NAD 3400 wyłącza kanały wyjścia B
Qubott
Recommended Posts
zwracam się z prośbą o pomoc odnośnie poniższego problemu:
- posiadam wzmacniacz NAD 3400, podpięte kolumny na biwire przez wyjścia A+B i od jakiegoś czasu samoczynnie wyłącza się wyjście B.
Czasami potrafi sam bez jakiejkolwiek ingerencji ponownie załączyć, czasami wystarczy lekko puknąć (powiało profanacją ale byłem w desperacji)
Będę wdzięczny za wskazówki dotyczące powodów usterki oraz informacji gdzie (najchętniej w Łodzi) można solidnie wzmacniacz odrestaurować.
Z góry dziękuję
Link to comment
Share on other sites
Najlepiej sprawdza się prawa strona obudowy w tylnej części - zaskakuje loteryjnie ale po kilku próbach jest O.K.
Przy okazji - w momencie wyłączenia wyjścia B słychać delikatne, jakby kliknięcie (podobne do dźwięku, który występuje podczas zmiany wejścia audio za pomocą pilota).
Link to comment
Mialem ten wzmacniacz, mialem ten sam efekt, po jakims czasie poszly bezpieczniki - wymienilem na nowe, troszke lepsze i mocniejsze i efekt zniknal jak reka odjal. Calkowity koszt operaacji 4x0,5 zl :) i 15 minut pracy. Pozdrawiam
Link to comment
Tylko, że opis usterki nie wskazuje na jakiekolwiek wady leżące po stronie bezpieczników. Sama budowa bezpiecznika nie pozwala na ponowne załączenie po jego zadziałaniu. Sytuacja którą opisał kolega Qubott wskazuje bezpośrednio na winę leżącą po stronie przekaźnika odpowiadającego za załączenie poszczególnych kanałów. Dlaczego jestem pewien tego co piszę? Odpowiedź jest prosta, przejrzysta i jak by nie patrzeć dziecinnie prosta - wiem o tym z autopsji. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe jakim niewątpliwie jest bezpiecznik nie wydaje odgłosu przypominającego załączanie styków przekaźnika, nie załącza wyjść, nie działa na drgania, jego sposób działania nie funkcjonuje w obydwie strony, bezpiecznik się przepala i jest do wymiany. Przekaźnik można naprawić lecz należy uważać podczas zdejmowania plastiku który go zabezpiecza ponieważ można przerwać zwój cewki i będzie pozamiatane. Lepiej wymienić!
Link to comment
niektóre przekaźniki są zespolone , że nie zdejmiesz pokrywy i trzeba w całości wymienić.
Link to comment
Archived
