Jakie kable do kolumn Klipsch Icon KF-28?
Owip
Witam wszystkich serdecznie
Mam takie pytanie: jakie kable zastosować do poniższego zestawu
1. Denon PMA-720ae + Denon CDC-720ae
wzmacniacz
Moc wyjściowa (4 Ohm, 1 kHz, THD 0,7%) 85 W + 85 W
Moc wyjściowa (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07%) 50 W + 50 W
2. Kolumny Klipsch Icon KF-28
Moc ciągła/maksymalna: 150/600W
Obudowa bass reflex
Głośniki: 1x25 mm, 2x203 mm
Pasmo przenoszenia: 35Hz - 23kHz
Skuteczność: 98 dB
Impedancja: 8 Ω
Podłączenie jakie planuję zastosować to bi-wire długości max 2m (1,5 - 2,0)
I tu pojawia się pytanie czy do tych kolumn zastosować 4x4mm czy wystarczy 4x2,5mm. Zastanawiam się nad zakupem:
KLOTZ Kabel Głośnikowy LSCF425 4x2,5mm Bi-wiring
lub
KLOTZ LSCF440SW Przewód głośnikowy 4x4mm
Co sądzicie o tych kablach do tego zestawu? Może testowaliście i macie inne propozycje, jakie zastosować 4 x 2,5mm czy 4 x 4,0mm ?
Bardzo proszę o Wasze opinie i wsparcie.
Gość maniekn274
Po co się bawić w bi-wiring.Normalne kable podwójne 2*2,5 mm-do 3,0mm wystarczy.W dobrej cenie Chord Carnival Silverscren-i wystarczy.30 pln za metr.Rozsądna cena i dobre kable.Kolega poleca Qed Ruby też 30-35 pln -ponoć w tej cenie znakomite.
U mnie z Klipsch ''grają'' - ProCab LS25 - aktualnie są niestety dość drogie w porównaniu do ceny jak wchodziły
KLOTZ chyba potaniał i cenowo jest podobnie
Mimo wszystko Procab trochę tańszy i parametry jak porównasz ma całkiem ok - jeszcze się przyda fajny oplot i konfekcja.
W przypadku kolumn o tak wysokiej skuteczności 98db moc dostarczana ze wzmacniacza do kolumn nie będzie pewnie wieksz niż 3-4W i to będzie już dość wysoki poziom dzwieku
jeśli te kolumny maja bi-wiring to warto podlaczyc je w takim układzie. Choć zdarzają się wyjątki od tej regóły bo niekiedy lepiej mieć jeden bardzo dobry kabel niż dwa przeciętne . W [przypadku tych kolumn i nie tylko priorytetem są możliwie najlepsze jakościowo kable a nie to jaki maja przekroj. Nie liczy się ilość tylko jakość .
2.5 sqmm wystarczy w zupełności. Kup sobie klotza albo procaba i wsadź w oplot nylonowy na końcach daj koszuli termokurczliwe i masz fajne, solidne, dobrze wyglądające połączenie elektryczne wzmaka z kolumnami:)
Gość maniekn274
czy podłączysz,klotz,chord,czy procab-czy inny wynalazek to i tak w tym systemie różnic nie usłyszysz.Na granicach percepcji (może ) tak
5zop3n-(ofc-bez dodatku miedzi :) )
To nie wyjątek, a raczej rada większości producentów, np.
"Q. Should I use bi-wire or single wire speaker cable?
There isn't an easy answer and the best option is to discuss this with the retailer you bought your system from. The performance of some amplifiers can be adversely affected if bi-wire cable is used, so your retailer's advice will be really useful. We've spent a lot of time experimenting with single and bi-wire speaker cables and came to the following conclusion. If you have a fixed budget, spend it on good quality single wire cable rather than a cheaper bi-wire cable. This can only be a general rule and there will be exceptions so we really do recommend talking to your retailer."
(http://www.chord.co.uk/help-answer/9/should-i-use-bi-wire-or-single-wire-speaker-cable/)
Twoj wzmacniacz i tak nie ma bi wiring.
A jakiś inny wzmacniacz/amplituner go posiada? ;)
Bi-wire to tylko sposób podłączenia i muszą go akceptować kolumny; wzmacniacz/amplituner zawsze jest zdolny takie połączenie "obsłużyć" :)
Wzmacniacz/amplituner może co najwyżej nie mieć bi-ampingu.
Normalny kabel OFC bez dodatku miedzi.
Chyba bez dodatku tlenu? A jeśli OFC, to już z samej nazwy go nie posiada... ;)
OFC to właśnie miedź beztlenowa! :)
Emereko,a ty w tych swoich to wreszcie masz tlen czy miedz. ;) Czasem można niezle się uśmiać he he,no ale co to za forum bez humoru by było.
Ja mam miedziane, beztlenowe - OFC = Oxygen-free copper :)))
Same "tlenowe" kable miałyby mały problem z przewodzeniem prądu... ;)
Sorki bez dodatku aluminium czyli bez cca. Mój błąd :)
Fajnie że Was tak poruszyłem.
Tego nie wiem:) Ale ten na pewno go nie ma. :)
Chociaż w zalezności jak się patrzy:
albo żaden go nie ma. Albo wszystkie mają :)
I o to właśnie chodzi: bi-wire mają wszystkie wzmacniacze!
A grafiki/fotki przedstawiają tylko jeden ze sposobów, jaki można zastosować w podłączeniu bi-wiring.
Pierwotnym przeznaczeniem dodatkowego wyjścia we wzmacniaczu jest druga para kolumn, a jedynie może być ono wykorzystane w bi-wire.
Wzmacniaczy/amplitunerów nie dzielimy na te, które mają bi-wire, i na takie, które go nie mają.
