szum z kolumn
piter3333
witam
czy to jest normalne ze słyszę szum lekkie trzeszczenie z kolumn?wszystkich? podłaczone sa do nowego marantza 7007
czego to moze byc wina ? jakieś zakłócenia ?jutro sprobuje jescze raz kolumny podłaczyc moze gdzie cos zle skreciłem
moze to wina ze podłaczone mam wszystko do zwykłego przedłuzacza? moze kupie jaks listwe zasilajaca
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/
Szum albo lekkie czeszczenie slychac jak nic niegra niewazne czy dam sat, game,cd itp moge dac na max pokretlo a czeszczenie caly czas na takim samym poziomie ampa mam kolo miesiaca i jestem zadowolony gra bardzo fajnie ciekawe co to
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2904568
Zrób doświadczenie , podłączaj wszystkie źródła od ampli , kable , podłączaj zkablami , z kontaktu .
Odwróć wtyczkę kabla zasilającego o 180 stopni .
To od miesiąca szumi ?
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2904590
Dopiero wczoraj w nocy wyszlo jak bylo bardzo cicho podczas normalnego sluchania nie slychac odpaczylem wczoraj wszystko z przedluzki wszystkie kable hdmi zostaly tylko glosniki a wtyczki nie dam rady na druga strone jestem w irl tu sa inne wtyczki :) ta przedluzka wyglada mi na badziewna moze zmienie?
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2904596
Odłącz wszystko , niech zostanie ampli i kolumny .
Weź przedłużaczem podepnij ampli w inne gniazdo .
Kabel zasilający ?
On wcześnie był ?
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2904598
Kabel zasilajacy jest nowy ale poszukam bo mam jeszcze denona to musze kabel tez gdzies od niego to zamienie a z innym gnuazdkiem dobry pomysl masz u mnie ginesa :) poznie sprobuje to sie odezwe czy sie cos zmienilo dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2904606
No i dupa slychac dalej bedzie to wina instalacji mi sie wydaje bo przy subie jest podobnie i bylo tez tak z subem podlaczonym do poprzedniego ampli tez bylo slychac te szmery to jest sens kupywac nowa listwe ? Przeciez ona tego nie wytlumi
https://www.audiostereo.pl/topic/104959-szum-z-kolumn/#findComment-2905633
