DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
Tylko, że w przeciwieństwie do pasywek impedancja wyjściowa jest stała i niezależna od poziomu głośności.
To slabo, bo wyglada na to, ze kolejny kandydat do zastapienia mojego Apogee Mini DAC nie spelnia jednego z podstawowych zalozen. A moze jednak daloby sie wysterowac kolumny aktywne (APS Aeon) samym tylko LKSem? Mozna jakos zobrazowac sobie tego efekt?
LKS-nie prampu więc nie ma również gain.
Ma natomiast regulację głośności-czyli raczej jest pasywnym pre.
To pewnie normalne wyjście liniowe tylko na złączu xlr. To że ma xlr, nie oznacza że musi mieć zwiększony sygnał.
Edytowane przez padereski
rca 2V i xlr 5V
regulacja głośności 0->127 ,05db krok
rca 3V i xlr 6V
regulacja głośności 0->100
Kolega nie rozumie, sam LKS wysteruje bez problemu te monitory, w monitorach warto obniżyc gain - zaczałbym od 15dB.
pojawiły się na rynku napędy CD-DSD?
Wkładasz dowolna płytę CD (nie musi to być SACD) a sygnał wychodzi w postaci DSD.
napędów cd nie znam.
natomiast mój UDS-3 potrafi konwertować w locie PCM do DSD,myślę,że pozostałe modele z nowej linii to potrafią również.
jest to tylko kwestia software.
Pytanie ile dac-ów na rynku potrafi przyjąć sygnał DSD po rca lub xlr(aes/ebu).
chyba najlepiej jak w dacu jest wejście usb, który przyjmie dsd..
Taki napęd CD-DSD chyba ma lampizator tyle, że cena niestety zaporowa.
Fakt, nie do konca to rozumiem... :) W tej chwili mam na monitorach obnizony gain na maxa, czyli -30dB (rzeczywiscie graja znacznie lepiej niz przy 0dB), a rownoczesnie dotychczas zylem w przeswiadczeniu, ze moj Mini DAC pelni takze funkcje przedwzmacniacza (rowniez sluchawkowego, ale to inna kwestia). Ale byc moze tak nie jest, bo znalazlem tylko informacje, ze poziom wyjsciowy to max. 24dBu (jak to sie ma do gain?). A poniewaz chcialbym to zrozumiec, pozwole sobie zapytac - co zatem swiadczy o tym, poza informacja od Kolegi, ze LKS spokojnie wysteruje APS?
Impedancja wejściowa to 10k, mało, ale będzie ok. Możesz też zainteresować się MDACiem, który ma rekordowy 1ohm na wyjściu a więc wysteruje nawet deskę, jest też tańszy.
Do grania wg specyfikacji technicznej na poziomie 100dB z 1m potrzeba dostarczyć 0,775V (prawdopodobnie podali na pojedynczy pin) więc musisz zmniejszyć sygnał 2,5V z pina XLR do ~0,8V, aby grać baaardzo głośno. Przy normalnym słuchaniu napięcie na wyjściu LKS będzie dużo niższe. Tu z pomocą przychodzi regulacja gainu w monitorach i voila.
Gość A&T
O ile się orientuję monitory mają regulację tylko konfiguracyjną. Zasadnicza regulacja jest wykonywana poprzez urządzenia podające sygnał.
Dzieki za info! Troche poczytalem o MDACu i sklaniam sie ku LKSowi.
Wydaje mi sie, ze juz mniej wiecej kumam, ze jest jeszcze spory zapas napiecia oferowanego przez LKS wzgledem oznaczonego poziomu glosnosci, tylko jak to sie ma do impedancji wejsciowej APSow (tak jak piszesz 10k Ohmow), ktora okreslasz jako niska, w stosunku do wyjsciowej LKS (nie znalazlem informacji ile ona wynosi)?
Masz jeszcze parę opcji od audio gd najtańszy NFB-28 lub wycofany NFB-10es3 oba z funkcją pre na drabince rezystorowej. Ja używam do sterowania swoich monitorów. W tych pieniądzach ciężko znaleźć podobne rozwiązanie. Pogadaj z dystrybutorem może da się coś wypożyczyć do testów. Edytowane przez Przemysław_51508
Tak, dzieki uprzejmosci dystrybutora mialem nawet u siebie przez chwile NFB-28, ale jakos mnie nie przekonal.
Nie mniej bardzo dziekuje za sugestie!
Ale trzeba zadać sobie pytanie kiedy miałeś nfb28 bo od końca ubr to całkiem inne urządzenie i nie mam na myśli tylko amanero ale konstrukcje też zmienili chinole
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pisałem tu o NUC Intela i tu dokończę.
Świetnie, że Niemiec nie zawiódł i Akasa w końcu dotarła :) Efekt końcowy jest bardzo estetyczny w porównaniu z oryginalną obudową, no i w końcu jest świetny fanless pc audio :) Ja jednak zachęcam do wypróbowania Daphile i masz Wina z głowy. Rozpatrujesz zasiłkę Tomanka?
Tomanek mi zaśpiewał za zasilacz tyle, co zapłaciłem za komputer. Taniej wyjdzie kupić zasilacz laboratoryjny... zobaczę jeszcze. Nie jestem aż takim purystą i na razie zasyciłem się audio.
Mam jeszcze dużo innych zainteresowań i chce na to przeznaczyć czas. Strzelanie mnie kręci jeszcze dłużej i bardziej niż audio, zaraz się zacznie sezon żeglarski a to kocham ponad wszystko. No i praca i własna firma. A ponad wszystko rodzina i czas spędzony wspólnie. Jest co robić... :)
Edytowane przez bagnet
Lubię słuchać muzyki! :)
Nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Fakt, że wraz z nadejściem wiosny budzą się nowe pomysły na realizację innych zainteresowań i pasji.
Póki co jednak wieczory chłodne, a synoptycy straszą mroźnym marcem, więc poszukuję dalej DACa dla siebie i chętnie zaczytuję się w forumowych wpisach Kolegów z doświadczeniem ;)
Mialem go pod koniec zeszlego roku, i byla to wersja na Xmos (bez Amanero), ale z tego co czytalem, to raczej wersja 2016 nie wnosi na tyle duzo przelomowych zmian, zeby ja nazwac calkiem innym urzadzeniem. Podobnie uwaza dystrybutor.
Co ciekawe, przy ustawieniu gain -30dB na Aeonach dopiero ustawienie trybu High gain w NFB28 dawalo mozliwosc adekwatnego wysterowania tych kolumn.
Rownoczesnie, wracajac do moich wczesniejszych watplwosci, otrzymalem wlasnie odpowiedz od producenta LKS, ze cytuje: "OUTput impedance is 33R". Ponawiam zatem prosbe o wyjasnienie - co z tego wynika i jak to sie ma do impedancji wejsciowej Aeonow (10kOhm)?
Chyba na Via nie Xmos.
Tryby gain w nfb28 nie mają wpływu na wzmocnienie tylko na ilość stopni potrzebną do maksymalnego wzmocnienia. Dlaczego tłumisz aż do - 30dB?
Co do zmian miedzy wersją z via a amanero to jest naprawdę słyszalnę.
Swoją drogą produkty Audio gd lekko poszybowały w górę jeśli chodzi o cenę.
moja końcówka ma:
czułość wej. 1,34V rms
impedancję 50kOhm
gain 26 db
dac YSDZ:d-3 ma typową impedancję i regulację 0-100
Akceptowalny poziom u mnie to było 20-30.
Z kolumnami Aeon powinno być bez problemów.
Lks ma jeszcze dokładniejszą reg. i 5V out(xlr).
Należałoby sprawdzić w instrukcji albo popytać u producenta-jakie są optymalne parametry,dla tych kolumn.
Na próbę podłączyłem UDS-3 bezpośrednio do końcówki.
Parametry ma typowe ale regulacja głośności 0-20
Producent podaje,że ma wbudowaną sekcję pre z cyfrową reg.głośności.
Akceptowalny poziom to 5-7.
Zyskałem na basie straciłem na separacji
Wydaje mi sie, ze jednak na Xmos, choc nie dam sobie reki uciac. Natomiast jestem pewien, ze tryby high i low gain, wbrew obecenie prezentowanym wykresom na stronie producenta dla modelu z 2016, oferowaly rozne poziomy wzmocnienia. Dobrze to widac na wykresach znajdujacych sie tu:
Wow, faktycznie, sporo sie ceny zmienily. A to wszystko przez kurs dolara. Dystrybutor z reszta nie kryl, ze bedzie musialo do tego dojsc, jesli tak wysoki kurs bedzie sie utrzymywal.
Moduł xmos przez audio gd został wprowadzony po amanero jako opcja dlatego wydaje mi się mało prawdopodobne by nasz dystrybutor wypożyczał taką wersję dlatego obstawiam że była to na 99.9% wersja z via.
Wygląda na to że miałeś najstarszą wersję 28 czyli praktycznie taką jak moje 10es3. U mnie mam komfortowo granie jest do max 35 przy low gain na dynaudio bm5a+bm9s z tłumieniem -10db w pokoju ze 14m ze sporą ilością szerokopasmowych absorberów.
Zbliża się czas pożegnań więc nadrobię zaległości:
dac YSDZ:d3--real foto
Ten DAC, to praktycznie prawie to samo, co LKS. Tylko Triode za niego zapłacił chyba ponad 5 tys z cłem?
cena będzie rozsądna,tak mi się wydaje.
Tylko jeszcze nie zdecydowałem jak to zrobię-może aukcja na allegro.?Ciężko mi się rozstać z rzeczami ,które lubię.
