Podłączenie głośników do TV
erox
Pytanie proste i mam nadzieję, że otrzymam równie prostą odpowiedź bez zbędnych komentarzy.
Czy możliwe jest podłączenie (jakichkolwiek) 4 głośników do telewizora bez konieczności kupowania całego zestawu kina domowego?
Dzięki.
Jeśli tv ma wyjście cyfrowe, to można by spróbować podłączyć coś w stylu Logitecha Z5500, ale to jest zestaw 5.1...
W zasadzie to dlaczego akurat 4 głośniki? :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wspólpraca ze wszystkimi amplitunerami o mocy do 200 W/kanał, współpraca ze wszystkimi amplitunerami o impedancji wyjściowej od 4 do 8 Ohm. Ciekawa propozycja w korzystnym przedziale cenowym :)
No tylko, że chodzi o głośniki które mają śmigać bez żadnego amplitunera...
marne naganiactwo nie mające nic wspólnego z tematem wątku
TAGA i setki innych zestawów też współpracują tylko co z tego wynika? Czyżby STX nie sprzedawał się ?
Starsze kineskopy miały możliwość podłączenia zewnętrznych głośników, obecnie nie ma takiej możliwości.
Dodam jeszcze, żę posiadam PS3 więc problem odtwarzacza blu-ray/dvd... mam z głowy. Czy możecie zaproponować jakiś tani zestaw, który mógłbym nabyć? Pokoik nie jest duży, ale głośniki tv (samsung) nie dają rady, dlatego też chciałem rozwiesić pod sufitem 4 głośniki w rogach pokoju. Nie chciałbym wydawać więcej niż 500 zł i podejrzewam, że za taką cenę lepiej sobie darować? :)
Po rogach pokoju nie uda ci sie rozwiesić typowego komputerowego "zintegrowanego" zestawu głośników, bo byś conajmniej miał kable po skosie przecinające pokój ;) W sensie, że chyba żaden zestaw nie ma tak długich kabli, chyba, że to malutki pokoik... albo, że ustawisz suba ze wzmakiem na środku pokoju... Od biedy mógłbyś sobie kable poprzedłużać, ale to mogłoby nie wyjść jednak na dobre wzmacniaczowi w tych głośnikach, choć oczywiście jest szansa, że będzie banglać. Logitechy z 5500 mają bodajrze tylne satelity mieć bez kabla, ale szczerze mowiąc nie mam pojęcia jak to działa, no bo chyba nie są wtedy zasilane na baterie... Mógłbyś to sprawdzić, bo może udałoby ci się wyjąć te głośniki używane za jakieś 700-900 zł (poczytaj sobie o nich). W innym wypadku nie widzę szans. Prawdziwy zestaw głośników 5.1, nawet najtańszy będzie cię kosztował minimum stówkę za głośnik, plus sub, a jako tako grający sub to będzie 300-500 zł. Dodatkowo musisz jeszcze jakiś amplituner dokupić taki żeby chociaż miał DTS, a to minimum 500 zł. Możliwe, że jest jakiś inny tańszy zestaw głośników z wejściem cyfrowym i dekoderami dźwięku przestrzennego, nie zaszkodzi poszukać.
