Wybór wtyków typu banan. Czy może byc jakaś słyszalna różnica?
Neonix
Zastanawiam się nad zakupem pomiędzy:
1. [url="http://allegro.pl/wtyki-bananowe-monkey-cable-banany-4szt-warszawa-i3730730048.html"]http://allegro.pl/wtyki-bananowe-monkey-cable-banany-4szt-warszawa-i3730730048.html[/url]
2. [url="http://allegro.pl/wtyki-bananowe-banany-jantzen-audio-bfa-4mm-extra-i3731731984.html"]http://allegro.pl/wtyki-bananowe-banany-jantzen-audio-bfa-4mm-extra-i3731731984.html[/url]
3. [url="http://allegro.pl/high-end-wtyk-bananowy-nakamichi-4-sztuki-i3768784657.html"]http://allegro.pl/high-end-wtyk-bananowy-nakamichi-4-sztuki-i3768784657.html[/url]
4. [url="http://allegro.pl/wtyki-bananowe-qed-airloc-airlock-zdunska-wola-i3726792433.html"]http://allegro.pl/wtyki-bananowe-qed-airloc-airlock-zdunska-wola-i3726792433.html[/url]
Czy między nimi może być różnica na wpływ na jakość przekazywanego sygnału?
Mam w tej chwili gołe kable i wiem, że niektórzy uważają, że tak jest najlepiej, ale ja chcę założyć jednak banany dla wygody.
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
Wygody czego, kogo?
Przepinasz co chwilę kolumny, wzmacniacz? Bo jeśli nie, to bez sensu jest taka akcja.
Już bez względu na to, w jakim to stopniu będzie słyszalne, ładujesz niepotrzebnie dodatkowy element do toru sygnałowego, który wykonany jest znowu z innego materiału, niż same kable i terminale.
Po co???
Banany to duża wygoda. Ja proponował bym Ci Qed'y. Mają plastykową koszulkę - przy wyjmowaniu metalowe styki uwielbiają się zetknąć powodując zwarcie - plastykowa osłona Cię przed tym zabezpieczy.
Gość maniekn274
Wygoda jest taka że jak sprzątamy np albo przestawiamy to faktycznie jak jest banan jest lepiej-wypinam i po zawodach.Co do dzwięku to oczywiste że nic nie poprawisz..Ale daj spokój z tymi co podałeś(no chyba że dla lansu).Są na alledrogo Vitalco-2sz po 11pln.Bardzo dobrze wykonana,2 śrubki z mocnym gwintem,ciasno się wpasowują ale to zaleta bo dobrze łączą.Nie mogę linku wstawić,szlak z tymi komputerami(wiem wiem,trochę techniki i dziadek się gubi) he he.Miałem te Vitalco i są ok.
[quote name='eMeReKo' timestamp='1386883635' post='3018786']
[/quote]
Nie, często zmieniam kable, ale mam swój ulubiony i potrzebuję na niego końcówki, bo już mnie wkurza to wkładanie gołego przewodu i przykręcanie.
[quote name='maniekn274' timestamp='1386887666' post='3018874']
Co do dźwięku to oczywiste że nic nie poprawisz
[/quote]
Ale czy nie pogorszę, nad tym się zastanawiam, hmm.
[quote name='justas32' timestamp='1386886536' post='3018850']
[/quote]
Mam swój ulubiony kabelek właśnie Qed Ruby Anniversary i uważam, iż jest świetny.
Ale proponujesz te co zaproponowałem, czy inne wtyki Qed?
[quote name='Neonix' timestamp='1386888090' post='3018880']
[/quote]
To wypada wszystkie zaopatrzyć w [i]banany[/i] ;)
dawno, dawno temu (jakieś 2 lata) miałem widełki, po stronie kolumn. co miesiąc, może dwa trzeba je było dokręcać (docisk palczasty). teraz mam banany, a problem znikł. wygoda jest - łatwość przepięcia, choć to bardzo rzadkie. i tak najlepszy zakręcony goły kabel.
[/quote]
Malo tego. Wrecz mozna popsuc. Przeciez to kolejny element w torze, do tego w 99% zwykly mosiądz powleczony zlotem.
Jedne z tanszych i najlepszych bananow:
http://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-banan-na-kabel-vitalco-hi-end-2szt-i3757568293.html
Tego typu bolce z nacięciami wzdluz wiele lepiej siedza w gniazdach niz te uwypuklone na środku. Plastikowe tuleje zabepieczaja przed przypadkowym zwarciem. Nie widze sensu wydawania wiekszej kwoty.
Te Qed-y z linku są OK. Ja nie polecam bananów z tej zakręconej ząbkowanej blaszki - kiedyś takie miałem i połamały mi się od ciężaru kabla ! Chodzi wyłącznie o to żeby były solidne i solidnie tkwiły w gnieździe.
Ja w tych Vitalco zalutowałem kable i rozwiązanie jest ~wieczne, nie ma problemu z śrubkami, nie ma problemu z jakością styku, itp, itd ...
A jak ktoś twierdzi, ze stop lutowniczy to jest fuj rozwiązanie, to niech poskręca wszystkie elementy we wzmacniaczu, odtwarzaczu, itd. gołymi kablami, żeby nie degradować dźwięku ;-P
PS. Świetne końcówki, za śmieszne pieniądze - tylko trzeba wziąć poprawkę na max średnicę kabla, który siew nich zmieści.
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
[quote name='justas32' timestamp='1386923213' post='3019016']
[/quote]
To nie wiem co to za banany byly, ale takie rozwiazanie ma wiele lepszy styk z gniazdem, bo na calej dlugosci i co za tym idzie nie chybocze sie na boki jak w przypadku standardowych.
[u]Kup te co wymieniłeś[/u]
[/quote]
Mam ten kabel i zastąpił u mnie Albedo Air 1 - 10x droższy .
Banany mam i polecam te
http://www.poweraudio.pl/eagle-cable-hollow-banana-wtyk-bananowy-miedz-berrylium-p-1995.html
Polutować , nałożyć koszulki i po sprawie . Widziałem te wtyki w wielu dość drogich kablach .
Zakręcane na śrubki odradzam
Zresztą taki temat był niedawno .
[quote name='rafal735r' timestamp='1386921982' post='3018994']
[/quote]
Te Vitalco warto wziąć mówisz? Nie rozpadną się?
[quote name='Z3RO7OO' timestamp='1386930182' post='3019122']
[/quote]
Wystarczy pomyśleć.
Jeżeli masz kabel którego średnica jest zbliżona do średnicy otworu to jakoś to skręcisz ale i tak nie masz gwarancji że śrubka z czasem się nie poluzuje.
Chyba że dasz klej do gwintów .
Cieńsze kable nigdy dobrze nie dociśniesz a najczęściej przy skręcaniu łatwo o przecięcie w miejscu skręcania . Do tego korozja na odizolowanej części kabla a zwłaszcza w miejscu docisku .
[quote name='muda44' timestamp='1386928763' post='3019105']
[/quote]
A czym lutowałeś? Zwykłą cyną z topikiem, czy z dodatkiem srebra, albo czegoś tam?
Zwykła cyna Cynel 60/40 .
Nie lubię cycny ze srebrem , chociaż urodziłem się z lutownica w ręku to nie podobają mi się luty z takiej cyny .
Kiedyś była dostępna Wonder Solder i tą się fajnie lutowało .
Gość maniekn274
Te wtyki BFA,(pofałdowana blaszka) są faktycznie najlepsze.Siedzą idealnie i łączą całą powierzchnią.Swoje Odysseye też zamawiałem z wtykami BFA. A fajne firmowe koszulki są w sklepie OSTOJA.
[/quote]
Czemu maja sie rozpasc. Bierz, skrecaj kable, podlacz i zapomnij.
[quote name='evenementus' timestamp='1386916418' post='3018959']
[/quote]
Dużo basów? To troche dziwne - u mnie gniazda jak się zakręci, to dobrze trzymają - sam niedługo zamontuję widełki na moich kablach zamiast bananów, bo jak dla mnie to dużo lepsza opcja (znacznie lepsze przyleganie).
Te banany ze skręconej blachy są lepsze, ale mimo wszystko to przyleganie takie idealne nie jest - one nie układają się prosto w gnieździe, tylko lekko pod skosem, tak że nie przylegają po całości - właśnie pracuję nad czymś podobnym, ale z cienkiej blaszki i dodatkowo wkładało by się w to kołek rozprężny, który dociskałby blaszkę do ścianek.
Te zaciski zakręcane są może i wygodne ale mocno niszczą kable - zarówno miedź jak i srebro są stosunkowo kruche i druciki pękają, czy się zrywają. Bardzo ubolewam nad tym, że nie ma opcji lutowania lutem do srebra, bo te cyny z dodatkami są fatalne - źle się tym lutuje i szybko się degradują i kruszą (podejrzewam, że związane z reakcją chemiczną srebra w nich zawartego).
Aha - uważajcie na wtyki z opisem GOLD itp. - zazwyczaj nie oznacza to pokrycia złotem, tylko jakąś farbą czy czymś w tym rodzaju (podobnie jak świeczniki :D itp.) - fatalnie to prąd przewodzi. Złocenie 24 karatowym złotem musi kosztować...
Gość maniekn274
Masz rację że tak może się ułożyć(pod lekkim kątem) jak się mocno wciśnie.Bo wtedy on (wtyk) u góry jest bardzo ściśnięty,a na dole się kurczy ze względu na jego kształt.Dlatego trzeba z wyczuciem go usadowić.(prawdziwy facet z tym nie powinien mieć kłopotu) :)
nie musi kosztować zbyt dużo - złoto jest jednym z metali, które świetnie powlekaja powierzchnie bardzo cienka warstwą - robi się to chyba elektrochemicznie i powłoka jest bardzo cienka - prawie nia ma tam złota:) Ale oczywiście napis Gold nie musi oznaczać, że jest tam jakiekolwiek złoto :)
[quote name='maniekn274' timestamp='1386971494' post='3019700']
[/quote]
Prawdziwy facet nie patrzy czym ma powleczonego banana - najważniejsze żeby działał ;-) Widełki są do damskich systemów. Jakoś tak mi się kojarzą z nogami w procę :D
Gość maniekn274
[quote name='Z3RO7OO' timestamp='1386972302' post='3019711']
[/quote]
Co racja to racja,w obu zdaniach się zgadzam.he he :)
