Foobar + VST + OZONE
cygaret
Koledzy chciałbym się pochwalić nowym odkryciem, mianowicie wtyczka izotope znana z winampa.
Odpaliłem dzisiaj w foobarze za pomocą VST adapter, kompletny kit masteringowy Ozone 5 advanced.
Ludzie ile tam jest opcji modelowania dźwięku, scenę poszerzamy/pogłębiamy , dynamikę w danych zakresach przyspieszamy i odwrotnie, dodajemy barw :-).
Normalnie chciałem przekazać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Już po samym odpaleniu na defult otrzymujemy dźwięk tak rasowy jak zmiana całego sprzętu o kilka klas w górę.
Po co żonglować dac-ami i reszta jak w samym źródle możemy zagrzebać i braki dac-a czy wzmaka uzupełnić.
Wiem może mało audiofilskie ale praktyczne, w końcu sprzęt też degraduje dźwięk :-)
Polecam wypróbować.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/
Wtyczka wygląda tak :-)
Instrukcja:
Pobrać VST wrapper stąd :
-rozpakować
-skopiować pluginy do folderu componets Foobar
-w foobarze -> DSP manager-> ustawić aktywną wtyczkę "Goerge Yhong DSP manager" , zatwierdzić
-w trayu (ikonki koło zegarka :-) pojawi się ikona VST, tam będziemy ładowali wtyczki VST Ozone
Teraz należy pobrać wtyczki masteringowe najlepiej Ozone z tąd:
- rozpakować
- Teraz otwieramy VST z traya, klikamy VST setup i wskazujemy folder z wtyczkami Izotope
- Klikamy Use VST effect i wskazujemy odpowiednią wtyczkę (Izotope Ozone 5)
Teraz wraz z foobarem będzie się ładować program masteringowy i mamy możliwość modelować dźwięk jak nam się podoba :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-3211924
Witam, mimo że zastosowałem się do powyższych wskazówek to u mnie to nie działa, tzn wszystko zainstalowało się bez problemu ale wrapper nie widzi wtyczek mimo iż wskazywałem je w "VST SETUP" Skanuje całość a potem i tak w "Use VST Effect" widnieje napis "none" i nijak nie mogę tego zmienić.
Bardzo żałuję bo jestem ciekaw jak wtyczki które stosuję w nagraniach sprawdziły by się w moim stereo, początkowo myślałem że to wina starej wersji foobara ale po aktualizacji i tak się nic nie zmieniło.
Darmowy VST W1 Limiter też nie działa, kiedy próbuje go uruchomić w DSP manager to dostaję info "This feature isn't implemented for non-GUI plug-ins yet. Sorry."
Szukałem rozwiązania w sieci, na stronie wrappera podany jest link do innego adaptera (VST 2.4) zainstalowałem i nic nie pomogło. Gdyby ktoś mądrze doradził, będę wdzięczny. System windows 8, może tu tkwi błąd.
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-3218478
Oprogramowanie jest przetestowane co prawda na win7 Ultimate 32 bit, Foobar2000 v1.3.1
Pamiętaj proszę, że pobrane wtyczki Izotope Ozone5 trzeba zainstalować, domyślnie instalują się w C:/Program Files/Steinberg/Vstplugins/iZotope/Ozone 5 Advancedx86 i taką lokalizację trzeba wskazać w VST setup!
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-3220983
Zauważ Jacek, że niektóre wzmacniacze zwane cyfrowymi mają takie moduły wbudowane i kosztują całkiem sporo.
A tu masz za darmochę. Polecam skorzystać z gotowych masterów - PRESENTS.
Pomajstrować przy dźwięku lubi każdy audiofil tylko niektórzy robią to zmianą np. DAC-a a niektórzy zmieniają sygnał żródłowy taką o to wtyczką. Efekt jest taki sam. A nawet lepszy w tym drugim przypadku.
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-3222424
  • 2 lata później...
Chodziło mi o wersje z crackiem bo 250$ to przesada, ale już tego nie używam od kiedy mam lampę
Przerabianie dac-a też mam za sobą, opampy BB i AD co prawda dużo wniosły gdy wzmacniacz był na tranzystorach.
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-3958709
  • 11 miesięcy później...
Zrobię odkop, bo mnie mocno zainspirowałeś do testów Izotopa, bo mam podobne odczucia w PC Audio, jestem autorem takiego małego zlepka różnych wtyczek i aplikacji zebranych w poradnik:
Najnowsza wersja tekstu na pclab. Kiedyś zrobię update.
Ogólnie chciałbym napisać że Izotope jest też w wersji darmowej, którą z czystym sumieniem można sobie wrzucić. Była kiedyś jako DSP do Winampa. W Foobarze instaluje się tylko DSP Winamp Bridge.
Wtyczka jest stara, i ma ograniczoną funkcjonalność, z tym że jest opcja wyłączenia przez opcję bypass niektórych rzeczy, żeby sobie lepiej zestroić wszystko.
Powiem tak, w tamtej wersji darmowej, do mocarnego basu Izotope nie wystarczy. Być może za małe pole manewru przez zablokowane opcje, piszę o tym w poradniku o tym samym tytule na labie. Zastosowałem do tego jeszcze kilka innych rzeczy stamtąd, i powiem Wam że zmodowane słuchawki portable za 3 dychy grają jak jakieś fajne pełnowymiarowe. A Izotope wyciągnął do końca w tandemie z innymi rzeczami, na prawdę miły bas. Ale to trzeba lubieć dłubać w tych rzeczach, i mieć co ratować w dźwięku, jak poruszamy się na obszarze low-endu.
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-4206517
Sciagasz Winamp DSP Bridgestone, wklejasz do folderu wedle instrukcji. Chyba components.
Potem dodajesz to DSP w ustawieniach i wybierasz lokalizację gdzie są pliki.
Chyba że to co masz, to pliki VST, wtedy trzeba VST wrapper ściągnąć, i dalej już analogicznie.
*bridge
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-4207378
Wszystko zainstalowałem, wrapper nie widzi wtyczek mimo iż wskazywałem je w "VST SETUP" w "Use VST Effect" widnieje napis "none"
mam podobnie tylko none - u mnie problemem może być win10 x64 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-4207745
Nie wiem czy pracujecie na tej samej wersji pakietu co kolega u góry wklejał.
Może nowsze, mają nowszą wersję VST nie obsługiwaną przez wrapper. Ale nie wiem. To bardziej hipoteza, bo wnioskuję na szczątkowych informacjach.
Windows x64 nie powinien mieć nic do rzeczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/113907-foobar-vst-ozone/#findComment-4207753
