Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
4321
Nowy fornir nałożyć albo zamówić nowe fornirowane deski (z płyty paździerzowej). Wyjdzie pewnie taniej. Fornirowanie to dużo zabawy, a efekt może być marny.
Moja obudowa nie miała odprysków ani zadrapań więc ją dokładnie wyczyściłem i pokryłem lakierobejcą w kolorze mahoniu.Wygląda to bardzo dobrze, a koszt był znikomy.
Dla zachowania "szczegółów" dobrze jest zamaskować taśmą malarską lub słabym scotchem naklejki firmowe.Zawiasy wypada zdemontować ,
Pomoże mi ktoś jak podłączyć kolorystycznie kabelki do wkładki oraz czy dobrze są włożone już same kable ?
U mnie to tak wygląda.
Wuje z googla zasłaniają foto. Ale w/g mnie zamieniłbym czerwony ® z białym (L)
i niebieski z zielonym .Można to zrobić na wkąłdce, Biąly dac na R czerwony dac na L , a zielony na LG niebieski na RG
a można wyregulować położenie wkładki w poziomie? Bo mam wrażenie że lewa strona wkładki jest bliżej płyty niż prawa.
to już kwestia pasowania hedshella w połaczeniu z ramieniem(gniazdem SME)
.Ew regulacja z podkładką elastyczną siłą dociagnięcia L lub P śrubki m2,5
Sama wkładka jedną stroną dotyka talerz, a drugą stroną nie.
Może jak kolega pisze gniazdo SME jest lekko przekrzywione
A jak jest ustawione naciecie w gnieździe .(masz pojedyncze czy dwa)Powinno byc na godz "12" i "6"
Nie przekręcaj na siłe bo poleca kiełki w zawieszeniu ramienia. Można trzymając rurkę po ogrzaniu zapalniczką (uwaga na okopcenie -z dobrym czystym gazem) skorygować obracając headshell, ale krótko ogrzać bo ciepło nadmierne może zaszkodzić .Ma puścic klej .I zobacz czy nie ma wkręta przy gnieździe od spodu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Mam tylko jedno nacięcie na godzinie 12. Nic się nie stanie jak gramofon odwrócę do góry nogami i postawię na podstawkach jakiś? Bo chciałbym dostać się do wnętrza i przerobić na single
Nie odwracaj do góry nogami. Zrób sobie przyrząd. Wystarczy coś a'la taboret obrócony o 180 stopni w płaszczyźnie pionowej. Zobacz 7. zdjęcie od dołu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kangie
Możesz odwracać. Są gramofony, które grają nawet w pozycji pionowej ;)
A więc tak udało mi się ustawić obroty dla 45. Zrobiłem tak aby przy 45 obrotach ramie szło na początek talerza. Teraz mam takie pytanie jeszcze. Mam płyty nie porysowane, wyczyściłem je z kurzu i gdy puszczam to tak się zacinają czym to może być spowodowane ?
to tak się zacinają
Co to znaczy że "tak się zacinają"?
Raczej tak. Skoro inne chodzą dobrze, a ta nie chce, to kij z nią.
