DSD DA-niska cena/wysoka jakość.XLR-y preferowane.Znak czasów.
Rezystory Texas Components ( przewlekane lub SMD) - nie wiem ile by kosztowała wysyłka, ewentualnie Charcroft Z-foil z hificollective . Najtańsza opcja Susumu SMD z mouser.
Potrzebna wartosc to 249R, charcroft sa 240R. Chyba troche za malo
Zmiana rezystancji w granicach 5% nie powinna mieć znaczenia oprócz zmniejszenia poziomu wyjściowego o 5%.
Panowie, dokonałem większości modyfikacji b0bba i rozwiązałem problem z napięciami stałymi w lewym kanale na XLR.
Mam nadzieję, że to rozwiąże problem z palącymi się V5-kami. Więcej info na
Jak ktoś ma problemy z tymi napięciami trzeba wyminięć rezystory i kondensatory I/V na precyzyjnie dobrane.
Jak wygrzeje sprzęt to dam znać jak to słychać.
Gratuluję zacięcia. Sporo tego było. W pewnym momencie przestałem śledzić wątek bo dosyć mocno odjechał. Daj znak koniecznie jakie zmiany uzyskałeś.
Jeżeli chodzi o kondensatory I/V polistyrenowe - takie jak poleca b0bb - to kupiłem ich sporo, aby dobrać sobie precyzyjną czwórkę. I okazało się, że mam tych dobranych czwórek z 5 kompletów. Jakby ktoś był zainteresowany zapraszam na priva. Wg mojego doświadczania (no i zaleceń b0bb-a) jak ktoś wymienia rezystory na precyzyjne warto też wstawić dobrane precyzyjnie kondensatory. Kosztują w porównaniu z rezystorami grosze a punkt pracy opa można dokładnie potem ustawić.
Po tych zmianach przetwornik jest wart pewnie z 15 tysięcy.
Nie wiem ile wart jest teraz, ale części mnie kosztowały ok 1kPLN (z przesyłką i cłem, bo część szła z usa) nie licząc opków.
I sporo jest roboty z wylutowywaniem - nie jest łatwo wyjąć elementy z tej płyty.
Edytowane przez Tomuś
Panowie potrzebuję schematu połączenia kablem I2S (RJ45) lks audio mh-da003 z raspberry pi 3B. Chcę sobie zrobić kabelek sam ze skrętki kat 6. Czy mógłby mi ktoś pomóc ? Najlepiej by było gdyby ktoś podał mi przykładowe kolory kabelków ze skrętki (który kolor do jakiego pinu w raspberry oraz kolory do wtyczki rj45 wchodzącej do LKS).
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo :)
Z góry dziękuję.
P.S
Przy okazji czy odczuwacie różnice na + w takim połączeniu ?
Tutaj masz jak na dłoni. Malinka z oznaczonymi pinami i wejście I2S LKSa. Wystarczy podpiąć piny 1,3,5 w LKS i masę np do pinu 2.
DATA w malince do pinu 1
GND w malince do pinu 2
LRCK w malince do pinu 3
BCLK w malince do pinu 5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymon1
Widzalem to Szymek na stronie, z której masz ten schemat.
Jaka jest pewność, że w 003 jest tak samo jak w 004 ?
Btw czy przy takim połączeniu jest jakaś kolejność włączania urządzeń RP-LKS żeby to zadziałało ? Gdzieś kiedyś czytałem, że w przypadku DACów AudioGD najpierw się włączało źródło potem DAC czy jakoś tak.
Na 5 stronie jest opis połączenia;
Skoro jesteśmy przy I2S i malinie to pozwole sobie powtórzyć zapytanie z działu PC bo tamta odpowiedź nie chce zadziałać :)
Czy koledzy mogą podpowiedzieć jak dopasować wyjście I2S digi+ pro do rj45 LKSa ?
Digi+ :
1 GND
2 Master clock (22.5792MHz for 44.1, 88.2, 176.4 kHz sample rates, 24.576MHz for 48,96,192kHz sample rates)
3 Bit clock (frequency = 32/64* sample rate)
4 Frame clock (frequency = sample rate)
5 Data
RJ45 :
1 I2S_DATA
3 I2S_LRCK
5 I2S_BCLK
7 DSDOE
2,4,6,8 GND - to wiadomo
Próbuje odpalić I2S na PiCorePlayer i chcę się upewnić
Dzięki. Wszystko już jasne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57210
Gdyby ktoś chciał kupić rezystory w USA, to tak to wygląda co do ceny zakupu, dla 4 szt. Jak wyjdzie reszta opłat, to jeszcze nie wiem, bo czekam na przesyłkę:
(4 pcs.) TX2575 249R00 0.05% = $12.75 each
Resistor total: $51.00
USPS 1st Class Mail: $10.00
Processing fee: $3.95
GRAND TOTAL: $64.95 (USD)
(Please click on the payment portal link to pay by either credit card or PayPal at
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Płatność jak podano, jest możliwa kartą lub paypalem.
mail, na który można wysłać zamówienie:
[email protected]
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
Wojtek
[email protected]
Wojtek
Jak pójdzie pocztą (na to wskazuje powyższy opis USPS) i na przesłycie będzie opis gift i niska wartość np, 5$ to jest szansa, że przejdzie bez VAT. W przeciwnym wypadku musicie doliczyć 23% VAT ze 100PLN na firmę która załatwi papierki na cle.
U Tomusia kondensatory przy I/V wyszły: 223, 225, 226, 227pF. Oznacza to do 3% rozjazdu względem wartości 220pF, pytanie jest takie czy warto zamawiać 0,05% rezystory przy takiej tolerancji kondów?
Ps. u mnie też jest więcej w lewym kanale napięcia stałego niż w prawym. Ten "typ" chyba tak ma.
Gustard zaczął robić na prawdę fajne DACi, porządne zegary (praktycznie klasa crystek), tranzystorowy analog a wszystko w cenie połowy nowego LKS 004:
Co znalazłem o rezystorach:
Rhodepointy - mogą być niezłe
Na razie po 3 dniach na TX2575 szału nie ma jest sucho, krzykliwe na górze (ale dużo mniej niż w pierwszym dniu - wówczas mój 10 letni syn mówił, że nie można tego słuchać a słuch ma nieskalany czasem :)), bas jest wyraźniejszy, średnica natomiast, jak dla mnie, nie jest taka dźwięczna - brak wybrzmień, które nadają muzyce magii. Natomiast jest więcej szczegółów i jest większa scena we wszystkich kierunkach. Nie za bardzo o to mi chodziło, ale ponoć się to ułoży po 10 dniach. Będę jeszcze wymieniał kondensor C1 ze schematu. No i wisienka na torcie jest oscylator Pulsara.
Czy te zmiany oceniasz jako większe/bardziej wpływające na brzmienie niż wymiana kondów, którą zrobiłeś wcześniej?
Z tymi rezystorami to tak jak ze wszystkim, wybór jest kwestią gustu i potrzeb w systemie.
Technologicznie najlepsze są bulk metal foil od vishay, ale grać "romantycznie" to one nie będą;)
Wcześniej wymieniłem tylko kondensatory elektrolityczne zasilania oscylatora i 9018. Wymiana elementów wokół opków od razu rzuca się w uszy. Pewnie największą zmianę wprowadzają rezystory. Wyżej zacytowane przeze mnie fora i info od b0bba potwierdzają, ze z ostateczną oceną zmian trzeba poczekać - Z-Foil wymaga b. długiego i niestety uciążliwego dla uszu wygrzewania.
Info dla użytkowników V5 w sekcji RCA:
2017-04-19 8:22 GMT+02:00 Burson Sales <[email protected]>:
Hi Tomasz,
DC adjustment should not be needed regularly.
In our own production and QC, we always tune DC towards zero when our amplifier or opamp is fresh off the production line. Then after 100 to 200 hours of burn in depending on which product it is, we have to test and tune again. Once that is done, the product should last its lifetime without DC issues.
We have had customers using our V5 in their LSK DAC with great success.
Best regards,
Alex
On Wed, Apr 19, 2017 at 4:14 PM,
Hi Alex.
So now should be ok. A measured this voltage several times during last week and almost everytime I have DC below 10mV when music playing.
Problem was with to big components tolerance. And this DAC's DC should be set up after every opa change. There is trimpot to do this. Probably I didn't care enough this previously and DC was to high.
Do you have and other opinion/experience of LKS users?
Best regards
Tomasz
2017-04-19 7:49 GMT+02:00 Burson Sales <[email protected]>:
Hi Tomasz,
In normal DAC design, the DC should be within 10mV. However, we are confident that our V5 can tolerate 50mV in normal operation.
Best regards,
Alex
Burson Audio| www.BursonAudio.com | [email protected]
Supreme Sound Audio| www.SSAudio.com.au | [email protected]
Follow Burson on Facebook and Twitter!
On Sat, Apr 15, 2017 at 10:05 PM,
Hi Alex,
I have done some components replacement around the opa I/V ( hight quality and hight tolerance) and DC offset is much better:
Model 994Enh-Ticha I/V, default output - set up DC was made
- Left channel
0,5mV no music, music playback up to 50mV (mostly 1..10) between pins 1 and 3
0,8mV no music, music playback up to 50mV (mostly 1..10) between pins 1 and 2
- Right channel.
0,5mV - no music, music playback up to 50mV (mostly 1..10) between pins 1 and 3
0,5mV - no music, music playback up to 50mV (mostly 1..10)) between pins 1 and 2
Do you think know V5 will not to be damaged? Right channel never damaged V5. Now I have almost the same offset in the left channel.
Best Regards
Tomasz
Tomuś,
chyba jest więc nadzieja:)
Gustrad ma dystrybucję w Niemczech, ciekawy DAC jakby ktoś szukał:
Wysyłka z Niemiec - brak doliczonego Cła i Vatu.
No wlasnie l k s tez jest dostepny ma ktos juz tego gustarda ja sie sprawuje pre amp w nim lub starszej wersji tu link do strony sklepowej
Chińczycy też się uczą- zmienili rezystory w i/v w nowym LKS.
Parę wieści z pola boju. Po wygrzaniu i wstawieniu V5 DAC grał jak złoto. Trudno mi powiedzieć czy dużo lepiej niż poprzednio (przed wymianą rezystorów i kondensatorów), bo nie mam tak dobrej pamięci słuchowej. Jak pisałem poprzednio (2...3 dni po wlutowaniu elementów) na pewno rzuciła mi się różnica w ilości przestrzeni. Chętnie bym wypożyczył DAC-a komuś z Poznania lub okolicy, kto podmieniał tylko opa, aby ocenił co daje reszta.
Napisałem grał bo własnie przed chwilą padł mi V5D. Tym razem w prawym kanale po ok 12 godzinach grania non stop. Już grają DEXA-y - czekały ponad tydzień i się doczekały. Pierwsze wrażenia - nie jest gorzej niż na Bursonach.
Na DEXA-ch dużo prościej było wyregulować napięcie na XLR - bardzo szybko sprowadziłem je do 0mV. Zobaczymy czy będzie dryfowało po nagrzaniu. Na Bursonach miałem z tym większy problem. Trudno było ustawić i po paru godzinach pracy wędrowało w okolice 2mV w lewym i ok 1mV w prawym kanale. Wydaje mi się, że Bursony nie mają dobrego chłodzenia przez te czerwone obudowy i dlatego wraz ze wzrostem napięcia zmieniają się parametry pracy oraz po prostu się przegrzewają i uszkadzają.
Chyba więc zrezygnuje z zakupu bo jak widać ryzyko uszkodzenia jednak jest :(
Spróbuj "burson mkp mod" ma opa1612.
Albo od razu kup sobie bipolarne muses8820 + ten mod.
Analog masz wyregulowany?
Edytowane przez EMiL
