Zatkany bass reflex, a temperatura w głośniku.
oliee0
zatkałem bass reflex'y w głośnikach Reloop ADM-5, ponieważ bass jest strasznie rozlazły i nieprzyjemnie dudniący, a po zatkaniu jest akurat, jednak niepokoi mnie ciepłe powietrze, które nie ma ujścia w głośniku z radiatorem (aktywnym), ponieważ podczas grania głośnika wyjąłem materiał z bass reflex'u i buchnęło dość mocno ciepłe powietrze. Czy powinienem się tym martwić? Może się to nagrzać do jakiejś niebezpiecznej temperatury?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
O ile się nie mylę, to są kolumny aktywne - jeśli wbudowany wzmacniacz mocno się nagrzewa bez wentylacji, to jest taka możliwość, że coś się spali.
Na tylnej ściance jest regulacja wysokich i niskich tonów - próbowałeś może "zdjąć" trochę basów?
Mają napisane, że są to aktywne, i że ważą po 5 kg. W rzeczywistości jeden jest aktywny, a drugi pasywny i ten aktywny, czyli z regulacją ma ten nagrzewający się radiator. Na tylej ściance jak odejmę basy to schodzą, ale nie te dudniące.
Czy tył jest tak gorący że parzy przy zatkanym? WYDAJE mi się że w zimie i przy nie głośnym słuchaniu nie będzie problemów, gorzej w letnie upały + głośny odsłuch.
Ja bym zatkał zamiast się męczyć z dudnieniami, ale "monitorowałbym" (ręką) temperatury co jakiś czas, czy nie robi się za gorąco.
Podczas dość cichego słuchania praktycznie w ogóle się nie nagrzewa, minimalnie cieplejsze od mojej ręki, ale wczoraj na sylwestra puszczałem głośno ze 2 piosenki i to zauważyłem.
@ Bumpalump - zasilacze na komputerach też mają mnóstwo zabezpieczeń, a jak co do czego to spala się połowa komponentów.
@ makaron133 - jak zredukować? Teraz mam ciasno włożone kawałki bawełny, coś jak skarpeta, lecz z dwóch stron ma dziury, takie kawałki materiału znalazłem. Może po prostu luźniej je włożyć?
Od skarpety nic ci się nie spali, komponenty nie są z cukru i nawet przy ponad 120 stopniach nic im nie będzie dolegać. Jak z dziury nie bucha ci powietrze gorące jak z suszarki to daj sobie spokój, szczególnie jeśli na zewnątrz nie ma radiatora - to oznacza, że układ nie potrzebuje wydajnego chłodzenia i wystarcza mu kawałek blachy na zewnątrz
