POWIEDZCIE MI COŚ O UNITRA WS 442 .
SZYBA
Ja z korektora nie chce zrezygnować planuje radmora 5471 . Mam starego w piwnicy ale jest strasznie zniszczona obudowa więc w domu go nie postawie ale na próbie gra niezle z super stereo jest OK . A jakie dałeś kable do tych zacisków są 0,5 mm czy coś takiego .
panowie normalnie jestem w szoku nie mam w domu profesjonalnych kolumn mam robione przezemnie i grały całkiem w miare ale wymieniłem właśnie te rezystory co sie mi spaliły a także mostek na 10A i uzyskałem spadek nie przekraczający 3 V natomiast na starym B80C miałem spadek rzędu 7-8 V i na początku wydawało mi sie że taki spadek nie ma znaczenia ale jak włączyłem muzyczke odpadłem wyższe tone zostały lekko podbite natomiast niskie uzyskały troche większą moc minimalną ale jednak słyszalną.
Jutro mam zamiar kupić konda 2x10000 uf ale musze jechać 40 km i mam pytanie co się stanie jeśli zamontuje 1x22000uf i jak go podłączyć gdyż ten który mam 2x4700uf ma u góry takie małe podłączenie do masy a ten 1x22000uf nie ma czegoś takiego. Poradźcie mi co zrobić jechać czy kombinować? Acha ten 1x22000uf kosztuje 24,50 .
SZYBA
ten korektor moze ci popsuć tylko brzmienie a nie poprawić, lepiej go sprzedaj i dołóż na lepsze głośniki.
miałem kiedyś taki to Super Stereo to jak Loudness w Unitrze :)
co do kabli to zrobie jutro zdjęcie i zamieszcze na forum.
bommer
a czy ten kondzio jest na conajmniej 80V?(takie jest około napiecie przy kondziach)
bo jak 40V to ci to długo nie pochodzi:)
Gość G.Mark
IMHO, to powinny być jednak dwa kondensatory połączone szeregowo.
Ich "środek" jest podłączony do masy wzmacniacza.
Biegun dodatni pierwszego kondensatora jest podłączony do dodatniego bieguna prostownika.
Biegun ujemny drugiego kondensatora jest podłączony do ujemnego bieguna prostownika.
Wynika to chyba z faktu, że stopień mocy tego wzmacniacza, jest zasilany napięciem symetrycznym w stosunku do masy - +-37V.
Ale oczywiście mogę się mylić.
GM
bommer
podłącz 2 kondzie szeregowo tak jak to pisze G.Mark
jak ich nie uziemisz to nic z tego nie będzie
będzie ci buczeć i szybko będzie słychać zniekształcenia
wiem bo już sprawdziłem na sobie :)
dobra nie wiem czy mam płakać czy sie śmiać, ale właśnie spalił mi sie rezystor na wskaźniku diodowym oznaczenie R740 zapalił się dosłownie spalił sie hmm... czy to ma jakiś związek z wymianą mostka?
cholera go tam wie :) ciekawe zjawisko
moje diody i podświetlenie już nie świecą :)(wszystko poodłączałem)
mam tylko niebieską diode, która informuje że wzmacniacz jest włączony.
Gość G.Mark
Raczek nie, gdyż jest to opornik ograniczający prąd płynący przez żarówkę, podświetlającą wskaźnik. Ma on wartość 130omów i jest wpięty pomiędzy koniec jednego z uzwojeń wtórnych transformatora sieciowego i żarówkę. Drugi styk żarówki jest na masie. Do rezystora od strony trafo, dociera napięcie zmienne 27,8V i do tego samego punktu podłączony jest jeden ze styków prostownika. A więc nie ma on wpływu na pracę podświetlenia. Powodem spalenia, mogło być zwarcie do masy punktu na płytce oznaczonego P11. Wtedy do opornika zostało przyłożone pełne napięcie 27,8V.
Dysponujesz oczywiście schematem tego aparatu?
GM
Gość G.Mark
Raczej nie, gdyż jest to opornik ograniczający prąd płynący przez żarówkę, podświetlającą wskaźnik. Ma on wartość 130omów i jest wpięty pomiędzy koniec jednego z uzwojeń wtórnych transformatora sieciowego i żarówkę. Drugi styk żarówki jest na masie. Do rezystora od strony trafo, dociera napięcie zmienne 27,8V i do tego samego punktu podłączony jest jeden ze styków prostownika. A więc nie ma on wpływu na pracę podświetlenia. Powodem spalenia, mogło być zwarcie do masy punktu na płytce oznaczonego P11. Wtedy do opornika zostało przyłożone pełne napięcie 27,8V.
GM
OOO rany ale sie tu dzieje ..kompa mam tylko w pracy a w tym tygodniu nocki od 22 do 6 rano.do soboty.
Blaszana obejma nie ma nic zwiazanego z dzwiekiem..diora poprostu mocowała nią kondzioła do druku aby wzmak był solidny a kondziorek z czasem nie oderwał sie od laminatu..nozki jego nie sa zbyt cienkie ale tylko trzy.
Nowe kondensatory z zasady maja solidne wyprowadzenia typu snap in i nie trzeba ich mocowac blachami wystarczy solidnie przylutowac do druku.
SPOKOJNIE CZEKA WAS KUPA ROBOTY JEDNO POWIEM PO UPGREADZIE WZMAK WYKŁADA WIEKSZOSC JAPONSZCZYZNY Z TECHNOLAMI(techniscami) NA CZELE...MA JEBN.. ZE ZIEMIA DRZY.
kondzioły tantalowe trzeba bedzie wsadzic do preampa zamiast tych cieniarskich z zasady wyschnietych i zmulajacych kondzi 1/63V to natychmiast wzmak zacznie rytmiczniej grac bedziecie kolejny raz zszokowani in plus.
tak jest koniecznie podkreslam koniecznie trzeba zlikwidowac do gołej skóry petle na korektor graficzny skraca to droge sygnału o 40cm. Druk od spodu zlutowac na kawałek srebrzanki.
Wzmak ws442 to to samo co mac wats4421 ws432 i innych wiele odmian rozniły sie tylko przodem...srodek zawsze był ten sam
Cwiczyłeś widać Piotrek ten wzmak. Poznaję po tym, że też z 15 lat temu patrzyłem gdzie ekran najwięcej pomoże - wyszło to samo miejsce :). Najgorsze, że Diora nie robiła dobrych przedwzmacniaczy i to ciężko poprawić.
GM
1. mam ten schemat i jeślli trzeba to wyśle na maila
2. powiedziałeś że środek konda jest podłączony do masy dobra luzik ale ja jestem bardzo początkujący i nie mam pojęcia co to jest "środek"
wybaczcie mi ale jestem domorosłym elektronikiem laikiem sam sie ucze na własnych błędach i jak nie wiem to pytam
to stare "pudło" to 2 kondensatory w jednej obudowie połączone szeregowo. Jeden koniec pierwszego kondensatora to plus (i to trzeba właczyć do szyny + zasilacza) a drugi koniec (-) łączy się z drugim kond. , tj z jego elektrodą (+) i to jest "środek", który idzie na masę zasilacza, druga elektroda drudgiego kondensatora , tj (-) idzie na szynę ujemną zasilacza.
>Rambo....Oj cwiczyłem i wiem jedno warto bo wzmak po dobrym upgreadzie połozył wiekszość wzmaków które wtedy stały po sklepach i giełdach grał jak klocek za 2500zł a koszt ekstremalnego upgreadu to dzis nawet nie całe 400zł....pamietam jak dzis zaniosłem wzmaka do kolegi który miał marantza PM63...chwila..i koles wymiekł..powiedział:"misiek jak zajebiscie"
Ja poszłem ekstremalnie daleko wymieniłem prócz obudowy i trafolka WSZYSTKO...wylutowałem wszystkie elementy co do jednego i wlutowałem nowe ...małe w preampie kondziłki tantale a te duże kondziołki panasoniki FA...dobrałem wszystkie rezystory z dokładnoscią 0,1% ..wszystkie tranzystory dobrałem na wzmocnienie....w preampie wywaliłem paere rzeczy a kilka dołozyłem...bo fakt preamp nie najlepiej napędza koncówkę mocy ..to jak naprawde potrafi zagrac ten wzmak mozna sprawdzic w prosty sposób..podłaczyc wzmaka tylko przez potencjometr głosnosci prosto na kompakt ..nawet z cd typu technics slp-s770A gra genialnie i nie wazne jakie kloumny ..jest zarąbiscie..NAPRAWDE WARTO TEGO WZMAKA UPGREADOWAC..z malucha mozna zrobic porsche:):)
Cześć, sorki że nie na temat, ale może ktoś wie, jakie upgrade można zrobić tunerowi AS9462 "MacWatts" (z syntezą częstotliwości), jest on z tej samej rodziny, co omawiany wzmacniacz. Przestrojony jest, ale myślę, że i tak lepiej wymienić mu głowice na nowszą, kondensatorki większość wymieniłem jeszcze tylko kilka zostało. Dałem stabilizator "15" zamiast takiego na tranzystorach, dam jeszcze "5" na cyfrówki. I co dalej, nie chcę w nim niepotrzebnie coś przerabiać, może jakieś tranzystorki wymienić czy coś...
Powiem wam tak mam zamiar zrobic wzmacniacz co się nadaje do XXI wieku wy kładziecie te kondesatory na zol , moje stoją i wiem już że blaszka obejmujące kendziory nie jest potrzebna nic mi niebuczy jak jej niema są porządnie przylutowane tylko musiałem wywiercic trzy otfory i jest git . Fotke będzie .
A i do tego R740 miałem z tym też problem , też mi się spalił ten rezystor wymieniłem go i znowu się spalił ale tak sobie pomyślełem że wymieniłem żarówki na 12-15 V może coś znimi i okazało się że są za słabe i dlatego się palił ten rezystor teraz mam 30V i jest wszysyko dobrze , (bommer) może zrobiłeś jakieś zwarcie czy coś ale warto to sprawdzić .(Piotrek608) Mam te kondesatory 10uF/50V i gdzie je mam wsadzić a ten mostek odpaliłem i niezle to już gra . A kable do zacisków mogą być takie jak do kolumn 1 mm czy jakieś inne .
-> Piotrek608
"sam ten upgread duuzo da dzwiek dostanie juz lepszego kopa i wzmak lepiej napedzi kolumny..jak to zrobisz to zrobimy dalszy upgread napisze ci co i jak poki co zaopatrz sie w 10 sztuk kondensatorków 10uF/50V TANTALOWYCH (są dość drogie), odsysacz, cynę , kalafonie i dobra lutownicę:)"
na www.unizet.com.pl są po 2.70 to chyba nie tak źle jest? mogą być 2x10000 uF/50V w zasilaniu? bo takie na 63V są po 21 zł a te na 50V po 11 zł
Na elektrodzie jest schemat WS332 - to prawie to samo.
Do wymiany są wszystkie elektrolity 2,2uF i 1uF w przedwzmacniaczu. Ja bym tam wstawił 4,7uF/50V MKT, ale można dać tantale (chyba wyjdą drożej). Wejściowe i w regulacji barwy tranzystorki BC414C wymieniłbym na BC550C, a wszystkie BC237B na BC550B. W moim wzmaku poziom szumów zminiejszył się znacznie.
Po wymianie tranzystorów trzeba pomierzyć napięcia na tranzystorkach - na emiterach dwóch pierwszych tranzystorów i wtórnika wyjściowego powinna być około połowa zasilania.
Jakby ktoś nie wierzył ile psuje przedwzmacniacz to niech wepnie się tak jak mówił Piotrek bezpośrednio na potencjometr głośności. Przedtem trzeba jednak wymienić kondziorki 4,7uF na wejściu końcówki mocy (ja bym dał równolegle po 2 szt 4,7uF MKT) albo jakieś dobre elektrolity (tantale), najlepiej o większej pojemności.
Przy spalonej końcówce z powodzeniem wstawiałem 2N6488/2N6491 albo BD911/BD912, a wszystkie mniejsze bedeki na BD139/140. Na wejściu końcówki można wymienić BC307A na BC560B (warto pomierzyć wzmocnienia, żeby nie było niespodzianek). A wogóle przed włożeniem nowych tranzystorów w końcówce posprawdzać wszystkie rezystorki, potrafią się spalić tak, że nie widać albo zmienić rezystancję.
Też wymieniłem ostatnio wszystkie kondensatory w torze przedwzmacniacza na WIMĘ 4u7/63 V (były po 1 zł na allegro ale szybko poszły)- co prawda w innym polskim sprzęcie okresu socjalizu. Co do Tematu z kondensatorami (ktoś zadał pytanie) - to na gałęziach mamy +/- 35 V względem masy więc kondensatory 50 V są ok.
Seband - swoją drogą przedwzmacniacz ma tak naprawdę poprawić parametry, dać więcej "powietrza" a tu wychodzi "pogarszacz" :) .
Panowie ponieważ ciężko u mnie w mieście dostać żarówki 30 V te do podświetlenia płyty czołowej zastosowałem mały mostek 0.8 A i dałem rezystor 180 ohm a następnie zwykłą diode białą. heh normalnie świeci lepiej niż kiedykolwiek, spiłowałem zewnętrzną strone aby było czym odbijać światło i jest całkiem przyjemne jasne światło. jak mi odbije to wsadze jakiś ciekawy kolorek :). Chociarz nie wiem po co to mi jest ale jak jest niech zostanie.
