SONY F570ES nie włącza się
Milan1288
Biedny Milan rozlutuje cały wzm ale to jak nasi bracia za wschodniej granicy mówili "Teatra z tego nie budjet"
Dał by to Milan jakiemuś fachowcowi co Ma miernik Generator oscy i doświadczenie to by mu to połatał :)
No ale się nauczy :) czegoś to prawda :)
Wszystkie tranzystory są wylutowane.
Ok, to wlutuj z powrotem Q305 i sprawny rezystor R310 zamiast uszkodzonego. Reszty elementów które wylutowałeś nie wlutowuj na razie.
Następnie zmierz napięcia na końcówkach tego tranzystora oraz na tej nóżce opornika R307 która jest połączona opornikiem R309. I podaj te napięcia tutaj. W ten sposób sprawdzimy tranzystor 305.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
nie za bardzo rozumiem... jak zmierzyć napięcia? za bazę mam przyjąć nóżkę o oznaczeniu S?
Napięcia możesz zmierzyć jedynie wtedy kiedy wzmacniacz jest włączony, tak jak robiłeś to wcześniej. Różnica jest tylko taka, że teraz w układzie będzie jeden tranzystor a nie wszystkie. Czy teraz jest to już jasne?
kontynuując...
Q305
1) 15,8V
2) 15,2V
3) 51,8V
Wartość napięcia na nóżce R307 łączonej z R309 wynosi: -47,6V
Zbliżone wartości ma Q355.
Sprawdziłem oba tranzystory na kanale prawym. Tutaj opornik R360 (33 ohma) jest sprawny.
Zrobiłem tak dlatego, że musiał bym specjalnie zamawiać 1 rezystor.
Czy dobrze zrobiłem? :)
Zrobiłeś dobrze, jednak wbrew moim oczekiwaniom ta metoda nie daje jednoznacznych wyników inaczej mówiąc nie jestem pewny co do tych tranzystorów. Dobrze będzie jak kupisz nowe.
czyli szukam części....
- NEC A985 1SZT.
- NEC C2275 1SZT.
- K246 2SZT.
- A916 1SZT.
- C3423 2SZT.
- 2SC2921, 2SA1215- PARA
Czy ktoś z Forumowiczów ma na sprzedaż cosik z tych elementów ?
Uszkodzony rezystor ceramiczny R370 mam.
A co do pozostałych rezystorów, czy rezystory oznaczone w taki sposób jak w załączniku to jakiś inny rodzaj rezystorów czy standardowe?
- NEC A985 1SZT.
- NEC C2275 1SZT.
- K246 2SZT.
- A916 1SZT.
- C3423 2SZT.
Pełne symbole tych tranzystorów to 2SA985, 2SC2275, 2SK246, 2SA916, 2SC3423. Na obudowach pominięto 2S, ponieważ każdy wie że to tam powinno być, ale do poszukiwania lepiej stosować pełny symbol.
Te rezystory to coś w rodzaju rezystora z bezpiecznikiem, ale nie wydaje mi się aby można to było gdzieś kupić. Zastosuj normalne bo i tak nie ma innego wyjścia.
rezystory bezpiecznikowe kupisz tu
mogą też mieć pozostałe elementy których potrzebujesz
A co myślicie o tym:
Co do 1Pair 2SC2921, 2SA1215 to już kupowałem jedną parę stąd i faktycznie są oryginalne:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - gadaj z Tym gościem, ma dojścia do oryginałów i dobre ceny.
Może załatwi wszystko co potrzebujesz, warto też przejrzeć co ma - 2 pozycje już widzę ale być może wszystkiego nie ma na aukcjach:
Co do reszty nie byłbym taki ortodoksyjny i wstawił zamienniki o lepszych parametrach, ma w ofercie sankeny, toshiby i fairchildy itd. poszukaj/ skontaktuj się ze sprzedającym :
Ponawiając pytanie...
A co myślicie o elementach od tego sprzedawcy ???:
Puki co Pan z forum który się proponował nie daje znać :), Pan z allegro również nie odpisuje....
A przejrzałeś linki które umieścił kuzyn55?
"My advice is stay away from hkutsource. I ordered a bunch of SSM2164’s from them. Every one was a fake. They did refund my money though. Still, I’d steer clear."
"There are lots of sellers to avoid on ebay due to counterfeiting. The list changes nearly daily - ebay rarely kicks the sellers off for selling fake parts. And when the seller is kicked off the site, they re-emerge again under a different name. Here are *some* of the worst offenders on ebay:
Goodbuy711
funkward-tech
polida2008
hkutsource
ericcheungelectronic
cappro
xiaobao_semi
allhomesales / Leemoom611
jk_parts
junfang999
adeleparts2010"
Przecie ciągle pisze ze to co na ebay to podróby
Ale są tacy co więcej albo lepiej wiedzą
Orginałów nie ma i nie będzie
Owszem jeśli znajdziesz dany element u takiego dostawcy jak Mouser, Digikey, Farnell etc ... no to orginały ... ale wszystko co na ebay a w szczególności ze źródła typu China, HK, Taiwan etc ... to wzorcowe fake
I nie tylko tam później to przenosi się na inne kraje.
Zasadniczo jeśli producent na swej liście nie ma danego tranzystora IC etc... od więcej niż 5 lat kupienie orginału nie jest możliwe.
A wieć wybij sobie z głowy że kupisz orginały ....
Owszem może się komuś gdzieś coś się przyleżało ale szansa jest jak mniej więcej 1 do 10000 zresztą jak będzie to orginał będzie to musiało kosztować dzisiątki PLN per sztuka
A wiec najpierw sprawdz czy są na magazynach u producenta jeśli nie to ....
Co zrobić .... można szukać czegoś podobnego .... to jedyne wyjście ....
Nie widzę powodu aby nie zamawiać od użytkownika hkutsource na ebay'u.
Prawie 2000 użytkowników w ciągu miesiąca wystawiło komentarz pozytywny i według Was każdy z nich się myli lub się nie zna na elektronice? ...
też sie dziwie ....
Tak czy siak twój wzm twój problem ... moze to brutalne ale szczere ....
Załóżmy ze nawet to co jest na ebay jest orginalne .... powiedzmy ale teraz musisz te tranzystorki poparować (w sumie by sie przydało)
I aby tak było i abyś miał mozliwosć coś wybrać ,.... musiał byś kupić tych tranzystorków wiecej niż jedną sztukę ....
Tak wieć szybko sumka za te szpejka znacząco przekroczy cenke a raczej połowe wartosci tego wzm ....
Biorać fakt że na elektronice nie za bardzo sie znasz .... masz de fakto problem
co ja bym zrobił ? hmmm
Jesli ci na nim zalezy az tak szukał bym istniejacych tranzystorów które tam można wsadzić ..... ale i tu szansa jest coś w okolicy 1/10 ... ewentualnie istn plus modyfikacjie elementów, trzeba od nowa przeliczyć koncówkę ....
I to jest chyba najsensowniejsze z takim podejściem masz szanse na odzyskanie sprw wzm i jego parametrów gdzieś w granicy 50 %
Ot cała prawda
Otrzymałem odpowiedź:
2SA985- 1szt. BRAK
2SC2275- 1szt. BRAK
2SK246- 2szt. nie sprzedaje na sztuki ( tylko w parze z 2SJ103 ) ,Wystawione na allegro.
2SA916- 1szt. brak , przybliżone parametry 2SA1145 ( toshiba jest 2 szybszy )
2SC3423- 2szt. tylko w parze ( wystawiony na allegro ).
2SC2921, 2SA1215- Para. Wystawione na allegro mocniejsze 17amperowe ( 2SC3264 / 2SA1295 ) , 2921 / 1215 brak.
Tego nikt chyba nie odważy Ci się powiedzieć. Może będzie pracować prawidłowo, a może będzie doprowadzać wzmacniacz do oscylacji. Sony w wysokich modelach stosuje 2SA1383, ale ten też pod 200MHz i chyba trudniej dostępny. Pamiętaj, że jeżeli stosujesz zamienniki tranzystorów, powinieneś to robić w obydwu kanałach. To samo z rezystorami i kondensatorami. Po naprawie wzmacniacz należy przebadać pod kątem niestabilności.
Rozumiem, dzięki na odp.
A mógłbyś zaproponować jakiś zamiennik dla 2SA916?
