połączenie cyfrowe a analogowe
robert1982
witam posiadam od nie dawna amplituner denon avr 2308 podłączone mam do niego dvd yamaha s 550 i moje pytanie brzmi czemu po przełączeniu na dzwieku na cyfrowy (bo do oglądania filmów dvd podłączyłem przy pomocy coaxiala klotz a do słuchania muzyki 2 x rca namles mini ) dźwięk staje się cichszy i mniej detaliczny niż na wyjściu analogowym. Wczesniej miałam amplituner yamaha i dźwięk z kalelka coaxial brzmiał bardzo ładnie i detalicznie .Coaxial mam podłączony do wejścia coax1 oznaczonym dvd i w ampie wybur zródła dzwieku digital ,analog do cd i wybór zródła dzwieku analog .Napiszcie czy mam to dobrze podłączone z góry dziekuje za pomoc
Gość Gość
Cichszy bo pewnie mam możliwość wyboru poziomu gain dla konkretnego źródła.
Powinno się dać to w menu ustawić. Co do jakości to jeśli faktycznie dźwięk z DAC-a w tym amplitunerze jest słabszy od przetwornika w DVD, to nie najlepiej to świadczy o tej Yamasze.
zgadza się jest możliwość ustawienia glosnosci dla zródła tylko dziwi mnie czemu tak nie było gdy dvd było podłączone do ampli 450 yamaha a ten denon jest wyższym modelem niż ta yamaha tam dziwiek był głośniejsze na cyfrowym wyjsciu
Tu masz instrukcję do dvd, zobacz stronę 19 i 20 tam są opisane ustawienia do rca i coaxa. Może tam znajdziesz rozwiązanie, trochę tego tu jest. Ustaw LPCM OUTPUT itd.
Ustaw menu DVD Yamahy wyjście cyfrowe na stereo .
Tak jak mówi czester15.30 ;)
, a jakim cudem DAC w ampli jest tak bardzo zły , skoro każdy sygnał dostarczony analogowy ( no może nie do multi chanel input ? ) jest zamieniany na cyfrowy , puszczony do DSP i tam ewentualnie obrobiony i zamieniony na analog ?
W moim pytaniu nie ma żadnych podtekstów i zaczepki .
no to kurcze nie wiem jak czytałem opinie o nim to wypadał bardzo dobrze w testach może połączenie cos spaprałem opisze całe podłączenie : obraz z dvd przkazałem na amplituner componentem i z amplitunera na tv hdmi zaznaczyłem w ampli conversje dźwięk na hdmi wyłączyłem i podłączyłem coaxialem ,drugie połączenie dokonałem 2 x rca pod wejście oznaczone cd żeby słuchac stereo dvd nie mam możliwości podłaczyc przez hdmi dlatego połączyłem componentem dołącze tez opis ampka
Tu masz podłączenie DVD do denona
ja tu w tym linku nie widzę żadnego opisu , zostaw na razie ampka tylko ustaw w ustawieniach odtwarzacza DVD wyjście cyfrowe na " odpowiednio " , metodą prób i błędów .
Edytuję :
Wyjście analogowe ustaw na stereo !!!!! , a cyfro metodą prób i błędów .
Dlaczego wykrzyknik wyjście analogowe stereo ? Dlatego iż miałem DVD Yamahy i gdy wyjście analogowe nie było ustawione na stereo to z wyjścia cyfrowego szedł pogłos w odsłuchu stereo . POWAŻNIE . Jednak nie było ciszej .
Jeżeli w CD jest ustawione wyjście na LPCM to zostaje Ci jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tutaj jakieś cuda z dolby i auto surround, powyłączaj wszystko albo szybciej wybierz PURE DIRECT i zobacz jak gra po rca a jak po coaxal.
Możesz też jeszcze spróbować podłączyć DVD pod coaxal 3 z opisem CD (nie sądzę żeby to pomogło ;)
ok już poustawiałem troszkę w dvd i jest lepiej rożnica w głośności jest już bardzo malutka w dvd w opcji digital ustawiłem :wyjście cyfrowe (off,all,tylko pcm) na all , wyjście lpcm (48 khz,96 khz ) na 96khz tylko powiedzcie mi jaka jest róznica miedzy wyjściem cyfrowym ustawionym na all lub tylko pcm . A wyjście analogowe ustawione na stereo a i kabel coaxial wymieniłem na optyczny bo mi nie odpowiada cos mocowanie wtyków teraz zobaczyłem dopiero ze sa lipnie przylutowane i się ukruszyły kabelki ze srodka kabla nie wiem czy mogę je sam polutowac czy lepiej kupic drugi trodzke lepszy
Gdy masz na all to idzie PCM , idzie sygnał surowy wielokanałowy " bistream " DD DTS .
Możesz na 48 ( chyba ) , ja miałem na 48
Kup nowy , ale dedykowany do digital .
Edytuję : poczytaj jeszcze o o ustawieniu CD Upsampling , tylko gdy uruchomisz tą funkcję DVD przejdzie w tryb stereo .
Edytuję : to tyczy się do wyjścia analogowego .
cosadzicie o tych kablach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) który najlepiej kupic
