnie kłucia w uszach
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661606
Gość stary bej
Tym stwierdzeniem tylko potwierdziłeś to, co wcześniej napisałem.
Sprawdź, czy to kłucie w uszach występuje również wtedy, gdy tylko wzmacniacz jest włączony.
Źródła sygnału nie włączaj w tym czasie.
Jeśli wzmacniacz był naprawiany, to mógł ktoś wsadzić w końcówkę inne, szybsze i o większym paśmie przenoszenia tranzystory - po prostu lepsze.
Temat się nadaje do przeniesienia w zakładkę DIY.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661677
niestety nic, z kolumn nie wydobywa się nawet najmniejszy szum a ustawienie wszystkiego na max włącznie z loudness nie zmienia niczego - chyba musi być podany jakiś sygnał
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661691
spróbowałem też dać sygnał z kompa, tzn. włączyłem muze ale ściszyłem odtwarzacz w kompie tak że w kolumnach był słyszalny szum - wszystkie ustawienia we wzmacniaczu na max - i jakby nie było kłucia w uszy
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661733
Gość stary bej
Musisz być o tym przekonany.
Stawiałem co prawda na wzmacniacz, ale u mnie ten objaw pojawiał się bez podpiętego źródła, czyli przyczyna leżała we wzbudzającym się wzmacniaczu.
Dlatego zbyt może pochopnie, ale stwierdziłem że to Denon się wzbudza.
Pożycz od kogoś jakieś inne źródło, jakiś cedek, ale sprawny.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2661854
Tak miałem to i wiem, jak bardzo potrafi być przykre. Ostatni raz całkiem niedawno.
Nigdy do końca nie zrozumiałem przyczyn powstawania tego zjawiska, dlatego to co napiszę, to tylko moja teoria.
Być może Twój sprzęt sieje czymś, co ja nazywam "twardą średnicą". I należy to rozumieć dosłownie. Któregoś dnia zapewne posłuchałeś tego zbyt głośno i Twój mózg zakodował sobie ten dźwięk jako przykry. To dlatego w tej chwili masz dyskomfort, przy słuchaniu tego samego ale już nawet z małymi poziomami głośności. Wystarczy, że brzmienie ma wciąż ten sam charakter, a gdzieś głęboko w głowie czujesz ból ( jakby ucha wewnętrznego).
Ja tak miałem kiedyś z głośnikami w samochodzie a później z dwoma wzmacniaczami. W mojej ocenie nic się z tym nie da zrobić, trzeba wymienić albo kolumny albo wzmacniacz, czyli zmienić charakter brzmienia. Pamiętaj, że otaczające nas dźwięki mają równowagę, czyli składają się z 3 pasm. Zbyt wyeksponowane jedno pasmo (np. przełom średnicy i wysokich) burzy tę harmonię i byc może to nasz mózg odczytuje w przykry sposób.
To co napisałem, może też, przypadkowo (?) lub nie, łączyć się z tym, co napisał stary bej. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ u mnie w ostatnich dwóch przypadkach opisywany ból towarzyszył słuchaniu sprzętów "niefirmowych" a zatem nie do końca "pomierzonych". Pierwszym był GAINCLONE a drugim lampowiec DIY. Być może rzeczywiście, oprócz tej "twardej średnicy" (oba ją miały) dodatkowo siały czymś, czym nie powinny? Oczywiście konstrukcje kolumn ograniczają zakresy ultra/ infra dźwięków ale może faktycznie gdzieś w tle leciał dodatkowo jakiś pisk 20-22kHz? Cholera wie. Wiem tylko tyle, że nie dałem rady przyzwyczaić się do dźwięku tych wzmacniaczy mimo, że na lampowcu bardzo mi zależało i chciałem go sobie zatrzymać. Niestety, nie dałem rady go słuchać. nawet po miesięcznej przerwie w słuchaniu ból natychmiast powracał.
W tej chwili mam 2 wzmacniacze, obu mogę słuchać na full i nie ma tego zjawiska. Więc chyba rzeczywiście coś jest na rzeczy.
Ps.
Ostatnio "twardą średnicę" słyszałem na AS. Natychmiast wyszedłem z tego pokoju.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2663940
Gość stary bej
Trzy pasma... Oczy łzawią.
Oj tam, to przenośnia literacka, przecież wiadomo o co kaman.
"twardą średnicą"
Może raczej metaliczną.
W 2011 na AS pokazał ją system, którego wzmacniaczem były lampowe momobloki VTL.
Sucho, metalicznie na średnicy i wysokich, a o dziwo, napędem był jeden z najwyższej klasy gramofon.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2664113
", a kolumny mogą grać jakimś niesłyszalnym pasmem ?"
Pierwszy lepszy który używam przenosi do 50kHz a ze spadkiem pewnie troche wyżej
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2664115
Nie mam możliwości pożyczenia innego amplitunera i szkoda mi czasu na szukanie winowajcy więc sprawę rozwiążę poprzez pozbycie się tego zestawu, kolumny już oddałem do sklepu, pozostało sprzedanie wzmacniacza i tunera.
Teraz poszukam gotowego zestawu ale kina domowego, mam nadzieję, że taki zestaw będzie lepiej zestrojony jeśli można użyć takiego określenia.
Dzięki Therion za potwierdzenie moich odczuć które dla niektórych są niedopojęcia i z którymi się nie spotkali.
Temat można zamknąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2664163
Jeśli ktoś z Was słyszy prawidłowo 16kHz, to dobrze, 18kHz bardzo dobrze, a już 20kHz - ideał !
(szczerze w to wątpię; niedowarki niech zrobią sobie uczciwe badania audiometryczne)
Gdyby nawet płyta CD (!) zawierała jakieś dźwięki dużo powyżej 20kHz, do tego kolumna "generowała" jeszcze swoje, to i tak nie jesteście tego w stanie usłyszeć, a tym bardziej w jakiś przykry sposób odczuć. Same możliwości wzmacniacza czy zestawów głosnikowych co do możliwości w przenoszeniu pasma- nie ma tu najmniejszego znaczenia. Jeśli dźwięki z zakresu średnicy lub wysokich są zbyt mocno wyeksponowane względem reszty pasma, dodatkowo słuchamy na dużych poziomach głośności i aparat słuchowy mamy młody (to i wrażliwszy) - efekt może byc "autentyczny z naturalnym". Czyli coś zbliżonego do wpisu inauguracyjnego.
Amen.
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2664191
Amen.
Dess ale zapomniałeś o forumowych "nietoperzach" , którzy słyszą powyżej 20 Khz ?
Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/99237-bol%C4%85-uszy/#findComment-2664910
