W ramach ciekawostki, przypomniałem sobie pokazywaną już kiedyś kasetę Pioneer N1z z rynku południowoamerykańskiego - jedyną kasetę przezroczystą tej marki (produkcji Denona).
i ja mam ciekawostkę, zdjęcie na szybko, więc "takie se", ale mam tylko telefon pod ręką.
wiem za to kto da lepsze zdjęcia tej kasety na dniach :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cichy70
www.cichykot.com
Z innej beczki: natrafiłem na kolejną ciekawostkę ze stajni Basfa. Chodzi o modele LH z 1971 roku.
Dotąd znałem tylko wersje różniące się obecnością układu SM (Spezial Mechanik) zapobiegającego pętleniu taśmy. Okazuje się, że istnieje jeszcze trzecia wersja - z nadrukiem "hifi", bez układu SM, a także bez oznaczenia LH. Kaseta ma też inne - większe - okno. Do tego zwój taśmy jest wyraźnie większy, co wskazuje na zastosowanie grubszej taśmy.
Nie mam niestety wkładki, trafił mi się egzemplarz w pudełku "książkowym".
Co ciekawe, środkowa śruba w obudowie pozbawiona jest nacięcia.
witam;
czy możecie polecić kogoś do przeglądu magnetofonu? nie jestem w stanie doczyścić rolki prowadzącej (pierwszej) i ustrojstwo dewastuje taśmy nie tyle je wkręcając co deformując. Rzecz dotyczy Sony ka6es
będę wdzięczny za podpowiedź
Michał
Miszka,
zapytaj w wątku Magnetofon - może ktoś pomoże. Ogólnie jest z tym problem, coraz mniej jest mechaników zdolnych albo chętnych się tym zająć, coraz mniej części zamiennych, itd. Coraz więcej entuzjastów grzebie samemu.
Diabolik,
bo ta kaseta to nie LH (Low Noise-High Output), tylko LN. Stąd brak oznaczenia LH, ale jest napis Low Noise / rauscharm, i inna jest taśma. A ta śrubka to chyba zwykła niedoróbka produkcyjna - jak w sklepie żelaznym pogrzebiesz w szufladzie ze śrubkami, może Ci się taka trafić.
Edytowane przez MaciejLK
wkręcana młotkiem.
to jest prototyp śruby torx.
poważna sprawa :-)
www.cichykot.com
Diabolik,
Też o tym pomyślałem. LH niejako zawiera w sobie LN. To by rzeczywiście wskazywało na to, że jest tam gorsza taśma LN (w gamie na rynek japoński był później taki model Basfa). Zatem mimo, że "hifi" to wciąż "tylko" LN, niespełniająca normy taśmy - jak to się u nas określało - wysokowysterowywalnej.
A co do śrubki - dobrze kojarzę, że połówki kasety łączono przez wciśnięcie śruby w rozgrzane tworzywo? Inaczej trudno byłoby maszynie wkręcić śrubę bez nacięcia.
Na niektórych magnetofonach z końca lat 70-tych przełącznik typu taśmy miał dwie pozycje dla Ferro - niższy prąd podkładu oznaczony LN i wyższy oznaczony LH, dla taśm wysokowysterowywalnych (hoch aussteuerbar).
Nie wiem, czy chłodne śrubki wciskano w rozgrzany plastik, czy ciepłe śrubki w chłodny plastik, a może ciepłe śrubki w ciepły plastik, ale chyba nie były wkręcane, bo chyba za dużo by to czasu zajmowało i za dużo kosztowało. Dlatego mogła się prześlizgnąć śrubka bez nacięcia. Tylko jak ją teraz wykręcić?
Tu jest interesujący materiał na ten temat:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (można też spojrzeć na inne patenty dotyczące 'tape cassette').
Ten zgłoszony czy nabyty przez BASF patent dopuszczał obie metody łączenia połówek kaset: "The retainer screws are then pressed or screwed into the appropriate holes by known mechanical means in order to hold the two cassette halves together in conventional manner." Ale faktycznie ciekawe jak to wyglądało w praktyce...
M.
Znaleziony obok patent Olympusa z 1977 r. na mikrokasetę przewiduje wkręcanie śrubek i sprawdzenie ich dokręcenia za pomocą "znanych mechanizmów".
Trzeba by poszukać, jakie są te "known mechanical means" wciskania śrubek w plastik, wspomniane w patencie BASFa. Są tu jacyś inżynierowie, czy tylko sami humaniści albo uniwersyteccy "ściśli"? ;-)
Dość dziwnie to wszystko wygląda, na 5 punktów mocujących, jeden miałby być osadzony inną metodą. Z dużym prawdopodobieństwem takie rozwiązanie mocno podnosi koszty produkcji.
W przypadku, gdyby to był faktycznie sposób montowania, stawiałbym na mocowanie stożkowe, czyli osadzenie stożka w tulei, w tym przypadku otwór w "korpusie" kasety. Mocowanie stożkowe stosuje się w wielu układach mechanicznych, chociaż często na pierwszy rzut oka bardzo trudno zauważyć kształt stożkowy osadzanego elementu.
W przypadku tej kasety, po odkręceniu 4 śrub zaryzykowałbym próbę rozdzielenia obu części.
Według mnie to jakaś samoróbka z tą śrubką, coś w stylu swoistej plomby, kiedyś w VHS-ach zalepiało się jedną śrubkę aby nikt nośnika nie podmienił (czasy pożyczania kaset) kto wie do czego ta kaseta komuś kiedyś służyła.
Niekoniecznie. Jeśli śrubki były wciskane na gorąco, to może być zwykły przypadkowy błąd produkcyjny, że trafiła się taka wybrakowana, bez nacięcia. Ale może masz rację...
Tutaj (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) autor traktuje środkową śrubkę ze szczególnym szacunkiem (7b pod obrazkiem 'Center Screw Hole') ale nie sądzę aby BASF czy inny producent tak to robił.
M.
Śrubka śrubką, ale cały dokument i jego źródło są bardzo interesujące.
Przy okazji, jest tam błąd w instrukcji rozpoznawania kasety typu III.
Obok śrubek, ale też ciekawe: nareszcie udało mi się zdobyć ręczną przewijarkę. Próbowałem parę razy i zawsze mnie przebijali.
Bardzo fajna rzecz! Przewijanie jest naprawdę szybkie i wygodne. A do tego można stale obserwować taśmę i wychwycić np. pogniecione odcinki.
Dałem całe dziesięć funtów plus transport.
No i biceps można ćwiczyć :D
Faktycznie dobra rzecz , taka przewijarka . Ja do tego celu stosowałem z powodzeniem wkrętarkę Boscha z odpowiednią końcówką dopasowaną od pisaka . To teraz , bo kiedyś ręcznie się męczyłem .
Palce potwornie nieraz bolały , ale trzeba było nieraz sprawdzić stan taśmy .
Takie oto cudo złowiłem na allegro. Nie pamiętam tej kasety, ale cena (650,- zł) wskazuje chyba na 1987-88 rok - kiedy ceny były już nominalnie wysokie, ale jeszcze przed inflacją 1989 roku. Ciekawe, że zachował się adres (na warszawskim Żeraniu).
Ciekawostka to nazwa producenta - podejrzewam, że miało być "Przedsiębiorstwo polonijno-zagraniczne", ale ktoś pomyślał, że "Firma" będzie lepiej brzmiała i wstawił "F." zamiast "P.", zapominając o odmianie pozostałych członów.
Ostatnie znane 'wcielenie' compact cassette? A zarazem desperacka próba przeżycia i chwile pozniej smierć samobójcza.....
Panowie, taka sprawa: dość często natykam się na kasety Agfa z początku lat 70. pozbawione rozbiegówki.
Początkowo wydawało mi się, że to wina kiepskiego klejenia między rozbiegówką a taśmą i tym samym wynik szybkich "napraw" - dużo prościej jest rozkręcić kasetę i zatrzasnąć taśmę na rolce niż biedzić się z klejeniem, zwłaszcza jak się nie ma czym.
Zdarza się to tylko w Agfach, nawet tych wyglądających na nieużywane. Wydaje się, że wypuszczano na rynek całe partie kaset tej marki bez rozbiegówki (brakuje jej oczywiście na obu końcach). Chodzi np. o kasety Low Noise i Super High Dynamic z lat 1971-72. Wiecie coś?
Znaleziony rodzimy antyk i nawet daje się odtwarzać- PZN Zakład wielobranżowy
Taśma import z RFN Ferro AP TP 18 LHD-H
Widziałem winyle służące za ozdobne elementy a tu proszę szafka ozdobiona kasetami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dzeus67
Kasety znane, Memorex z Korei, Sony rodowita Japonka. Piszę o nich, ponieważ nie mogę wyjść z podziwu nad ich trwałością. Służą mi jako podręczne nośniki, na DB nagrywam z radia, na ES z CD. Memorexa dostałem w 1993 r, jako używaną. Od początku nagrywałem piosenki z radia, jak podobały mi się pojedyncze utwory, nagrywałem całą płytę. Obecnie, nagrywam na niej po raz 8 i nie słyszę żadnego pogorszenia dźwięku!!! Sony uwielbiam za rewelacyjną równowagę sygnału, a jednocześnie taśma dodaję swoją specyficzną energię, która z klasą "maluje" nagrywaną muzykę.
Witajcie, czy ktoś z Was otworzył kiedyś taką kasetę i wie jak to zrobić?
Proces niewart zachodu :-)
Jak się pojawi to może coś więcej opowie :-)
No, krew sikała jak z zarzynanego wieprzka! ;-)
Pisaliście, że tylko czekacie, aż o tym napiszę, jak Sony Metal SR/XR wypłynie, a teraz sami mnie wywołujecie!
Kasetę rozkroiłem skalpelem lekarskim wzdłuż spojeń, i w czasie tej czynności silnie naciskany skalpel ześlizgnął się i przeciął palec. Trzeba ciąć bardzo ostrożnie i dokładnie wzdłuż spojeń. Zamiast bardzo silnego nacisku (co jest ryzykowne), lepiej wielokrotnie nadpiłowywać to samo miejsce. Ostatecznie, po "objechaniu" nożem całego obwodu, kaseta powinna "puścić". W rogach i pośrodku są zaciski "na wcisk", które ustąpią przy rozchylaniu cienkim ale mocnym śrubokrętem płaskim, albo nożem. Po ponownym zmontowaniu można kasetę skleić, ale ja ostrożnie nawierciłem otwory na wkręty w pokrywie (nie można przewiercić na wylot!) i skręciłem ją typowymi śrubkami kasetowymi.
