Jak ustawić VTA w TP-21 (Thorens TD-318)
piotrek_poz
Do swojego Thorensa włożyłem Ortofona Bronze, wszystkie regulacje porobiłem ale jeszcze muszę ustawić VTA ponieważ ramię nie jest równolegle do płyty.
Jak to wykonać w ramieniu TP-21 ? Czy tylko kręcę tą śrubka na imbus przy windzie , czy przy ramieniu też coś przestawiam ?
Macie jakieś dobre sposoby na ocenienie czy VTA jest ustawione prawidłowo ? Bo mi co przyszło do głowy to jedynie mierzenie odległości w 2 3 punktach. Zauważyłem jeszcze że od drugiej strony ramienia przy podstawie jest dziurka jakaś domyślam się że tam tez trzeba coś pokręcić
i to w głębienie z drugiej strony
Podnosisz skośnie ścięty (krążek) element a pod nim z tyłu lub z boku jest/są imbusy regulacyjne. Popuszczasz, ustawiasz, dokręcasz.
Imbusem przy windzie nie ustawia się VTA. Tu ustawiasz tylko właściwą wysokość windy, by dało się poprawnie opuścić igłę na płytę i podnieść na wysokość 0,5-1cm nad nią.
VTA:
musi być tak ustawione by po opuszczeniu igły na płytę, headshell był równoległy do niej.
Oczywiście po wcześniejszym ustawieniu odpowiedniego nacisku.
Jeśli opuścisz ramię to powinieneś skorygować wysokość windy, bo może się okazać, że nie dasz rady opuścić igły na płytę.
Jeśli podniesiesz ramię również powinieneś skorygować windę bo wtedy może się okazać, że w niewystarczający sposób podnosi ramię po wyłączeniu.
Igła po opuszczeniu ramienia powinna sobie 'opaść' 0,5-1cm poniżej poziomu płyty - sprawdzasz to z boku talerza.
Ok wszystko wiem.
A jeszcze pytanko o anti skating bo ogólnie nie mogę go wyregulować. Choć z obu kanałów wydobywa się taka sama głośność to gdy ustawie na płycie której 1/3 jest nie zapisana to za szybko znosi ją do środka utrzymuje się około 1 sekundy i gramofon się wyłacza. W instrukcji do TD-318 znalazłem taką tabele , ale nie wiem czy się sugerować nią . Gdy mam nacisk igly 1,5 g , to niby mam ustawić z małym ciężarkiem na pozycji 6 i 4 . Ale nic to nie daje . Co to znaczy suche i mokre wcięcie, z tego opisu ?
Ok wszystko wiem.
Przede wszystkim odkurz ten cenny sprzęt bo go szkoda, na te zdjęcia nie można patrzeć, a tym bardziej udzielać konsultacji, czegoś takiego nie powinno się w ogóle publikować - takie upublicznione na forum niechlujstwo w utrzymaniu markowego gramofonu przynosi wstyd i hańbę autorowi.
Nie tylko nie chciało ci się go odkurzyć, ale przytaczasz tabelę i rysunek z instrukcji – znasz chyba trochę angielski lub niemiecki a nawet jej nie przeczytałeś, mokry wariant (nie żadne tam mokre wcięcie) jest w niej szczegółowo opisany i w ogóle twojej sytuacji nie dotyczy - proces regulacji antiskatingu również jest bardzo szczegółowo opisany.
