Subwoofer Intertechnik MDS08
Adam Ziarnik
Mam pytanie co do budowy subwoofera na tym głośniku.
Czy bass-reflex może znajdować się w takiej pozycji jak na zdjęciu poniżej.
Panel wzmacniacza będzie oddzielony ze względu na możliwość występowania świstów i przez to, że do tego subwoofera obudowa będzie miała 21l, a tunel ma 30cm i ciężko jest dobrać takie proporcje, żeby go zmieścić.
Nie jest dobrze, gdy koniec rury jest w takiej zakamarze, bo może to zaburzać przepływ powietrza.
Można wstawić rurę pod komorą wzmacniacza, na tylnej ściance, i zakończy się ona w przestrzeni pod głośnikiem, lub na ściance dolnej i postawić skrzynkę na wyższych nóżkach lub kolcach. Można również wykonać komorę płaską, oddzielając ją prostą płytą i rurę puścić z tyłu na wylot przez komorę wzmacniacza.
Troszkę słaby układ tak jak powiedział kolega wyżej! Może świszczeć i dudnić.
Rozumiem, że już policzyłeś długość portu i dokładnie taka "zawadzająca" będzie CI potrzebna?
Zasada z b-rami jest taka, że powinny znajdować się w odległości równej swojej średnicy od każdej przeszkody i ścianki.
Tak, bass-reflex będzie miał 30cm. Ewentualnie mogę zrobić kolanko, o ile gdzieś kupię takie o fi70, bo jak jeździłem po sklepach to były tylko 50mm i 100mm.
Kup rurę kanalizacyjną PCV fi 75, a wylot wyprofiluj w płycie, wydłużysz nieco rurę i dasz kolanko 60 stopni. Głośnik dasz na dole a wylot nad głośnikiem z rurą skierowaną do dołu, może się wyrobisz, najwyżej wetniesz się trochę w obudowę panelu.
Czemu nie w ten sposób?
Chcę mieć bass-reflex z przodu ze względu na mały pokój i sub może stać blisko ściany. Będę szukał kolanka do mojej rury br.
Jest jeszcze takie rozwiązanie- dodatkowo usztywniające skrzynkę.
Subwoofer już jest zbudowany, bass-reflex z przodu pod głośnikiem. Zostało mi wykończenie, br na razie ma oryginalną długość 22cm. Teraz szukam kolanka i będę przedłużał, chociaż i tak już jest ciekawie :D
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
