Yamaha RX-797 - jakie kolumny podstawkowe
Adrian333
Witam.
Chciałbym zakupić używane kolumny podstawkowe (w kwocie do około 1200zł) i proszę o podpowiedź osób z forum co jest warte uwagi, a czym nie zawracać sobie głowy.
Kolumny podpięte będą pod amplituner YAMAHA RX 797.
Wiem, że odsłuch jest najważniejszy przy wyborze ale zdaje się na podpowiedzi forumowiczów.
Słucham wszystkiego zależy co mnie najdzie ale głównie trance vocal (myślę, że najodpowiedniejsza by była czysta średnica-wokale, subtelna i czytelna góra, a także nisko schodzący kontrolowany bas).
Pokój jest mało ciekawy pod względem rozmieszczenia sprzętu (widać na obrazku w załączniku), a żeby go dodatkowo nie zagracać zdecydowałem się na małe kolumny podstawkowe.
Odległość odsłuchu 2,5-3metry
Za kolumnami będzie ok. 15cm wolnego miejsca więc jak BR to myślę, że skierowany tylko na przód.
Przeszukałem google by sprawdzić jakie są opinie oraz jakie kolumny podpinają inni pod ww amplituner i tak wybrałem kilka kolumn.
Czekam także na być może inne propozycje, które okażą się lepsze od poniższych modeli.
Monitor Audio BX2
Pasmo przenoszenia +/- 3dB 42Hz - 30kHz
Czułość(1W@1m) 90 dB
Impedancja 8 ohms
Moc (RMS) 100 W
Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS) 30 - 100 W
Obudowa przedni bass reflex. HiVe®II
Częstotliwość 3.2 kHz
Przetworniki 1 x 165mm (5 1/2") C-CAM® basowy. 1 x 25mm (1") pozłacany C-CAM® wysokotonowy
Wymiary (H x W x D) 350 x 185 x 255 mm
Waga (indywidualnie) 5,84 Kg
Tannoy Fusion 2
Enclosure Type
Front Reflex
Frequency Response +/- 3dB
48Hz - 20kHz
Sensitivity (2.83 volts @ 1M)
88dB
Nominal Impedance
8 Ohms
Recommended amplifier power
10 - 85W
Continuous power handling
60W
Peak power handling
120W
Low frequency alignment (-6dB)
48Hz
Drivers
1x6.5" (165mm) mid/bass
1x1" (25mm) tweeter
Sheilded
Yes
Cross-Over Type
Bi-wireable 4th order acoustic linkwitz-riley
Cross-Over frequency
2.8kHz
Cabinet Dimensions
Width 204mm
Height 380mm
Depth 275mm
Weight (Per Speaker)
6.4kg
Klipsch B-3
FREQUENCY RESPONSE:
55Hz - 23kHz +/-3dB
SENSITIVITY:
93.5dB @ 2.83 volts/1 meter
POWER HANDLING:
85 w (340 w peak)
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
TWEETER:
1" (2.5cm) aluminum dome tweeter
HIGH FREQUENCY HORN:
5" (12.7cm) 90 x 60 Tractrix Horn
WOOFER:
6.5" (16.5cm), magnetically shielded woofer
CROSSOVER FREQUENCY:
2050Hz
ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via rear-firing port
DIMENSIONS:
15" (38.1cm) x 7.8" (19.8cm) x 9.75" (24.8cm)
WEIGHT:
16lbs. (7.3kg)
Dali Concept 2
Power (RMS)
120 W
THD
Not specified
Sound pressure level (SPL)
108dB SPL
Impedance
8 Ohms
Sensitivity
87dB
Frequency range
43-25000Hz
Dimensions (LxWxH)
390 x 200 x 260 mm
Mass
6,300 g
Casing
Wood
Wharfedale Diamond 9.2
Bass 6.5" 170mm
Mid n/a
Tweeter 1" 25mm Soft Dome
Power 100W
Nominal Impedance 6ohm
A/V Shield: Yes
Sensitivity 1W @ 1m 86dB
Frequency Range at -6 dB 45Hz-23kHz
HF limit -10 dB 44kHz
Crossover Frequency 2.0kHz
Frequency Fb 45Hz
Cabinet Size (mm):
-Height 364
Width 223
Depth 298
Bang & Olufsen Beovox MC 120.2 Passive Loudspeakers
Description: RMS power handling capacity 120 watts
Music power handling capacity 170 watts
Impedance: 8 ohms
Frequency response 4+ -8 dB 42 - 22,000 Hz
Frequency response +/- 4 dB 70 - 20,000 Hz
Sensitivity 2.5 watts
Distortion 250 - 1000 Hz : <2.5%
Distortion > 1000 Hz: <0.5% Woofer: 20.5 cm, throw +/- 5 mm
Phase-link, mid-range: 7.5 cm dome
Tweeter: 2.5 cm dome
Net volume: 24 litre
Gross volume: 40 litre
Dimensions W x H x D: 26.5 x 56 x 27.5cm
Weight 12 kg
Beovox MC 120.2 Specifications
Type: 6433
Impedance: 8 ohms
Sensitivity 2.5 W
Distortion 250 - 1000 Hz <2.5%
Distortion > 1000 Hz <0.5% Woofer: 20.5 cm, throw +/- 5 mm
Weight 12 kg
Uważałbym na bx2 do tego sprzętu. Miałem podłączone do niego bx6 i był problem z górą. W bx2 jest ta sama kopułka więc uważam że będzie ten sam problem. Ta yamaha gra jasno więc ciemniejsze kolumny.
Więc AE Aelite 2 lub Dali Concept 2.
Nie mogę powiedzieć, że te Dali są ładne ale naczytałem się dużo pozytywnych o nich opinii.
A jak mają się powyższe monitorki na powierzchnię 17m²?
Czy dadzą radę przy spokojnym słuchaniu muzyki czy wskazane by były jakieś podłogówki? Np:
- Celestion F38
- Dali Concept 6
- Dali concept 8
- Mission m34i
- Wharfedale Diamond 9.5
Już wyrzuciłem z bagażnika 15" SPL 4,5kW z aku żelowymi na rzecz 12" 1000W RMS więc żona przeszczęśliwa jest bardzo, że do bagażnika vana w końcu może włożyć 4 reklamówki z zakupami, ale o większych kolumnach w domu nawet nie chce słyszeć. I nie wiem może zacząć ją już psychicznie przygotowywać na podłogówki czy jednak zakupić monitory i mieć z głowy gadkę, że musi mopem omijać.
Urodziła się jeszcze jedna propozycja kolumn:
Castle Knight 2 - nowe
vs.
AE Aelite 2 - używane
vs.
Dali Concept 2 - używane
Proszę o jakieś podpowiedzi, każdy post wnoszący coś do tematu będzie dla mnie mile widziany i pomocny.
najlepsze z tego B&O s 120
ale ze o wiele za drogie w stosunku do tego co oferuja to w tej cenie sa sporo lepsze magnat all ribbon 10p
mniejsze ale nie słabsze jakosciowio pilot rs4 -gorzej wykonczone tansze / cd500mk2 lepiej wykonczone drozsze
wieksze zalezy od zmieszczenia ustwaienia quadral wotan 1/2 arcus tl200
słabsze ale miniatury
arcus as5
canton karat sc
heco 250 concertino / 350 allegro
graja tak samo (czytaj lepiej;) jak aelite nie potrzeba wydawac 2k
nawet nudzac sie z pieniedzmi za 1000 mozna kupic lepsze skoro chcesz wydac - jbl L20
nie rozumiem czemu porzucasz starocie skoro je w pewnym momencie zaakceptowałes na rzecz .... szkoda mowic czego
castle knight - gdzie ta reklama? :)
a quba sobieski? :)
moze tannoye m1 :))))))))))))
ps
zmien rozstaw pokoju
"lezanka" pod okno
sprzet na szersza sciane - do tv/monitora zaloz zasłony jesli swieci
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
Tv mam plazmę nie Lcd więc wolałem go w tym miejscu ze względu na nasłonecznienie (mam tam duże okno i strona południowa). Ale już wiszą ciemne rolety i dodatkowo zasłony więc przemeblowanie nie wykluczone. Magnata nie chcę bo ostatni wytrzymał u mnie nawet nie cały 5 minutowy utwór podpięty pod Hifonics Brutusa więc widząc same logo mam nie smak.
Oczywiście kolego Erazm2, że starocie głównie przeszukuje, ale znajdując takie JBLe (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) za które krzyczy sobie 1250zł i mając do dyspozycji nowiutkie Castle w kartonach za 1300zł to czasem człowiek zachodzi w głowę co wybrać.
Pojęcia nie mam o sprzęcie domowym audio, więc wolę doradzić się przed zakupem niż potem pisać posty o tym, że gra coś do d... i pomocy co robić. Chociaż po zakupie B&O bym nie miał problemów z odsprzedażą bo widzę, że na aukcjach jest duże zainteresowanie nimi.
jaki magnat? ;)
to ze magnat to nic nie znaczy
swoja droga rozumiem uprzedzenie - jak sie zrazac to sie zrazac - zadnych polsrodkow :)
gosc krzyczy za duzo ale jego prawo - za castle tez krzycza o wiele za duzo :)
za arcusa as5 krzycza do 400 zł i to sensowna cena - nie sa drastytycznie "gorsze" od l20
Przeczytaj jeszcze raz co kolega napisał i zastanów się, czy wszystkie kolumny, które poleciłeś (np Cantony Karat) dadzą faktycznie subtelną górę pasma ? W dodatku pod ostro i dość sucho grającą RX-797 ?? Polecanie starych rupieci ma często sens, sam raczej mam tego typu sprzęt, ale z niejednym nowym mógłbym żyć, do tego wcale nie uważając że przepłaciłbym wiele w stosunku do vintage za ułamek ceny. Są lepsze i gorsze modele w stosunku cena/jakość, używanego sprzętu też to dotyczy. W dawnych czasach też liczyło się coś takiego jak "charakter brzmienia" i wybierając dla siebie, trzeba uważać dokładnie tak samo jak obecnie. Lepiej wybrać nawet coś z pasującym nam charakterem brzmienia niż teoretycznie wyższej klasy kolumny, o hiper audiofilskim brzmieniu, ale mniej muzykalnym, nie do końca nam odpowiadającym.
przeczytalem wszystko
jesli chcesz cos polecic Donie to prosze bardzo - ja nie polecam najwyrazniej tego co masz na mysli i to wszystko
coz to takiego subtelna góra pasma?
znam tekstylne ktora piaszcza i aluminiowe subtelne
znasz Karaty 40 czy SC i twierdzisz ze nie dadza subtelnej góry?
to to mow- nie zostawiaj niedomówien ;)
jesli wywazenienie pomiedzy subtelna gora a dobrym basem wskazuje wg ciebie na cos innego to to mow - nie zostawiaj niedomówien ;)
czysta intensywna srednica subtelna góra i dobry bas - kolumny idealne nie istnieją
pytanie jest takie ktore maja najblizej
masz jakies na mysli to mow - nie zostawiaj niedomowien;)
ps
ja bym nie mogl zyc z zadnym nowym - wzglednie z usherami 601 i tylko wzglednie gdyby niczego juz nie było z tego co "spadlo ze smieciarek niemieckich"
zyje z jakoscia srednio na poziomie magnata 10 p zmierzam ku ti2000 /L90 - a ze takich nie ma to na nic mi sklepy
nie wiem po co miałbym do nich wchodzic skoro odstaja daaaleko w dól a czym dalej zmierzam tym tylko dalej odstaja
nikomu nie bronie zyc inaczej - masz propozycje to mow :)
ja zakonczyłem, co kto wybierze nie moja sprawa - daje propozycje o ktorych przed zakupem nalezy duzo poczytac i sprawdzic w testach /opiniach - nie mowie idz to kup bo "ja" tak mowie - mowie to to czy to jest ok i lepsze niz ok -zapoznaj sie z towarem i rozwaz czy warty
przebierajac w niskiej polce nie nalezy dopasowycwac charakteru - nalezy kupic poprostu jak najwyzsza połke w cenie
charakter to dla tych co juz wiedza dokladnie
nie widze zadnego sensu dopasowywania charakteru biorac mozliwie najnizszy model
zamiast sporo wyzszego
nie widze zadnego sensu kupna (załozmy w tych samych cenach) modelu bx2 zamiast v601 bo komus sie podobał akurat tamten
podobał sie mi charakter - podobał sie nie lubie tego słowa wielu pisze ze im sie podoba pylon 20 dlaczego im sie podoba ?
moze nie słyszeli tego co naprawde sie podoba? - niewiem ;)
nie promuje zadnego podobania - sobie promuje kupuj chłopie ile wlezie z jak najwyzszej polki na jaka cie stac - nie bede kupiował smiecia najnizej pozycjonowanego bo komus czy nawet mi samemu sie podoba charakter
nie bede odrzucał np dali grandów bo nie do rocka na rzecz ponoc rockowych paradigmow
mało mnie obchodzi ze charakter paradigmow niby bardziej do rocka (jest tam tylklo wielkie NIBY)
najwyzsza polka gra wszystko o wiele lepiej niz to co polecane dla charakteru
wtybuierajac czy paradigm monitor czy dali grand - slucham rocka - wielu powie paradgm a ja powiem w nosie z tym -biore dali grand i pomimo charakteru i tak skoncze z o wiele lepszym rockiem na nierockowych kolumnjach z wysokiej polki niz na rockowych z nedznej połki
dla mnie charakteter to sprawa 5 rzedu , sprwą pierwszego rzedu to dazyc do kolumn ktore mieszcza sie w jak najwyzszym pozycjonowaniu -a dopiero pozniej spomiedzy tej polki mozna wybierac moze te a moze tamte
rownie dobrze ktos móglby wmawiac ze sprzet high end (wybierz sobie jakis) charakerystyczy załozmy i dobierany dla klasyki zagra ac/dc gorzej niz sprzet sredniej klasy dobrany wlasnie dla ad/dc
- nie wierze i nie uwierze - bo to nieprawda ;)
Polecam Dali concept 2.
Miałem te Dali. Grały ładnie, nie jazgotliwie, ładną górą pasma. To najtanszy model ale ma charakter. Posłuchaj jak masz gdzie
