Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
1. miant - pre x1 (PGA2310 DIP), sterownik x 1 (z procesorem i softem)
2. krystian76 - pre x2 (PGA2310 DIP)
3. frobek - 1x pre SOIC, 1x sterownik
4. grze_sio - pre x2 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
5. jaco2346 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
6. pittt - pre x 2 (1xDIP i 1xSOIC), sterownik x 2, procki, soft sam sobie wgram
7.Yasioo - - pre x1 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
8. zbymar - 2x pre SOIC, 1x sterownik
7.Yasioo - - pre x1 DIP, Bez sterownika - lekka zmiana planów :)
7. Yasioo - - pre x1 DIP, Bez sterownika - lekka zmiana planów :)
9. omirp - 2x pre SOIC, 2x sterownik
10. r1212 - pre x2 DIP, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
11. arkotic pre x2 SOIC, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
12.areksz pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
13. Peja - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
1. miant - pre x1 (PGA2310 DIP), sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
3. PCB sterownik - 32 zł
4. Opcja z zaprogramowaniem procesora - 34 zł
rozumiem, że płytka 32zł + 34zł zaprogramowanie i wlutowanie elementów czyli razem 66zł za opcję z zaprogramowanym prockiem ?
AMB
Tak
  • 1. miant - pre x1 (PGA2310 DIP), sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
    14. deuter - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
15. boomaga - pre x2 SOIC, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
16. ja_brzoza - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
17. kekon - pre x1 SOIC, sterownik x1
Czy prototyp został już uruchomiony i działa właściwie?
Szczególnie interesuje mnie wersja zbalansowana.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Wkleję to, co juz napisałem przedtem:
"Aby obsłużyć sygnał symetryczny/zbalansowany pcb zostało tak zaprojektowane, że złączenie dwóch pcb (na kanapkę) to ma umożliwiać.
Główne układy zasilania, optoizolator z sygnałami sterującymi i elementami z nim powiązanymi montuje się tylko na jednej płytce.
Do połączeń pomiędzy płytkami służą złącza P2, P3, P7. Założyłem, że przy pojedyńczym zasilaniu, wylewkach masy i zwartej budowie (kanapka) masy obu pcb można traktować jako "jedną" i "jednakową".
Przy DAISY-CHAIN masa dla obu PGA musi być ta sama , bo odnośnie niej interpretowane są sygnały sterujące dla obu kanałów. A steruje się szeregowo, czyli najpierw jeden kanał, potem drugi i tak dalej. Stale tymi samymi przewodami.
Przyznam się szczerze, że nie testowałem dotąd działania takiej kanapki, więc nie mogą powiedzieć nic "na bank".
Natomiast sterownik obsługuje dwa PGA i pod tym względem jest sprawdzony, bo obsługiwał mojego zbalansowanego preampa na dwóch PGA."
18. crossover64 - 2x pre SOIC, 1x sterownik
19. mayron2 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
Dla przypomnienia:
Wycena zamówienia
Zakładając, ze będzie co najmniej po 22 szt pcb każdego rodzaju:
1. PCB pre DIP - 46 zł
2. PCB pre SOIC - 46 zł
która zawiera:
- procesor atmega32a - 1 szt
- kondesator ceramiczny smd 100n X7R - 4szt
- rezystor smd 4,7k - 1 szt
- mikroprzycisk reset - 1 szt
- kondesator ceramiczy smd 1uF - 1szt
- gniazdo do zasilania zewnętrznego - 1 szt
- gniazdo do programowania IDC 6pin - 1 szt
- wlutowanie powyższych elementów na pcb kontrolera
- wgranie softu
Koszt wysyłki - min. 7 zł.
20. nowy18 - pre x2 SOIC, sterownik x1
21. Irek 10 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
22.300tysiecy -pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
s
22 woldo4 - prex1 dip,PGA 2310 sterownik x1 z zaprogramowanym prockiem
Edytowane przez woldo4
Coś mało chętnych potwierdziło płytki na PGA w DIP. Było przedtem więcej. Przy tej ilości to pcb będzie o 10 zł droższe.
23.HEN - pre x 2 SOIC , 1 x sterownik z zaprogramowanym prockiem
24. rafals - pre x2 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
25. kram - pre x 2 DIP, sterownik x 2 opcja z zaprogramowanym prockiem
Jakby ktoś jeszcze nie wiedział jeszcze , to w przypadku dwóch pre połączonych na "kanapkę" dla symetrycznego sygnału, potrzebny jest jedynie jeden sterownik.
26. grip - pre x 2 DIP, sterownik x 1 z zaprogramowanym prockiem
25. kram - pre x 2 DIP, sterownik x 1 opcja z zaprogramowanym prockiem
27. Robertinus - pre x 1 SOIC, srerownik x 1 z zaprogramowanym procesorem
