Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
Jarku, czy masz może zaprojektowaną płytkę pod lcd-ka, impulsator i jakieś przyciski? Powstałby dobry "komplecik" wraz z płytką selektora...
Uzupełniając, zgodnie ze schematem podłączenia impulsatora do układu:
Piny A i B (IMPA i IMPB) podłączone są do plusa zasilania, co powoduje, że w stanie spoczynku są na nich stany wysokie. Stany tych pinów są badane w obsłudze pracy impulsatora.
Jarku, a czy nie lepiej byłoby software'owo podciągnąć do zasilania linie impulsatora IMPA i IMPB? Wiem że to tylko oszczędność na dwóch rezystorach, ale nie widzę sensu ich montowania.
One są i tak podciągnięte software'owo. Dodawanie dodatkowych, zewnętrznych rezystorów ma też swoje zalety. Zmniejszenie impedancji wejściowej na porcie zmniejsza, na przykład, wrażliwość na zakłócenia (standardowo, wewnętrznie jest tam ok. 50k)
Myślę, że płytka pod lcd imp i przycisk to raczej przerost formy nad treścią. ;)
Wysłałem dzisiaj płytki osobom, które nie wymagały opcji zaprogramowanego procka. Czyli same płytki.
Reszta musi poczekać aż polutuję i zaprogramuje procki w ich sterownikach. To trochę potrwa.... sporo tego.
Edytowane przez jar1
Ja jeszcze poproszę wsad do procesora na maila :)
Wieczorem wyślę tym, co wysłałem płytki wsad i krótką instrukcję dla sterownika.
Jarku, od razu pytanie - transoptory dawać na płytce sterownika, pga, czy jednej i drugiej?
Tylko na jednej. Jest jedynie możliwość wyboru.
Preamp ma transoptory, więc na płytce sterownika należy zastosować odpowiednio zwory (J3, J4, J5, J6) zamiast.transoptora. A jako oporniki R23, R27, R25, R29 oraz R24, R26, R28, R30 użyc oporników 0R.
W takim rozwiązaniu masa sygnałowa audio nie wychodzi poza płytkę pre.
Sterownik odpalony, działa:) Trzeba uważać przy lutowaniu wyświetlacza bo są różne modele...
Jarku, kolejne pytanie - nie mógłbyś zmienić w sofcie, by domyślnym ustawieniem impulsatora była regulacja głośności a nie zmiana opcji? Obsługa byłaby bardziej "ergonomiczna" ;)
No to gratki :)
Używam tego sterownika juz jakiś czas i wydaje mi się, że zmiana nie jest potrzebna. Praktycznie regulację głośności dokonuje się pilotem a wykorzystanie impulsatora jest znikome. Wtedy dobrze jest mieć na ekranie pełne informacje o wzmocnieniu i jakie wejścia/wyjścia są aktualnie aktywne. Zauważ, ze na tym ekranie widoczny jest poziom wzmocnienia w dB.
Gdyby sterownik służył jedynie do regulacji głośności, wtedy taka zmiana byłaby uzasadniona.
Wybrałem też skok wzmocnienia o 2dB,
1dB wydawało mi się za mało a o 3dB za dużo;)
PS, Jaki użyłeś impulsator?
Impulsator Bourns, działa jak złoto:) tylko przydałby się z "klikiem" - byłoby łatwiej... Obsługa jest na mój gust za bardzo "inżynierska" :)) ale może się czepiam, zobaczymy jakie zdanie będą mieli inni ;)
ps. planujesz jakieś płytki pod selektor?
Z założenia impulsator i przycisk służą głównie do zaprogramowania pilota oraz możliwości obsługi kontrolera w przypadku, gdy zapomnieliśmy pilota lub wyczerpała mu się bateria. Dlatego obsługa jest minimalistyczna i taka "inżynierska". Z samym impulsatorem i jednym przyciskiem dużo więcej się chyba nie da wyżłobić.
Selektorem zajmę się, jak skończe lutowania i wysyłki reszty płytek.
Jeśli chodzi o podłączenie wyświetlacza, to złącze wyjściowe na pcb sterownika jest dopasowane do połączenia z wyświetlaczem, który wyprowadzenia ma nastepujące:
Montując gniazdo na wyświetlaczu od spodniej strony powinno pasować do złącza na sterowniku (odpowiednio skrosowane piny)
Przy innych wyprowadzeniach z wyświetlaczy trzeba dokładnie sprawdzić, czy połączenie jest odpowiednie - na pojedyńczym wyprowadzeniu pinów (jeden rząd) z numeracją od spodu będzie wymagane skrosowanie przewodów. Zwrócić należy uwagę tez na piny z zasilaniami i A i K.
Trafo do tego projektu ma mieć 2 x 15 V a jakiej mocy lub jaki prąd powinno dostarczyć? I jeszcze jedno jakim napięciem będzie zasilany selektor. Czy da się go zasilać z tego samego trafa co pre?
Trafo przydałoby się:
2x15V 1A
2x10V 1A (osobne uzwojenia dla sterownika i przekaźników selektora.
W wykonaniu audio z ekranem pomiędzy pierwotnym a wtórnymi.
Jakośc trafa jest tu istotna. Jeśli byłoby organizowane zamówienie, to sam bym skorzystał ;)
W zasadzie powinno wystrczyć napięcie 2x9V ale kilka razy sie naciąłem przy minimalistycznym wyborze napięcia i zabtakło mi np. dlatego wolę brac z lekkim nadmiarem. Wszystko zalezy od wykonania trafa *toroidy robią na ogół nie więcej niż wymagane) , jakie diody się uzyje i ile potrzeba zapasu napięcia na stabilizatorach.
Z wyświetlaczami to jest po prostu massakra :)
Czyli trafo ok.50W. Też jestem za zbiorowym zamówieniem tym bardziej że zamierzam zakupić tam jeszcze trafo do innego projektu.
Ja też jestem za takim zamówieniem, czyli mamy już trzech :)
btw płytka bufora działa a w zasadzie same zasilacze, bo trzeba zamówić FETy i parę podpierdółek:) jako 5V dla PGA dałem TPS76950DBV - prawie 100% kompatybilny :)
Ja używałem też MCP1802 - nie lutuje sie tylko kondensatora C1.
Można tez spróbować sam PGA, bez bufora. Tylko połączyć zworami. Też powinno działać, duża część aplikacji jest bez bufora...
Też byłbym chętny na trafo, zapytam na Toroidy.pl o wycenę i dam Wam znać
Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
popytaj, może będą jakieś zniżki:) - chętnych będzie pewnie więcej...
Tak jak napisałem wcześniej ja chcę jeszcze domówić trafo ok.700-800W więc myślę że to też powinno wpłynąć na dodatkową zniżkę.
