Problem z Lampą
tecnoselfrx
Panowie mam pewien problem z moją Mingdą MC-368BSE.
Mianowicie jakiś czas temu wymieniłem lampy
2x12AX7 Tung-Sol Gold (wzmoc.100 jeśli ma to znaczenie)
2x6SN7 Shuguang Treasure Gold
KT90 zostały na miejscu
Do tej pory było wszystko ok.
Dziś gdy włączyłem lampę bez słuchania muzyki słychać dość głośne bzyczenie
(słyszalne z ok 2,5m) tylko z prawej kolumny.
Jednak nie to wzbudziło moje obawy,przy słuchaniu muzyki z prawej kolumny raz na
jakiś czas słychać było puknięcia jakgdyby ktoś uderzył we wzmacniacz i przeniosło z lamp.
Następnie po dłuższym odsłuchu zaczęło "harczeć-pierdzieć" z owej prawej kolumny
przy tam zaczęły latać membrany głośnika niskotonowego i średnioniskotonwego.
Odrazu wyłączyłem lampę.
Czym może być to spowodowane,zaznaczam że wszystko jest poprawnie podłączone
i nigdy wcześniej nie miałem takich problemów??
Może to wina lamp czy strikte samego wzmacniacza??
Dodam,że lampę posiadam od nowości(kilka miesięcy)
i w środku nie było nic modyfikowane.
Dotyczy to również kolumn, Dali Ikon 6mk2
Włączyłem wzmacniacz i znów to samo,
odgłosy z prawej kolumny mogę porównać do trzasków
z gramofonu ze źle wyregulowaną wkładką
https://www.audiostereo.pl/topic/108457-problem-z-lamp%C4%85/
Na początek zamień lampy miejscami lewy kanał do prawego i odwrotnie. W ten sposób będzie wiadomo, czy problemem jest lampa czy reszta układu, lub jak masz stare lampy to obsadź je w miejsce nowych i zobaczysz czy się coś zmienia.
Gość rydz
Jak napisał >frobek< z tym że nie wszystkie na raz.
Wpierw zamień lampki miejscami 2x-12 AX7.
Nie będzie zmiany , zamień..2x-6 SN7.
Zamieniłem skrajne czyli 6SN7,
lekkie bzyczenie pojawiło się również z lewego kanału
jednakże podczas słuchania muzyki bynajmniej narazie
trzasków,harczenia brak...
kurcze dziwne
Miałem podobne zjawiska, okazało się że lampy nie siedziały wystarczająco głęboko i nie miały dobrego kontaktu z podstawkami. Pomogło otworzenie wzmacniacza i nasunięcie kontaktów na nóżki lamp od spodu, po tym zabiegu lampy siedziały sztywno i... cicho.
słucham słucham jak na złość nic niepokojącego teraz
nie mogę wyłapać nie wiem czemu
Przecież gdyby było coś nie tak z jedną z lamp 6SN7 to powinno to się
to objawiać teraz na drugim kanale
Może jest jakiś zimny lut na którejś podstawce, który teraz znowu kontaktuje
Spróbuj w trakcie grania delikatnie poruszać kolejno lampami prawego kanału, może coś się ujawni. Tylko się nie poparz przy okazji.
hmmm może faktycznie jakiś niekontakt w podstawce...
tylko kurcze której
Bo w takim wypadku w każdej chwili może powrócić
Jeszcze taka ciekawostka,
Nagrzewająca się osłona pod wpływem ciepła nieraz strzyka
przenosząc to na sam wzmacniacz(wstrząs).
Napoczątku właśnie zaczęło się to zjawisko od trzasków w kolumnie
spowodowanych tą osłonką....
Izopropanol niekoniecznie, bo on tylko odtłuszcza. Spróbuj zastosować któryś z preparatów serii KONTAKT. Od pracy w wysokiej temperaturze styki podstawek mogły się nieco powierzchniowo utlenić z oczywistym tego skutkiem. KONTAKT powinien te tlenki usunąć i zakonserwować styki na dłużej.
pzdr.
Tylko niech Ci nie przyjdzie szorować elektrod lamp papierem ściernym. U większości lamp elektrody nie korodują.
Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. Księga Przysłów 18,2
Elektrody większości lamp nie korodują, ba dodatkowo znajdują się w próżni! Jak niby bez rozszczelnienia bańki ktoś miał by je czyścić? Twój post nawet trzymałby się kupy gdyby okazało się że chodzi Ci o wyprowadzenia/kontakty w podstawce lampy zwane też pinami.
Cieszę się, że mój pierwszy wpis spowodował reakcję szerszego. Dziękuję za erratę. powinno być: Niech Ci do głowy nie przyjdzie czyścić pinów papierem ściernym.
Wyciągnąłem dziś wszystkie lampy,przeczyściłem piny oraz otwory preparatem na bazie jakiegoś spirytusu
i narazie spokój. Zobaczymy jak będzie dalej.
Wczoraj zauważyłem że po przełączeniu lampy na pracę na czterech KT90 również występował problem.
Dziś po około 2 godzinach użytkowania trzasnęło tylko raz ale z lewego kanału.
Gość rydz
<br />Wyciągnąłem dziś wszystkie lampy<br />
Czy po wyciągnięciu dzisiaj lamp , te zamienione wczoraj wstawiłeś w te same miejsca ?
Jeżeli tak , a strzeliło w lewym ....nie w prawym jak przed zamianą , któraś chyba pada.
Szczerze przyznam,że kolejność niestety już mi się pokiełbasiła.
Ale czuje coś,że może to któraś z KT90 bo rzażeniu dwóch z nich towarzyszy
dość mocna niebieska poświata.
Pojutrze będe sprawdzał dokładnie wszystkie lampy.
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale ta niebieska
poświata przedstawia się oto w ten sposób
Gość rydz
Z tą poświatą niebieską jest różnie, np może to być lekkie zagazowanie lampy ( prąd jonowy niszczy katodę )
Jeżeli jest to niebiesko-fioletowa poświata wewnątrz lampy bliżej katody!
Pomierz napięcie , może być zbyt wysokie.
Jeżeli pomiary będa okey to się nie przejmuj , niekiedy taka poświata nie jest objawem zbyt wysokiego napięcia...ale napięcie warto sprawdzić.
"blue glow in tubes amp"
każdemu nowemu adeptowi techniki lampowej trzeba wklejać to hasełko? - i już mi się znudziło
może trochę więcej samodzielności
Miałem kiedyś podobne objawy. Z tym, że u mnie zmiana lamp miejscami skutkowała zmianą kanału w którym słychać było trzaski.
Przetarłem nóżki lamp kawałkiem filcu, pomogło na tyle, że częstotliwość trzasków zmalała i było je słychać bardzo rzadko i cichutko.
Problem znikł całkowicie po wymianie lamp na nowe.
