uziemienie sprzętu
Maniu
Recommended Posts
Oto mój problem. Ale na początek w skrócie o zestawie.
- gramofon
- przedwzmacniacz
- cd
- wzmacniacz
- i oczywiście kolumny
Kupując gramofon (PRO-JECT RMP 5.1) w zestawie był kabel RCA z ciągnącą się przez środek żyłą uziemienia.
I tak - gramofon uziemiłem, przedwzmacniacz też, bo te urządzenia miały miejsce do przykręcenia żyły uziemienia - niestety wzmacniacz już takiej możliwości nie posiada. Moje pytanie to - jeśli przewód uziemienia podłączę do śrubki obudowy wzmacniacza to czy będzie to prawidłowe, drugie pytanie - czy te uziemienia coś wnoszą skoro cały sprzęt jest wpięty w gniazdko bez uziemienia. Mieszkam w bloku i gniazdko z uziemieniem mam tylko w kuchni i łazience a szczerze mówiąc to chyba rzadkość żeby ktoś miał gniazdko z bolcem na (salonach) a raczej tam podłączamy swoje urządzenia. Jak optymalnie rozwiązać ten problem i czy to uziemienie jest konieczne?
Link to comment
Share on other sites
Jeśli Ci nic nie brumi, (nie piszesz nic o tym), to nic nie kombinuj i zostaw tak jak jest. Sprzętu audio zasadniczo się nie uziemia.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to comment
nic nie brumi - jest ok - ale lubię żeby wszystko było jak należy - wszystkie kable RCA mam z tym kabelkiem po środku i nie chcę żeby bezczynnie wisiały, prawidłowo podłączony mam RCA od gramofonu do przedwzmacniacza bo te urządzenia mają GND gdzie przykręcam tą środkową żyłę, natomiast nie wiem czy dalej czyli przy wzmacniaczu a raczej jak u mnie (amplitunerze) podłączyć to uziemienie do śrubki przy obudowie. Amplituner posiada GND ale jest to GND antenowe nie wiem jak to traktować, czy można tą żyłę tam wpiąć?
PS. amplituner Marantz SR 4002. I co z tym uziemieniem zasilania?
Link to comment
Uziemia się uziemia! Nie każdy (np. te z dwużyłowym kablem i plastik-fantastik obudową nie)
... jak uziemiłeś, skoro nie masz uziemienia? (np. pisałeś że nie masz żyły uziemiającej do bolca w gniazdku)
Link to comment
To, że wisi przewodzik uziemiający, to nic nie znaczy, nie musisz go podpinać. Jeśli nie brumi oczywiście.
To jest alternatywa - gdyby zrobił się przydźwięk - w latach 80-tych było to napisane w każdej instrukcji obsługi.
Link to comment
... nie mam bolca w gniazdku zgadza się ale moje pytania były osobno dla uziemienia w sensie Kabli RCA z żyłą uziemiającą i uziemiania zasilania z sieci. Uziemiłem a dokładniej podłączyłem żyłę uziemiającą do GND między gramofonem i przedwzmacniaczem, od przedwzmacniacza Idzie RCA do wzmacniacza i to RCA od strony przedwzmacniacza jest podłączone do GND a od strony wzmacniacza nie - bo nie ma tam zacisku GND - jest ale antenowy i nie wiem czy tam go podłączyć czy do obudowy i teraz jeśli już to tak podłącze to czy to podłączenie spełnia swoją rolę skoro nie mam uziomu z gniazdka sieciowego? tak w ogóle to może ja żle się odnoszę do tej żyły przy przewodach RCA - nie wiem czy to uziom czy może masa - może mi ktoś to wyjaśnić - jak w sprzęcie zainstalowano styk GND to ja kupuje odpowiednie RCA z GND i chce to właściwie podłączyć.
Link to comment
... nie po to jest uziemienie by nie brumiło!
Problem jest natomiast z ładunkiem na obudowie, który nie jest odprowadzany do ziemi (kopie). Jak masz nieuglebionego PC, lub amplituner kina Yamahy ... i sądzę że jak KAŻDY wzmacniacz z metalową obudową (choć właściwie nawet z lodówką jest to samo), to będziesz czuł mrowienie/kopanie lekko dotykając metalowych części obudowy wierzchnią częścią ręki.
Jak kolega Maniu uziemia swój sprzęt do nikąd (bo tak robi z tego co rozumiem) to go nie uziemia, tylko ew. podłącza dodatkowe kabelki ... :) TO NIC NIE DA
Przydźwięk to się robi jak masz pętlę mas i paradoksalnie odciecie uziemienia pomaga (choć powstaje problem nieodprowadzanych ładunków, o których pisałem wyzej)
Link to comment
ok. czyli w moim przypadku sprzętu uziemić się nie da - bo skoro posiadam gniazdko bez bolca czyli nie ma w nim żyły uziemiającej a prowadzenie nowej instalacji w blokowych ścianach betonowych nie wchodzi w grę to moje szczere chęci podłączenia zestawu jak należy nie będzie możliwe do zrealizowania - tak czy inaczej dzięki wszystkim za włączenie się do tematu.
Jeszcze jedno pytanie nie zakładając nowego tematu czy ktoś wie czy są jakieś odpowiedniki lamp E88CC?
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Uziemić się nie da, ale nawet w takiej instalacji jak twoja można wykonać namiastkę uziemienia, czyli tzw. zerowanie. Musisz jedynie wymienić gniazdko na takie z bolcem ochronnym i krótkim kawałkiem przewodu połączyć w gniazdku zacisk bolca z zaciskiem, do którego jest podłączone zero robocze. Jest to banalne do wykonania samodzielnie, ale jeśli czujesz się niepewnie w temacie, to lepiej poproś, żeby zrobił ci to elektryk. Nie jest to prawdziwy uziom, ale sprawę mrowiąco-kopiących obudów rozwiązuje.
Link to comment
Archived
