Amplituner AV + wzmacniacz Stereo
Jackob
Pytanie lajkonika: mam zestaw wzmak Cambridge Audio A500 (jeszcze ten stary) z CD'kiem tez CA, kolumny Avance Omega 503.
Od jakiegos czasu chodzi mi po glowie kino domowe, przy czym bardzo bym nie chcial rezygnowac ze stereo w CA czy tez przepinac kable glosnikowe miedzy wzmakiem a amplitunerem AV (ktorego notabene jeszcze nie kupilem, tak jak i reszty glosnikow). Wymyslilem po przeczytaniu paru tematow, ze kupie AV z wyjsciem Pre-out na oba fronty i puszcze to do CA na wejscie np AUX. Centralny i satelity beda bezposrednio z AV. Moje pytanie jest proste - czy takie cos bedzie dzialac? Jesli tak, to czy nie bedzie jakiegos przesuniecia w dzwieku na frontach versus satelity i central (w koncu sygnal idzie dodatkowo przez wzmacniacz)?
Zrodlem dla AV bedzie HTPC i tuner NC+.
Jak juz pytam specjalistow, to jaki amplituner w cenie 1500-2500 pln mozecie polecic? Stereo niewazne bo mam CA. Wazne jest zeby bylo HDMI pass through, bo nie zawsze chce sluchac przez AV, czesto tylko przez glosniki TV.
Dzieki z gory i pozdrawiam,
Jackob.
https://www.audiostereo.pl/topic/106822-amplituner-av-wzmacniacz-stereo/
Takie połączenie o którym piszesz będzie działać, ale jeśli podłączysz to tak jak piszesz....np pod AUX, będzie występować dodatkowe wzmocnienie dźwięku (czyli będziesz miał regulację głośności w amplitunerze i w A500). Jeśli masz w A500 wejście main in, wtedy można wzmacniacz wykorzystać jako samą końcówkę mocy i wszystko będzie ze sobą zgrane, no i tylko regulacja mocy w amplitunerze. A amplituner sobie nowy czy używany życzysz?
Wejscia 'main in' tam nie widze. Tutaj jest link do zdjecia tylu, moze sie jakos inaczej nazywa?
AV moze byc uzywany, myslalem na Marantzem 5007, ktory chyba juz nie jest produkowany i wyglada na to, ze ma pre-outy. Pioneer vsx-922 tez wyglada ok.
Ten wzmacniacz nie ma takiego wejścia , ale to nie jest koniecznie wymogiem , jest to udogodnieniem ( w czasie pracy KD pokrętło głośności wzmacniacza ustawiasz na godzinę np. 12 i tak wcześniej KD przy takim ustawieniu głośności wzmacniacza ma być skalibrowane ) .
Obecne wzmacniacze zintegrowane stereo trochę droższe mają takie wejście i możliwość przełączania między bezpośrednim wejściem na końcówkę mocy , a całą integrą ( " przystosowany do współpracy z KD " )
Ma pre-out wielokanałowy 7.1 , WYKORZYSTUJESZ pre -out FRONT L R
Nie ma wielokanałowego pre- out , więc nie nada się .
Post nr. 5
Post nr. 5
Dzieki za potwierdzenie tego, czego sie tylko domyslalem.
Teraz musze pomyslec na AV, kolumna centralna, satelitami i SW. Jeszcze raz dzieki.
Jakby ktos mial sugestie co do tego sprzetu to chetnie wyslucham. Nie chce przeplacic, ale tez chcialbym dobrac cos rozsadnego do tych Avance'ow.
