Jak policzyć moc wzmacniacza i ile powinien mieć kanałów
john80
Dzień dobry,
Jestem na etapie planowania, jakie głośniki chciałbym zamontować do auta. Samochód to Toyota Corolla E12. Na chwilę obecną są tam 4 standardowe głośniki (2xprzód i 2xtył).
Od kolegi odkupiłem głośniki JBL (jeszcze na gwarancji):
Przód:
JBL GTO 509C - moc 225 W (znamionowa 75), impedancja 3 ohm.
Dane od producenta -
Tył:
JBL GTO 6528S - moc 165 W (znamionowa 55), impedancja 2 ohm.
Dane producenta -
Teraz moje pytania:
1. Czy ten zestaw zagra dobrze czy może będzie ze sobą coś kłóciło?
2. Czy do tego zestawu potrzebny jest subwoofer, biorąc pod uwagę, że wyciszę całe auto łącznie z podłogą, głośniki przenoszą już niskie pasma od 21 Hz i że samo auto to hatchback, więc jest małe?
3. Z czy bez suba, jaki do tego nadaje się wzmacniacz? Jak widać impedancja jest niska.
4. Moje aktualne radio w aucie to GMS 6321 (
Kolego.
Po pierwsze słabym ogniwem jest jednostka sterująca. Po prostu gra i nic po za tym.
Kolejna sprawa to źle odczytałeś pasma głośników:
te przednie przenoszą od 67Hz, te drugie od 55Hz a więc standardowe marketowe głośniki.
Po trzecie to średnica 130mm, to stanowczo za mało aby tej klasy głośnik zagrał basem.
Kolejna sprawa to Toyota, której to drzwi są słabe akustycznie jak w większości japońskich samochodów. Trzeba się trochę namęczyć aby coś w nich dobrze grało.
Jeśli już planujesz taką rozbudowę audio to pomyślał bym nad lepszymi głośnikami i nad jakąś dobrą jednostką sterującą np. coś z Alpine.
Jeśli nie chcesz montować subwoofera to proponował bym wykonać panele na przednie drzwi na głośniki 2x16cm.
No i oczywiście wszystko podłączone pod wzmacniacz, a nie bezpośrednio z radia. To podstawa.
nie kupuj tego. te nowe glosniki o kant rozbic, graja cicho i beznamietnie.
poszukaj starych, z odzysku, firmowych glosnikow montowanych w grupie vw, fordzie lub mercedesie. Takie glosniki sa duzo lepsze i zagraja 2-3 razy glosniej. dobre tez sa stare papierowe pioneery i blaupunkty. One dobrze tupia na zwyklym radiu. te glosniki uzupelnij o wysokotonowce, dlawik do glosnika i konda do wysokotonowca dobierz na sluch.
o basach zapomnij, potrzeba suba. zacznij od 30cm w skrzynce zamknietej, ze wzmakiem minimum 300 wrms.
