Jakie diody krzemowe do lampowego phono/pre
wakutoma
Recommended Posts
Witam, prośba o podpowiedź jakie diody krzemowe zastosować do lampowego phono/pre ( np jakieś MURy lub BYV ? ). Muszę na szybko podnieść napięcie anodowe i wywalić lampę prostowniczą GZ34. Napięcie na trafie ok 240v a prąd obciążenia ok 50mA. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Link to comment
Share on other sites
UF1107 x 2.
Link to comment
Zablokuj włącznik jakąś porządną pojemnością, żeby styki nie iskrzyły - na przykład 10nF/1000V.
Co to za GZ34 trafi do szuflady?
Na razie Chińska, ale planuję inny prostownik ( Bendix 6106 ) i nowe trafo.
Krzemowo weglowki ;)
Link to comment
Dwie w szereg? Czy to nie przesada? Te UF1007 są rzeczywiście niezłe i przy 700V RMS zostałbym przy jednej. jak sie boisz problemów to lepiej dać na wyjściu bezpiecznik i równoległą diode normalnie spolaryzowaną zaporowo.
Jestem Europejczykiem.
We własnym kraju jestem rebeliantem.
Link to comment
Bezpieczniki są be. Unikam. Tak czy inaczej dzięki za podpowiedź.
Link to comment
Można obyć się bez bezpiecznika. Jak przyjdzie odwrotna polaryzacja to wybuchną elektrolity i po problemie :-).
Ja bym w każdym razie nie dawał tych diod szeregowo bo wtedy trzeba dawać oporniki wyrównawcze i wszystko niepotrzebnie się komplikuje bo zamiast jednego elementu mamy cztery.
Link to comment
Aha, niechęć do bezpieczników to typowa pseudoaudiofilska fanaberia. Dlaczego?
W tym przypadku mamy do czynienia z napięciem anodowym, czyli wysokie napięcie-mały prąd. Napięcie anodowe musicz jakoś filtrować, pewnie filtrem RC lub aktywnym. Więc jakie znaczenie ma bezpiecznik skoro w tor zasilania planowo wprowadzasz rezystancje szeregową???
Link to comment
Nie stosuję elektrolitów w zasilaczu. Za filtrem CLCRC mam dodatkowo filtrowanie aktywne ( shunt regulator na lampie ). Na razie zastosowałem zwykłe diody 1n4007 i niestety czuję dyskomfort w stosunku do GZ-tki ( słyszalnie gorszy bas ) mimo nieco wyższego napięcia. Tak czy inaczej muszę zamówić nowe trafo do nowej duodiody.
Link to comment
Archived
