Pierwszy gramofon (ogloszenia allegro).
max1983
Witam.
Mam zamiar zakupic swoj pierwszy gramofon. Moge na niego przeznaczyc okolo 1500zl. (plus minus pare stowek). Sprzet nie musi byc nowy, bo bardziej zalezy mi na jakosci odsluchu, niz nowoczesnych gadzetach. Wszelkie uzywki jak najbardziej wchodza w gre.
Poczytalem przyklejone tematy na forum i dzieki nim, zawezilem juz poszukiwania do kilku modeli.
Bardzo dobre recenzje mial m.in. Thorens TD160. Znalazle na allegro jeden egzemplarz, ale jestem kompletnym laikiem i prosze o pomoc i ocene:
Brak koleczka do singli moze byc powaznym problemem? Probowalem troche zorientowac sie w temacie i jedyne co znalazlem, to ze sa jakies problemy ze starymi plytami i stad to koleczko jest potrzebne. Prosze sie nie smiac, ja naprawde jestem zielony.
Nie za bardzo wiem tez jak jest z tymi wkladkami. Czytalem, ze to jeden z najistotniejszych elementow gramofonu, a tutaj nie ma na ten temat zadnej informacji. Czy to oznacza, ze jest jakas fabryczna wkladka?
To forum to kopalnia wiedzy, ale naprawde potrzebuje tez zeby ktos spojrzal na konkretne ogloszenia, bo kupno bubla za tysiac, czy poltora tysiaca zlotych to pewnie nic fajnego...
Dzieki!
https://www.audiostereo.pl/topic/114550-pierwszy-gramofon-ogloszenia-allegro/
Jeśli jesteś z Katowic to mogę Ci pomóc z ustawieniem gramofonu.
Kółko do singli to przedmiot archaiczny - służy do odtwarzania 7 calowych płyt.
Wkładka fabryczna - nie zbyt poprawny termin, wkładka która była zamontowana na początku przez producenta. Nikt tego raczej nie sprawdzi. Wkładki są do wymiany - najtaniej i porządnie - ortofon 2m red, teraz prawie 400zł. Musisz to doliczyć.
Pamiętaj, że musisz mieć przedwzmacniacz gramofonowy.
Cena tego z aukcji dosyć droga, ale te gramofony są coraz droższe. Ostatnio bez ramienia poszedł na licytacji za 1200zł na ebay.
Dzieki za szybka odpowiedz.
Jestem z Gdanska, wiec mialbys kawalek drogi. :)
Jesli chodzi o przedwzmacniacz, to posiadam amplituner Onkyo NR-TX626 i jest w nim wejscie PHONO. Z tego co czytalem, w takim wypadku nie potrzebuje zadnego przedwzmacniacza.
Kolko moze i archaiczne, ale szczerze mowiac sprzet troche dziwnie bez tego wyglada.
Jesli mialbys jakies propozycje odnosnie innych modeli w podanym przedziale cenowym, to smialo podwaj. Na pewno cos mi umknelo.
Brak kółeczka do singli nie jest znacznym problemem. Służy ono do centrowania małych płyt na 45 obr. z dużym otworem w środku Jeżeli nie słuchasz singli to nie jest żadnym problemem. W innym przypadku możesz kupić jakikolwiek krążek do singli - być może trzeba go będzie nieco dopasować ale da się to prosto zrobić. (Thorensowski krążek był co prawda bardzo sprytny - gdyż podczas odtwarzania płyt z normalnym otworem wsuwało się go w zagłębienie podtalerzyka - widoczne na zdjęciu ze zdjętym talerzem, żeby go użyć odwracało się go o 180 stopni i wtedy wystawał do góry)
sam gramofon jako model b. fajny - miałem używałem i bardzo lubiłem.Ten egzemplarz ma oryginalną pokrywę bez wyłamanych zawiasów co nieczęsto się zdarza.
W gramofonie tym są właściwie tylko 3 istotne elementy - silnik (trzeba sprawdzić czy pracuje cicho bez oporów i czy nie "bije" osią na boki, Łożysko główne - trzeba obejrzeć oś podtalerzyka czy nie ma wyraźnych asymetrycznych otarć czy nie jest wygięta. no i ramię. Ramię będzie najtrudniejsze do sprawdzenia. można naturalnie wypatrzyć jakieś ewidentne mechaniczne uszkodzenia.
Kabel sygnałowy w tym gramofonie nie jest oryginalny - masę ramienia i gramofonu wyprowadzono osobno od sygnałowej ( w oryginale jest ona połączona z sygnałową bodajże lewego kanału). Przeróbka ta o ile została wykonana przy użyciu odpowiedniego kabla sygnałowego jest zasadniczo korzystna i nie należy się obawiać że gramofon jest "grzebany"
Podsumowując to bardzo prosty gramofon bez elektroniki. To co może być w nim zepsute można zobaczyć gołym okiem.Dobrze jest obejrzeć osobiście gramofon przed zakupem. Ja swojego kupiłem w ciemno do czego nie namawiam choć w moim przypadku się udało trafić dobrze.
Jeśli chodzi o wkładkę najlepiej nastawić się na kupno nowej. Poszukaj odpowiedniego wątku - ramię tego Thorensa - TP16 to ramię o średniej masie co daje dość szeroki wybór wkładek.
Co do ceny nie jestem w stanie się wypowiedzieć bo nie śledzę rynku od dłuższego czasu ale widzę że gramofony ogólnie poszły "do góry"
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Kółko do singli wytoczy Ci pierwszy lepszy tokarz :)
Wejście PHONO w tej integrze będzie działało. Na kilka miesięcy przygody z analogiem będzie w sam raz. Jednak pomyśl o zakupie zewnętrznego preampu gramofonowego, tylko nie żadne Monacory czi inne puszki za 120zł na Allegro.
Na wkladce nie chce oszczedzac, bo czytalem, ze to jedna z najwazniejszych rzeczy.
Patrzylem w necie te wkladke Ortofon 2m red, ale duzo dobrego czytalem tez o Audiotechnic A-120. Ceny zblizone.
Ramię ma 16.5g m e stąd fajnie pogrywać może z MCLO ... ale do sekcji phono w integrze nie warto.
Pomyśl nad 2MBronze - gra znacznie lepiej, ale wiadomo jest też droższa. Róznica w cenie adekwatna do wzrostu jakości dźwięku.
Wkladka drozsza od samego gramo? :)
To moze pozniej... Na razie chce zlozyc sensowny sprzet na poczatek. Jak wsiakne, to wsiakne, a poki co spokojnie. :)
Śmieszne to nie jest ...
Na ebay.de jest gość "williamthakker". Ma Ortofony z serii 500. Są lepsze niż Red i Blue z nowej serii 2M.
Jeszcze jakieś uwagi kolegów do tego konkretnego egzemplarza z ogłoszenia?
Ja wiem, że same zdjęcia to pewnie niedużo żeby ferować opinie, ale Wy i tak ze zdjęć zobaczycie więcej, niż ja na żywo. :)
Gość rydz
Poniżej masz link do mojej aukcji.
Pewniak !
Igly mają przebieg jak w opisie ,wytrzymują circa 300-400 godż , wkładka Shure-91-Ed przez okres trzech lat pokonała w porównaniach 7 wkładek MM do 700pln , dopiero wkładka MC Denon DL-110 w mojej ocenie zagrała dużo lepiej.
Płyty są czyste , każdy winylo-maniak wie , co znaczy trafiony brudas zakupiony na znanym portalu.
http://allegro.pl/telefunken-s-500-igly-plyty-i4609385143.html
No i takie kiedyś kupiłem na allegro, gówno robi teraz za podkładkę pod zerodusta, bo jest tak wytoczone, że wszystkie single grają off-center.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Porównujesz cenę używanego gramofonu z ceną nowej wkładki. Jakby skorygować historyczną cenę nowego TD160 o inflację, to pewnie kosztowałby trochę więcej niż nowa Bronze.
We become panoramic
Pewniak !
- widzę, że chcesz zmienic na lepszy model - polecam Universum...:)
excelvinyl winylmania blog szukaj
Brzydki jak dla mnie .;)
Zanim kupisz jakikolwiek gramofon zapytaj dokładnie o luzy napędu i ramienia . Przy jakimkolwiek kombinowaniu z odpowiedzią odpuść .
Zwróć też uwagę na Duala 505-4
Mam i sobie chwalę . Igłę można dostać za 230zł .
Nie jest to rozwojowy gramofon jak Thorens ale może Ci wystarczy a kasy zostanie na płyty i akcesoria .
-max 1983
700zł za tego thorensa z linku, nie więcej, przeglądając all.. to patrzę że i po 1300 chodzą :)
Za swojego dałem 900 i myślę że przepłaciłem :/ choć nie powiem że w dobrym stanie + wymieniony kabel sygnałowy
Spodnia płyta i mata to moja sprawka :) Pozdrawiam
-max 1983
Szczerze mówiąc to nie bardzo widzę Thorensa 160 za 700 w tej chwili ani u nas ani za granicą i to w dodatku jak piszesz max 700, oczywiście okazje się zdarzają
a jakby ktoś bardzo potrzebował adaptera do singli :
- tu masz tanie kółko do singli...
kłopot z tradycyjnymi adapterami do singli w przypadku thorensa polega na tym że najprawdopodobniej wsuną się w zagłębienie talerza i nie będą wystawać bo oryginalne opierają się na wycięciu talerza odrobinę szerszym rantem (nie sprawdzałem ale tak mi się wydaje). Oczywiście można pokombinować tak żeby zwiększyć wysokość plastikowego krążka, będzie działać.
Thorens jest bardzo chwalony na forum przez co w ostatnich 3-4 latach jego ceny skoczyły x3/4 .
Bo akurat to forum czytają Niemcy czy Anglicy:) Po prostu dobry gramofon, Linn kosztuje 2000zł minimum, a thorens 160 wiele się nie różni.
Ceny z licytacji - skrajne, ale to zaczyna być normą:
540 jest OK. Szlif Gyger. Trochę łagodniej gra niż seria 2m, trzeba mieć mnogość ustawień w przedwzmacniaczu, bo seria 5xx nie gra najlepiej pod 47kOhm.
pzdr
Osobiście kupiłbym Bronze - nie dlatego, że lepiej gra - bo nie porównywałem bezpośrednio, ale to nowsza wkładka, jest dostępna w Polsce i używaną też odsprzedasz za jakieś tam pieniądze. Seria 2m jest ogólnie bardzo udana, tylko niestety coraz droższa, bo bronze kosztował kiedyś 700 albo 800zł. Teraz widzę grubo ponad 1000zł.
540 jest dostępna tylko za granicą, kosztuje 200zł mniej niż bronze, zależy gdzie poszukać. Ja mam chyba ustawione 35kOhm, nie pamiętam dokładnie.
Exscel , ja się cieszę żeś zadowolony z " miss universum " :)
- cieszy mnie, że Ciebie cieszy, że mi się podoba - a tak poważnie, to doszedłem do wniosku, że maniak, a szczególnie winylmaniak nie sprzeda gramofonu, jeżeli wcześniej nie zapewni sobie innej maszyny - zatem rydzu uchyl rąbka tajemnicy i ujawnij na czym teraz drapiesz ? - czy poszedłeś w kierunku DIY na wysoki połysk ?, czy może coś vintage DD ?, a może wpadłeś w trans....?...pzdr...
Davis u mnie gra bronze, to 4 wkładka ortofona, którą użytkuję. Wcześniej miałem OM 10, red i blue. Bronze trochę kosztuje, ale warto. W moim skromnym systemie gra wyśmienicie.
