Tani wzmacniacz do .... porady dla poczatkujacych
Tytuł tej aukcji:
DENON PMA-720!! POTEZNY WZMACNIACZ STEREO
Potem nizej: WAGA OKOŁO : 8 kg
Tak to bardzoooooo potężny wzmacniacz :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez runik2
Tytuł tej aukcji:
Waga i wielkość wcale nie musi świadczyć o wydajności wzmacniacza;)
Specifications
Power Configurations 2 x 500 Watts
Watts/Channel 500 watts, all channels driven, with 20KHz filter,
8 ohm load, 20-20 kHz, 0.03% THD
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms)
Continuous Rated Power < 0.03%
One-Half Rated Power < 0.03%
One Watt per Channel < 0.03%
Power Output (4 Ohms, 0.09% THD) 1000 watts
Output Peak Current 40A
Intermodulation Distortion 60 Hz:7 kHz, 4:1 < 0.03%
Damping Factor (8 ohms) 400
Amp Gain 27.2dB
Input Sensitivity/Impedance 2.2 V / 11.1 k ohms
Frequency Response 10 - 40 KHz (±3dB)
Signal to Noise Ratio (IHF A) 118 dB
Power Requirements
USA 120 Volts, 60 Hz
Europe 230 Volts, 50 Hz
Power Consumption 600 Watts
69 Watts - Idling
3 Watts - Standby
Dimensions (W x H x D) 432 x 92 x 407 mm
171/8 x 35/8 x 161/8 in
Panel Height (for rack mounting) 80 mm, 31/8 in
Weight (net) 10 kg, 22 lb.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomaszE
Tomasz
Tytuł tej aukcji:
Nie wzorj sie opisami auckji. Seria Denona x20 jest najsolidniej zbudowana seria w historyy. Wczesniej ejszcze seria V. Potem bylo juz tylko gorzej. Sonicznie i materialowo. W przypadku serii x20 nawet w najnizszym modelu PMA-320 dostajemy niezly wzmacniacz. Do tego wszystkie pokretla aluminiowe jak i nózki, zlocone gniazda... Oczywiscie nie jest to zaden dowod na dobre brzmienie, ale ladnie obrazuje jak Denon kiedys przykladal wage do produktu, a jak dzis. Za 200zl wiecej kupi juz model PMA-920, a za 1000-1200zl swietne PMA-1520 z DAC.
Edytowane przez rafal735r
Potwierdzam, a ja jestem bardzo wyczulony na punkcie budowy wzmacniacza
Wcale nie twierdzę że to zły wzmacniacz czy zła seria.
Chodzi o prostackie chwyty - slogany, których nagminnie używają handlarze z Allegro.
Np: "wzmacniacz monstrum", "prawdziwy potwór" itd. itp - takie określenia, są często używane w tytułach aukcji dotyczących wzmacniaczy o masie np. od 10 do 13 Kg, jakby stanowiły one prawdziwy Hi-End.
Przymiotnik "potężny wzmacniacz" kojarzy mi się raczej ze wzmacniaczem o wadze np. 15 Kg i więcej, a nie z czymś o wadze 8 Kg. Wiąże się z tym także drugi prostacki chwyt reklamowy, znany na allegro. Wzmacniaczom "dokłada się" w opisie te kilka kilogramów wagi (z reguły 2-3kG), aby kupujący myślał że kupuje coś lepszego.
To są słowa klucze skierowane do osób nie zorientowanych w temacie, leniwych, albo zwykłych łosi. Edytowane przez sittek
Czy wzmacniacz Yamaha A-520 będzie odpowiedni do kolumn Eltax Liberty 3+? Kolega wyżej polecał Pionner A-339. Polecilibyście jeszcze jakiś inny wzmacniacz do max 300 zł?
Yamaha A-520 nie słuchałem, ale sporo innych produktów od tego producenta i szczerz odradzam łączyć z Eltax-ami
Tomasz
Dynamika podobna, łagodna góra ( ograniczona), mocny bas (podobny). Różnica istnieje tylko w dużo bardziej wyeksponowanej średnicy w Rotelu, no i jakie modele mamy na myśli. Jednakże zdecydowanie bliżej jest Yamasze do Rotela niż do Marantza, Creeka czy CA.
Witajcie,
Szukam wzmacniacza, który by grał z kolumnami Monitor Audi MR4. Znalazłem w komisie trzy wzmacniacze w bardzo dobrym stanie. Jest to Yamaha ax-496, Harman/Kardon HK 640 oraz Denon PMA 655R. Wszystkie w cenie 350 zł. Możecie mi poradzić czy któryś z tej trójki fajnie zagra za ww. kolumnami?
Poproszę o radę dla początkującego, mam bardzo ograniczony budżet na amplituner i dekoder kina domowego zarazem (Digital+DTS). Wybór padł na Panasonica z racji TV i obsługi z jednego pilota - w cenie 250-300 PLN mam do wyboru:
Panasonic SA-HR45 - tzw. wzmacniacz klasy D, niski pobór energii 110W profil tylko 105mm wysokości
Panasonic SA-HE90 - stary model klasy H+ MOS-FET, parametry dużo lepsze, ale też i wysokość 158mm i energia 230W
Skłaniam się ku staremu SA-HE90...
Kolego sittek z całym szacunkiem, ale przepraszam i uważam, że nie ma sensu dalej ciągnąć tej dyskusji, wygląda na to, że i w tym przypadku słuchaliśmy innych zestawień Rotel-ów/ Yamahy.
Tomasz
Witajcie! Potrzebuję porady w doborze (albo raczej czy w ogóle dobierać) nowego wzmacniacza.
Padły mi moje kolumny, toteż zamówiłem Tonsile Siesty (stereo), powinny dojść na dniach. Ze starym zestawem grał Technics SA-GX530. Zgrają się? Jeśli nie - jaki inny (relatywnie budżetowy) wzmacniacz/amplituner możecie mi polecić? Muzyki słucham najczęściej z gramofonu (Technics SL-DD33) lub komputera, interesuje mnie wyłącznie stereo (ew. możliwość rozbudowy o jakiś aktywny subwoofer w przyszłości).
Co jest tylko dowodem na to, że gra cały system wraz z pomieszczeniem i każdy może słyszeć go inaczej :-)
Na to wyglda
Pozdr.
Tomasz
Tomasz
Możecie doradzić co wybrać do Monitor Audio MR6 (w poprzednim poście wkradł się błąd i napisane jest MR4). Yamaha ax-496, Harman/Kardon HK 640 oraz Denon PMA 655R.
A co polecasz do tych Eltaxów? Może coś od NAD?
Z Nad-em? hmm, z tych co słuchałem to wydaje mi się, że nie, to ciemno brzmiące wzmacniacze , ale polecam łączyć Eltaxy Liberty 3+/5+ z Cambridge Audio A 500/A 5, Marantz-em np; PM6010 OSE, Rotel-em RA-960BX/971/971MKII, Luxman-em np;A 451, czy ostatni słuchanym prze zemnie z ciekawą i ciepłą barwą Creek-iem 4330MKII
Tomasz
Za ile?
Pytam,bo mam takie przy kompie i gra obecnie z AX-500 i chyba jest czasem zbyt dużo basu a mało średnicy,choć przy słuchaniu Yello brzmi nieźle.
Jak pisałem parę postów wcześniej, że słuchałem kilka, kilkadziesiąt produktów Yamahy, Yamahy AX-500 nie słuchałem, ale z tych co słuchałem to nie polecałbym łączenia z Eltax-ami Liberty 3+/5+/7+
Tomasz
Stary Harman Kardon z serii PM po podłączeniu do dobrego źródła z pominięciem wbudowanego przedwzmacniacza to może być to co Ci się spodoba.
Jeśli jesteś z Warszawy lub okolic to mam aktualnie: PM665, PM660 ... hm, PM640 chyba też mam ale nie polecam bo to słabizna. PM640 kupiłem tylko na części ale jeszcze leży bo nie mam czasu .... w każdym razie jeśli masz blisko do Warszawy to możesz sobie wypożyczyć od odsłuchu, w końcu nikt lepiej tego nie oceni niż Ty sam.
Stara seria PM to nie to samo co nowsza HK ale to właśnie na tych wzmacniaczach Harman wyrobił sobie dobrą renomę.
Edytowane przez bc_leszcz
Do tych Monitor Audio MR6 faktycznie Harman PM 655 - dynamiczne, mocne brzmienie, solidny bas, góra zdawała mi się nieco przytłumiona, jak na smyczy.
Jak jaśniej i ostrzej to Yamaha A-520/A-720 lub A-500.
Mam nietypowe pytanie :) wiadomo że kupując używany sprzęt najlepiej odbierać osobiście poprzedzając transakcję odsłuchem, ale nie zawsze jest taka możliwość i osoba zaczynająca przygodę z "poważnym" sprzętem ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. O co przede wszytkim pytać kupując używany sprzęt na odległość np. allegro. Na szybko do głowy przychodzi mi:
1. Czy sprzęt sprawny?
2. Czy ma jakieś usterki?
3. Czy nie trzeszczą potencjometry?
4. Czy sprzęt był otwierany?
5. Czy sprzęt był naprawiany?
6. Czy sprzęt był przerabiany?
7. Którym właścicielem jest sprzedający?
8. Czy posiada jakieś dokumenty (instrukcja, dowód zakupu itp.)?
9. Czy sprzedający daje jakąś gwarancję rozruchową?
Czy pominąłem coś co mogło by zmniejszyć ryzyko zakupu przysłowiowej miny? :)
Jak masz do czynienia z kilku czy kilkunasto letnim sprzetem, nie ma mozliwosci odpowiedzi na polowe z tych pytan. Smiesza mnie osobiscie ludzie pytajacy o takie rzeczy dotyczace dwudziesto letniego urzadzenia.
Można ogólnie stwierdzić podczas np. rozmowy telefonicznej czy sprzedający ma w ogóle jako takie pojęcie o tym co sprzedaje (czyli wzmacniacz). Jeżeli twierdzi że jest sprawny to uzgadniamy z nim zamieszczenie adnotacji w aukcji o udzieleniu gwarancji rozruchowej (np. 7 dni). Ciekawą opcją jest adnotacja, którą muszą zamieszczać w opisie aukcji sprzedający na allegro, z zarejestrowaną działalnością gospodarczą:
Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro możesz zwrócić. Poinformuj sprzedającego, o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin. (Ta adnotacja jest w zakładce: dostawa i płatność)
Warto zadzwonić do sprzedającego i zapytać czy w/w prawo do odstąpienia od umowy (bez podania przyczyn, wg definicji tego prawa) dotyczy również wzmacniacza, który jest przedmiotem aukcji, czyli tego o który pytasz :) W wypadku potwierdzenia, możesz poprosić sprzedającego o umieszczenie dodatkowej informacji już w samym opisie aukcji, iż przytoczone prawo odnosi się również do przedmiotu aukcji.
