DAC X - zamówienie PCB i elementów.
Waldi_06
BTW wykorzystując płytki matki można sobie samemu chyba dorobić płytki córki pod inne kostki i własne rozwiązania analogu i porównać między sobą, ale to niech ewentualnie Waldek potwierdzi/zaprzeczy.
Płytki dają możliwość wyboru ulubionego przetwornika - o ile starczy pieniędzy na polutowanie wszystkich płytek, lub też złożenie wersji od podstawowej do wersji full.
Koszt części dla wersji podstawowej jest sensowny bo wyniesie ok 1300zł.
Natomiast koszt pozostałych małych płytek przekroczy koszt wersji podstawowej.
Dzieje sie tak dlatego, że na małych płytkach są przetworniki które kosztują, dość rzadkie stabilizatory. A małych płytek jest trochę.
Czy można było całość wykonać taniej - tak.
Ale nie to było moim celem przy projektowaniu.
Chciałem mieć możliwość porównania przetworników w podobnych warunkach i dać taką możliwość Wam.
Małe płytki będą powstawać. A przy rezygnacji z regulacji głośności i zdalnej zmiany filtrów nie wymagają zmiany w sofcie. Czyli każdy może sobie robic dowolne modyfikacje , na dowolnych przetwornikach, aby mu sił starczyło i na końcu podzielił się wrażeniami z odsłuchów.
Budżetówek już trochę jest, więc dobrze jak taki projekt jest dobrze dopracowany :)
I bardzo dobrze ...
Zabuduje się w fajnej obudowie i będzie można żonglować przetwornikami ...a nie wieczna deska :-)
Łatwiej niż na desce można postawić na blasze aluminiowej - łatwiej się wierci i mocuje.
Mi się już miejsca skończyły gdzie mogę ustawiać kolejne urządzenia.
Oczywiście deskę przytoczyłem jako wieczną prowizorkę ...trzeba zabudować w ładną budkę Twoje dziecko ...radocha będzie nie mała w kulturalnym porządku :-)
Ja mam dużo miejsca,... i niektóre urządzenia moje potrzebują samczyka, lub samiczki, bo razem już za długo chodzą,..sory grają i się znudziły, DO SIEGO!
Skoro płytki jeszcze nie zamówione to można rozważyć wykonanie w formatce płytek przetworników, płytki pod AD1865 zamiast PCM1704. Pcm jest koszmarnie drogi a i z dostępnością chyba też ciężko więc realnie to pewnie mało kto go odpali, natomiast na uruchomienie AD1865 są większe szanse.
Tez o tym myślałem, ale jak pisałem - wiekszość ma rację. oczywiście większość tych co wpłacili i wpłacą.
Zdecydujemy jak będzie blisko zamówienia - ale teraz proszę o wypowiedzi, narazie opcja na AD1865 jest silniejsza.
A może wejdzie pięć płytek?
Może i masz rację...a do PCM1704 można dorobić dla chętnych ...ja jestem wśród nich :-)
Z chęcią wejdę w AD i PCMa
Ja chcę złożyć m.in. na PCM1704 więc jestem bardziej za opcją 5 płytek i będę zmartwiony jeżeli płytka pod PCM1704 nie będzie zrealizowana... (chyba że w komplecie będzie pod AD1865 a PCM1704 dodatkiem)
Ale mam nadzieję że będziemy zadowoleni wszyscy :)
Waldku jak wygląda sprawa z 5 płytkami? Jakieś warunki etc?
Jeśli wejdzie 5 płytek przy tej samej powierzchnii to nad czym się zastanawiać?
Cena chyba zależy od cm2.
hmmm - a jak to masz zamiar zrobić -> dołożyc jedną płytkę bez powiększenia rozmiaru ?
wg mnie cena wzrośnie o jakieś 10-20zł, ale ponieważ i tak już jest duża, to myślę, że większość niezaakceptuje kolejnej zmiany, więc o tym nie myślę.
dopóki nie sprawdzę płytek to nie chcę pytać zakładu o nową wycenę.
A co z płytką zegara zewnętrznego osobne zamówienie czy jakoś to powiększymy ?
to jest świetne pytanie.
o tym nie było mowy.
obecnie DAC działa albo na zegarze z Wolfsona, albo na zegarze zewnętrznym.
ja zrobiłem płytkę pod generator zewnętrzny generator firmy Crystek typu CCHD-957.
kosztuje w zagranicznym sklepie netto cos koło 20E,
wiem, że Luis ma w planie dwa zegarki
- jeden na scalonym maximie,
- drugi to klon słynnego x03
ja używam w Xie x03 z generatorem z Omigu. Zamówiłem kilka sztuk na f 24.576MHz. Można wstawic dowolnie mniejszy kwarc.
a w CD używam Crysteka CCHD-957 na 22.xxxxMHz,
jak będą chętni to zamówię płytki pod Crysteka.
ta płytka ma tą zaletę, że na pokładzie jest zasilanie i gniazdo wyjsciowe,
gotowe kabelki pod SMB są do kupienia w TME, ale łatwo je samemu zarobić.
Z mojej strony żadnych warunków - jedynie dopłata zależna od wyceny zakładu.
Fakt, tani nie jest. Z dostępnością póki co nie ma problemu.
Tez o tym myślałem
Panowie! Nie rezygnujcie z jednej z najlepszych jak nie najlepszej kostki. Jeśli chcecie z czegoś rezygnować to proponuję z WM'a. Co do AD to jestem jak najbardziej za, ale nie kosztem PCM1704.
Tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie pierwszy do odstrzału to WM i pewnie nie tylko dla mnie. Jeśli ma być taniej to są płytki pod PCM179x, a jest o niebo lepszy od WMa.
Niech ten projekt wniesie coś świeżego czym niewątpliwie jest AK4399 i PCM1704. Ten ostatni pewnie ze względu na cenę, ale czasami da się zdobyć po niższych cenach. Na pewno warto mieć płytki.
Ostatnio powstał AD1865 i nie dziwię się, że wiele osób chciałoby płytkę pod niego do DAC X. Znowu się powtórzę - nie kosztem PCM1704 :)
W ostateczności można zrobić jakąś listę lub formularz u wujka Gugiela, kto woli WM, a kto PCM1704.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)
Myślę, że jeżeli zdecydowaliśmy się na ten projekt to zdawaliliśmy sobie sprawę z kosztów jego realizacji więc dodatkowa kwota 10-20zł za płytkę pod AD1865 nie jest astronomiczna.
Sam wahałem się nad zamówieniem kompletu płytek ale teraz nie żałuję i chciałbym jak najszybciej mieć już płytki razem z płytka pod AD1865.
Mieszanie w zamówieniu może opóźnić zlecenie wykonania płytek.
Jak Waldek sprawdzi wszystkie płytki to można je zlecić do wykonania żeby znowu nie czekać tygodniami a dodatkową małą płytkę pod AD1865 zamówić jako dodatek do DAC X
W końcu po to ten projekt powstał żeby można było go ciągle rozbudowywać o nowe przetworniki i analogi :)
Zgadzam się z tym, a jeżeli ktoś myślał że będzie mieć grającego DAC X w cenie innych forumowych projektów to niech poprostu zrezygnuje bo tak się nie da :) 10-20zł za dodatkową płytkę to koszt +/- 1 stabilizatora więc trochę luzu :)
Zakończmy ten stary rok bez ciśnień :P
Ja Wam życzę abyście doprowadzili ten projekt do finału i aby dał zadowolenie. Tymaczasem udanego Sylwestra i wszystkiego dobrego w Nowym Roku :-))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Witam jeszcze w starym 2012,
udało się jakoś przetrwać koniec świata więc może dotrwamy do końca tego projektu.... ;)
Co do "zegarków" to XO3 w tej wersji został w zasadzie "przedzwoniony", maxim oparty jest na EVB więc powinien odpalić bez problemów...
(jeśli będzie zainteresowanie to mogę zamieścić te projekty w tym albo innym wątku.)
Opowiem się przy okazji za 1704 choć dla mnie zaraz po nim AK4399 wydaje się być najciekawszy z całej stawki i tą wersję spróbuje odpalić w I kolejności o ile znajdą się chętni na zamówienie 35 tych układów.
Dodam, że na dziś ta kość jest w RP zupełnie niedostępna ale jakoś udało m się wynegocjować zamówienie w pewnej zaprzyjaźnionej firmie.
To tyle..., idę zmrozić szampana,
Życzę kolegom pomyślności w Nowym Roku
W takim razie mam propozycję.
Narazie zakładam, że płytkę pod AD zamówimy osobno. Jednakże zadam pytanie do zakładu - czy można wykonać 1/2 płytek z 1704 i 1/2 z AD.
Osobno też zamówię płytki pod zegar Crysteka. W tym celu otworzę nowy wątek.
>Luis
Jak będziesz gotowy z płytkami dla X03 i Maxima proszę otwórz nowy wątek.
W ten sposób te zacne zegarki trafią do większej rzeszy chętnych, bo dawno nie było zegarków na forum. A każdy z tych trzech układów ma swoje zalety.
>Luis
Bardzo dobry pomysł!!!
Bardzo proszę temat zegarów jest tu:
Ja już nie ogarniam, już jestem troszeczkę zamotany,..
.. co tu ogarniać - DAC x ma być z założenia rozwojowy, kolejny moduł Daca na AD jak również zegar typu Master Clock, jest opcjonalną częścią, w pewnym sensie rozszerzającą możliwości soniczne tego projektu.
.. co tu ogarniać...
oj Luis uwierz mi - bez pisma obrazkowego się nie obejdzie,
niebawem umieszczę schematyczno - obrazkową wersję DACa
Czy ktoś doradzi? ta kość jest odpowiednia do tego projektu
Drogo Luiis przedstawił wycenę do przyjęcia więc poczekaj na zamówienie grupowe
