Aurender W20
marslo
Dziwi mnie to co slysze , nie potrafie znaleźć uzasadnienia.
Teraz brakuje Ci tylko tego
To jest fajny sprzet , wplywa na cos, dokladnie nie wiem na co...
Mial pomoc zonie na migrene , a mi na poprawe dzwieku . Jak sobie mocno powtarzam , ze dzwiek jest lepszy z tym urzadzeniem , to zaczynam to slyszec wyraznie :)
Konto w trakcie usuwania
Marslo
Mozna by rzec ,ze wada Audiofilow jest to ,ze za duzo slyszymy....
Wlasnie dotarl do mnie Jcat od Marcina i nie moge sie wlasnie nasluchac do syta....a przy tym uwierzyc jak to mozliwe ,
ze taki kabel ma taki wplyw na dzwiek.Barwa,harmonia,scena...nie bywala muzykalnosc.Dopiero teraz wiem na co stac moj Dac Metrum Hex.Sczerze polecam.
Nie myślałeś o tym, aby zgarnąć ten 1 000 000 $ nagrody od Jamesa Randi ?
Już parę razy było o tym Randim. Ponoć to oszust i kombinator. Kilka osób które się stawiły na test tak wystraszyły tego Randiego, że sam się wycofał wymyślając różne przeszkody, utrudnienia i kombinacje. Ponoć facet w ogóle nie ma takiej kasy żeby podjąć takie wyzwanie. Nawet Framer chciał podjąć rękawicę to Randi zaczął kombinować jak tu go zniechęcić. I zniechęcił.
Przy niedzieli kilka slow o W20.
Mam go juz prawie 2 tygodnie , codziennie gra jakies 3-5 godziny, czyli ma cos ok 50 h za soba. Poza tym jest na stale zalaczony , nie wylaczam zasilania.
Czas na pierwsze wnioski.
W stosunku do S10/BADA dzwiek jest wyraznie cieplejszy, bardziej wypelniony ,analogowy .
Jest tez nieco bardziej przesuniety w strone sluchacza, wynika to chyba z faktu ze bardziej czarne jest tlo i dzwiek lepiej jest zdefiniowany w przestrzeni.
Scena wyrazeni glebsza, szersza raczej nie, tu BADA dalo wielki postep w stosunku do samego S10 i W20 tego jakos wyraznie nie zmienil.
Korzystam z opcji wygaszania ekranu w czasie odtwarzania, wydaje sie ze daje to nieco lepszy dzwiek ,ale to moze byc autosugestia.
Stanal pod polka na 3 stopkach antywibracyjnych od Pro Audio Bono, S10 byl podklejony 2 warstwami korka i stal na polce szklanej. Na wiecej nie bylo miejsca.
Przy wgrywaniu ripow z kompa na W20 napotkalem kilka razy na komunikat , ze nazwy plikow sa za dlugie, musialem je recznie zmieniac, to wkurzajace. Nie wiem czy to problem po stronie windy czy Linuxa W20.
Przegrywanie ok 750 Terabajtow muzy z S10 na W20 zajelo prawie 2 dni i nie bylo wolne od problemow, glownie z opisana dlugoscia nazw plikow. Domowa siec jest 100 GB, ci co zainwestowali w siec 1 GB bede mieli latwiej.
Poza tym raz po wgraniu ok 10 plyt zniknely z Ipada wszystkie okladki. Z poziomu kompa je widzialem, ale musialem zrestartowac W20 , zeby ruszylo.
Ripuje hybrydowe plyty sacd i wgrywam na W20 , brzmia bardzo dobrze . Z napedu Esoterica sa moze nieco pelnijsze, jednak przestrzen i precyzja warstwy hybrydowej nie ustepuje sacd.
Zasilam W20 Acrolinkiem 7300 z listwy Acoustic Revive i nie uzywam kabla no name z kompletu W20. W czasie testow dzieki zasianiu bateryjnemu W20 nie slyszalem jednak roznic, sprobuje jeszcze raz po wygrzaniu.
Jednym slowem - duzy postep w jakosci dzwieku, funkcjonalnosc aplikacji na Ipada bez zarzutu. W czasie ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka nowych funkcji , miedzy inn nadawanie ratingu plikom, ale z tego nie korzystam.
Na Computer Adiophile jest opinia , ze super komp z ostatnim Jplayem gra nieduzo gorzej niz W20 , ale to jest rozwiazanie dla milosnikow kompow. Na audiomarkcie sa dostepne dwa S10 za ok 4 tys euro, bo wlasciciele przesiedli sie na W20.
Rozumiem dlaczego:)
No ale chyba tylko warstwe CD bo do warstwy DSD nie masz dostepu, do tego trzeba PS3 i troche zakreconego softu
A dlaczego?
Wyswielacze generuja duze ilosci zaklocen
Tak oczywisci Sly , dzieki za korekte, chodzilo o 750 GB.
Niestety z S10 na W20 nie da sie po usb , tak mozna wgrywac tyko z dyskow zewnetrznych.
J. Orszanski tlumaczyl, ze transmija usb jest miedzy S10 i W20 dwukierunkowa i sie nawzajem zakloca.
Rozumiem dlaczego:)
A o Jplay-u radze lepiej nie pisz bo na tym forum CIR ma na to uczulenie i bedziesz dealerem lub marketingowcem Jplay-a :D
Rozumiem marslo. A powiedz mi o kablu LAN? Masz te nowe JCAT? A porównywałeś ze zwykłym tak? A z Acoustic Revive LAN ? JCAT ma teź kable USB. Porównywałeś do np Entreq USB?
Tak mam Lan od Jcat, o Acoustic Revive czytalem u Paculy , ale bylem sceptyczny.
Razem z Lanem dostalem od Marcina rowniez Jcat usb ,ale trafil mi sie felerny i nie podawal sygnalu , ani z kompa , ani z Aurendera. Odeslalem i czekam na nowy.
Poobno ma byc rewelacja, wtedy Entreq zostanie zastapiony. Jak juz pisalem Jcat podobno jest lepszy od Entreqa Apollo, kilkukrotnie drozszego.
Posluchamy:)
Wiadomo , tylk PCM.
A co do wyswietlaczy to poszedlem po bandzie i wylaczylem rowniez w Dac'u - jak sie okazalo, jest taka opcja:)
Stary ale jary:)
No wiesz, latwo mnie obsmiac, sam sie podkladam , pisalem uczciwie, ze nie wiem czy to autosugestia. To Stasia opinia zacheciala mnie do wylaczenia wyswietlacza w Dac'u , nie chce sie autorytatywnie wypowiadac, ale chyba jest lepiej. Pobrobujcie u siebie, wiele sprzetow ma taka opcje.
Ee tam, zaraz obśmiać! Zazdroszczę tylko słuchu. U mnie jest gaszony w preampie i sam się wyłącza po 10 sekundach ale różnicy w brzmieniu nie odnotowałem.
W Esoteric K-01 tak samo i teź bez różnicy.
hehehe..chyba nie.To raczej jest tak jak z dyrygentem.Ma bardzo dużo lat a jednak dobrze słyszy.Pewnie ma jakieś tam ubytki w wysokich częstotliwościach ale jednak jest bardzo osłuchany i ucho ma wyczulone.
marslo - jak chcesz to mam gdzieś kabel Ethernetowy AQ. Jest to jakiś model ze środka stawki, taki niebieski ... chyba Vodka się nazywa, o ile mnie pamięć nie myli. Znajomy używał jako HS Link do swojego kompletu Accuphase 800/801, ale przesiadł si na Vivaldiego i kabel leży i zbiera kurz. Mogę ci pożyczyć jak nie masz co z czasem robić, choć moim zdaniem nie będzie żadnej różnicy.
Gość masza1968
Możecie mi wyjaśnić jakim pieprzonym cudem podstawki antywibracyjne wpływają na transport plików?
Jak zacznę podstawiać coś i słyszeć! pod kable głośnikowe to proszę wezwać lekarza z bezrękawnikiem :)
Wczoraj postawiłem na Ceramic Disc Classic i uszom nie wierzę Dołączona grafika
Wielorakim, ale najwieszy wplyw, maja same mechniczne wibracje fali akustycznej na generatory zawarte w kazdym transporcie plikow.
